Czujnik temperatury cieczy chlodzącej NEXIA 1.5 DOHC
13 Wrz 2008 14:43 5656 6
  • Poziom 10  
    Prosze o pomoc w pewnym momencie przestal wskazywac wskaznik temperatury na desce rozdzielczej .
    Co trzeba sprawdzić azeby okreslić uszkodzenie .
    W których miejscach na silniku znajduje się czujnik .
    Ktory za co odpowiada.
    Serdecznie dziekuje za informacje .
  • Moderator Samochody
    Jesteś pewien, że dohc ?, jak ohc, to na górze kolektora ssącego zaraz za alternatorem na jednego konektorka 6,3mm
  • Poziom 10  
    Tak to jest silnik 1.5 DOHC - 66 KW - 90 KM
    To na obudowie termostatu z przodu silnika przy górnym wężu chłodnicy
  • Poziom 10  
    Niestety silnik 1.5 DOHC 16v ma dwa czujniki temperatury ale niemogę zlokalizować czy ktoś precyzyjnie moze wskazać umiejscowienie i za co odpowiadają .
  • Poziom 10  
    Czujnik temperatury cieczy ( CTC) w NEXII 1.5 DOHC znajduje się w bloku silnika na wysokosci alternatora . Przewód podlaczeniowy w tej samej koszulce co kostka od alternatora .Zakończenie wygląda jak wsówka ale wklada sie bokiem zgodnie z wycieciem . Ten czujnik odpowiada za wskaznik temperatury .
    Pozdrawiam i dziekuje za informacje
  • Poziom 11  
    Silnik posiada dwa czujniki temperatury. Jeden jest w bloku silnika podłączony do komputera - zimny silnik to bogata mieszanka (ssanie). Drugi w chłodnicy podłączony do wskażnika obok prędkościomierza.
