Renault Megane I 2001r Nawiew (klapka recyrkulacji)
Jacekpl 13 Sep 2008 13:57 22724 5
  • #1
    Jacekpl
    Level 11  
    Witam. Mam taką usterkę:
    Słychać "terkotanie" (w okolicy lewej strony podszybia).Dzieje się to wtedy gdy włączę wentylator na obieg wewnętrzny i wracam na zero.
    Słychać że coś się przestawia i wtedy występuje to tzw. "terkotanie"
    Gdy dam nawiew zewnętrzny (na max) usterka ustępuje (ale do czasu kolejnej zmiany na obieg wewnętrzny).
    Jeszcze jedno. Dzieje się to przy każdorazowym odpaleniu silnika (gdy przełącznik dmuchawy jest na zero)
  • #2
    cardiag
    Level 30  
    silniczek klapy. Wyciąga się go po cięzkich próbach, praktycznie by trzeba wyjąć całą nagrzewnice, ale można spróbować go wyrwać. Gdy obieg wewnętrzby niepotrzebny wystarczy odłączyć silniczek i nie będzie terkotania po zapaleniu.
  • #3
    Jacekpl
    Level 11  
    Dzięki.
    Tak myślałem że ma to związek ze zmianą cyrkulacji nawiewu.
    A może wiesz jak to jest zbudowane?
    Czy można ten silniczek wymontować bez strat?
    I siakoś go zregenerować.
    Czy wymontowuje się go od strony pokrywy silnika czy od kabiny???
  • #4
    cardiag
    Level 30  
    od strony silnika, na podszybiu.
    Silnik ma pewnie wyłamany ząb, można sobie dorobić, czasem się bawie, ale lepiej szukać inny silnik.
  • #5
    Jacekpl
    Level 11  
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #6
    Jacekpl
    Level 11  
    Faktycznie trudna sprawa z tym wyjęciem silniczka klapki.
    Łatwiej odłączyć zasilanie (może komuś się przyda)
    Po odłączeniu wszystko działa (prawie wszystko- nie zamyka się klapka cyrkulacji wewnętrznej)
