Głośnik niskotonowy 12'..
dorian2051 13 Wrz 2008 18:34 1805 13
  • #1 5532042
    dorian2051
    Mam zamiar kupić głośnik niskotonowy. Cena do 200zł najlepiej już z przesyłką. Chciałbym uzyskać dobry mocny bas żeby było go czuć:D Skrzynię spróbuję zbudować własnymi siłami bo widziałem już schematy na forum które bedą pasować do głośników którymi sie zainteresowałem.Słucham bardziej rytmów dyskotekowych.
    Wzmacniacz:CARPOWER HPB-1502
    Dane techniczne:
    Max. power 750WMAX
    RMS power 2Ω 2 x 250WRMS
    RMS power 4Ω 2 x 175WRMS
    Bridged power 4Ω 1 x 500WRMS
    Frequency range 20-20,000Hz
    Pierwszą opcją jest Magnat xpress 12'
    Moc (Watt) - nom. moc 200Watt, max. moc 400Watt
    RMS 180
    Pasmo 20 - 1500 Hz
    Impedancja 4ohm - SPL 93 dB
    Słyszałem o nim miłe opinie że potrafi zamieszać w samochodzie:D
    Następną opcją jest JBL CS 1204 :
    Moc ciągła/szczytowa: 250/1000 W
    Skuteczność: 93 dB
    Pasmo częstotliwości: 23 Hz - 450 Hz
    Opinie krążą o nim różne. Jedni mówią że daje potężny bas a inni że to nieudane dziecko jbla...:?:
    Tak więc proszę o porady co bedzie lepszym rozwiazaniem
  • #2 5532197
    turbolax
    Ja bym skłaniał się ku magnatowi, jbla nie słyszałem ale sam bym raczej nie kupił.Magnat jak na swoją cenę gra przyzwoicie.
  • #3 5532225
    firemanWLKP
    Chyba, że byś miał 50zł dorzucić to Lanzar Max 12 będziesz czuł bas:P
  • #4 5532354
    sysiu17
    tez polecam lanzarka;) a lepiej tydzien poczekać i dołozyc pare złotych , niz kupic i miec gorszy sprzet na dłuzszy czas;) Pozdrawiam
  • #5 5532569
    Xan02
    Dokladnie, lanzar do lupanek jest wysmienity.
  • #6 5532842
    BlueSystem
    Ewentualnie Soling który tez nie jest tragiczny jak na tą cenę :)
  • #7 5532950
    mlody1921
    Poziom 29  
    magnat xpress bedzie najlepszy cena nowego 200 zł jak jeszcze na baledro jest
  • #8 5534121
    dorian2051
    Najtańszego lanzarka max 12 widziałem na allegro za 255zł... i jeszcze do tego koszty przesyłki:/ teraz szkoła i nie mam czasu dorobić tych marnych 80zł... Zauważyłem na allegro Lanzara:
    Black P.P. Cone
    Specially Treated Foam Edge Suspension
    2.5' High Temperature Single Voice Coil
    Magnet Weight: 95 OZ
    1600 Watts Max Power Handling 400 watts Rms
    Impedance: 4 Ohm
    Chromed Back Plate Cover
    Rubber Magnet Boot Cover
    Kosztuje 199zł może ktoś wyrazi o nim opinie? Bo chyba raczej bede sie skłaniał do Magnata jest za 165zł...
  • #9 5534324
    turbolax
    Jak ci się nie śpieszy z kupnem głośnika to może dozbieraj do lanzara max 12, chcesz mieć mocne "łupanie" w samochodzie to na tym głośniku to najlepiej osiągniesz.
  • #10 5534527
    mlody1921
    Poziom 29  
    kup magnata xforce sa na baledro 209zł
  • #11 5535660
    japan_tuning
    Ogólnie Lanzarka polecam. Sam posiadam 2 sztuki w skrzyni bass-reflex i efekt jest konkretny, a uderzenie naprawdę mocne. Jak na tę cenę to głośniczek super... I na pewno szybko się z nimi nie rozstanę;)
  • #12 5535762
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak na tę cenę ,to super? Do czego ? Chyba do "łomotu" i "naparzanki" ,bo do słuchania muzyki się nie nadaje ....... Za podobną kasę kupuje się np.Re10 i zabija tego Lanzara wszystkim ........... no nie wszystkim ,bo "łomotać" nie będzie choćbyś go zmuszał .
  • #13 5535827
    dorian2051
    Bo jeszcze jest Magnat B30 za 199zł i to odrazu w zabudowie close. Jak myślicie lepiej zagra ten głośnik z b30 od xpressa 12'??
  • #14 5535928
    Danek9
    Ja miałem Xpress'a 12' pod magnatem edition two i skrzynkę closed własnej produkcji około 32l. Rewelacji jakościowej nie ma, ale szczerze Ci powiem, że to chyba najtańszy sprzęt w który bym się odważył zainwestować, bo jeśli chcesz się po lansować to potrafi łupnąć, a i ciche pomruki z tyłu są dość sympatyczne jak za tą cenę.
