Renault 19 1.8RT Ładowanie
gronio25 13 Wrz 2008 20:17 1844 21
  • #1 5532419
    gronio25
    Mam pytanie: czy przy zapalonym silniku napiecie 14.1V jest dobre? a po włączeniu swiateł dmuchawy i ogrzewania tylnej szyby jak spada do 12.5V to dobrze? bo mi sie wydaje ze nie.....
  • #2 5532438
  • #3 5532521
    gronio25
    Ale problem w tym ze pasek jest naprezony!! to co mu moze byc?
  • #4 5532532
  • #5 5532540
    gronio25
    Styki i kable raczej nieeeee tylko ten mostek......... ale jak by regulator padł to i normalnie by 14.1 nie było nie? dobrze mysle?
  • #6 5532542
    danielra
    Powyżej 2000 obrotów powinno ładować na obciążeniu ponad 14V inaczej nie jest w stanie naładować akumulatora podczas jazdy
  • #7 5532547
    gronio25
    No własni juz kilka razy mi sie rozładował podczes jazdy... to co stawiasz na regulator czy na mostek?
  • #8 5532561
    danielra
    Sprawdź mostek pewnie 1 z diód padła
  • #9 5532568
    gronio25
    a da sie go sprawdzic go samemu? jesli tak to jak?
  • #10 5532592
    danielra
    Na mostku są umieszczone diody, które można zmierzyć miernikiem elektronicznym. Diody w jedną stronę moją duży opór w drugą mały (mierząc na końcach każdej z nich).
  • #11 5532758
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Pomiar miernikiem nie jest w pełni wiarygodny bo mierzysz bez obiążenia.Prościej i pewniej jest sprawdzić na żarówkę 10W .Przedtem sprawdził bym naciąg paska klinowego.Pozdrawiam.
  • #12 5533136
  • #13 5533512
    andrzej0769
    Kolego a zmierz napięcie na samym alternatorze(masa i zasilanie )być może alternator traci masę.
  • #14 5533551
    MARIUSZ R
    Po pierwsze jak koledzy radzą sprawdź wszystkie połączenia.Napięcie 14,1 na wolnych obrotach jest jak najbardziej prawidłowe.Te 12,5 co podałeś po włączeniu świateł dmuchawy i ogrzewania tylnej szyby myślę że jest na wolnych obrotach.Jakie jest przy wyższych ok.2000?.Moim skromnym zdaniem diody są dobre gdyby któraś z nich była uszkodzona nie uzyskał byś 14 volt.Jedyne co mi przychodzi do głowy to na Twoim miejscu sprawdziłbym pobór prądu miernikiem cęgowym.Być może pobór prądu przekracza możliwości alternatora.
  • #15 5534291
    gronio25
    Ko;edzy ale od 2 lat nie miałem z tym problemu.... tylko od ostatniego tygodzia mie sie tak zrobiło! i nie wiem czego sie czpic nic przy alternatorze nie było robione wogole nie zagladałem pod maske (no poza olejem i płynami) i to tak samo z siebie sie zrobiło...... no to w konccu od czego zaczac bo juz mam metlik w głowie......?
  • #16 5535224
    niutat
    Poziom 36  
    Witam, zmierz napięcie na alternatorze tak jak pisał andrzej0769, będziesz wiedział czy usterka jest w nim czy w instalacji.
  • #17 5538223
    gronio25
    aha dobra dzieki panowie. a mam jeszcze jedno pyt co do centralnego zamka bo on jak juz to działa jak sie go przytknie do szyby ale to nie zawsze wymieniłem baterie w kluczyku i wyczysciłem wszystkie styki.... czy da sie cos z tym fantem zrobic????
  • #18 5538546
    MARIUSZ R
    Nic dziwnego .To jest" zaleta "centralnego na podczerwień.
  • #19 5538681
    gronio25
    ahaaaaaaa a da sie to jakos tanio zrobic???? jesli tak to jak??? za odp z gory dziekuje
  • #20 5538779
    ociz
    Mój sięga na 3-4m i nie musze nawet spejalnie celować.
  • #21 5540845
    gronio25
    A czy moze mi ktos poradzic co mogł bym zrobic z moim????
  • #22 5542027
    MARIUSZ R
    Umyć szyby?A tak poważnie to chyba nic nie pomoże.Mnie to denerwowało i zmieniłem na radiowy.
