Waga elektroniczna CAS DB II - ERROR 1
BOGKUP 13 Wrz 2008 13:09 8921 1
  • #1 5531131
    BOGKUP
    Problem chyba programowy, po zał ERROR 1 , i nic nie można zrobić , ale doszedłem do tego , że po zdjęciu obudowy ( nakładki ) z blachy z głównej szali wagi po chwili zeruje się i działa prawidłowo, po położeniu nakładki na szale wskazuje 3,15 kg no i tak sobie waży , ale po wył i ponownym włączeniu sytuacja występuje od nowa . Wg mojego rozeznania , trzeba by ją wyzerować po nałożeniu tej nakładki ( pokrywy ) blaszanej na szalę, ale nie można tego zrobić lub po prostu nie wiem jak to zrobić, ściągnąłem instr. z netu , ale tam nic nie ma poza stwierdzeniem , ,,nacisnąć przycisk 0 ,, i buzzer się odzywa , ale nie zeruje , po wciśnięciu TARA owszem wyzeruje się ,ale odliczana jest tara i za każdym razem trzeba odliczać tarę , co nie zmienia faktu , że po wył i włączeniu znów ERROR 1
    Czy ktoś przerabiał ten temat?
    Przywrócenie ustawień fabrycznych w menu nic nie zmieniło.
  • #2 15019419
    lukasz85copi
    Poziom 8  
    Szalka może być odchylona do góry trochę.
