Jak uzupełnić toner w Samsungu ML-2010P?
Seyv 13 Wrz 2008 22:33 4674 3
  • #1 5532888
    Seyv
    Mam pytanie jak w temacie. Ściągnąłem poradnik z elektrody ale nie mam zielonego pojęcia gdzie dosypać toner. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć jak sołtys krowie na miedzy?
  • #2 5533200
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ale w tym poradniku jest tak prosto, że prościej już sie pewnie nie da :D ! A "łopatologicznie" jeżeli chcesz tylko dosypać toner:
    1) odkręć śmietniczkę (2 śrubki u góry wkładu)
    2) odkręć 2 śrubki i zdejmij listwę czyszczącą z odkręconej wcześniej śmietniczki.
    3) wysyp zużyty toner
    4) przykręć listwę
    5) odkręć prawą pokrywę boczną kartridża - 2 śrubki(plasykowy "jęzor" od wyciągania wkładu skierowany w Twoją stronę)
    6) pod pokrywą jest korek wsypowy od tonera - wyjmij go
    7) wsyp toner i zatkaj korkiem kartridż
    8.) zakręć prawą pokrywę
    9) przykręć śmietniczkę
    10) DRUKUJ ! :D
    Powinieneś dokładnie wysypać resztę starego tonera i dokładnie oczyśćić wkład, wyjąć i wyczyścić rolkę magnetyczną (nakładającą toner na bęben) , usunąć miękką ściereczką resztki tonera z bębna, wyczyśćić metalowy zbierak nad wałkiem magnetycznym i wyczyścić rolkę ładującą. Ja tak robię za każdym razem i nie mam najmniejszych skarg i reklamacjii na jakość regenerowanuch wkładów. Te pozostałe kroki opisane są w instrukcjii obrazkowej. Warto się tego trzymać, bo to trwałe i dobre kartridże. Wymagają jednak poświecenia trochę pracy... Jak się nie czujesz na siłach, zanieś lepiej wkład do uzupełnienia. Jak Ci coś zepsują, zawsze możesz reklamować. A zepsuć można...
    C.
  • #3 5533548
    Seyv
    Dziękuję za odpowiedź. Mnie również wydawało się, że dosypuje się w ten sposób i tak też zrobiłem ale teraz mam problem. Z kartridża sypie się toner, zasypało wszystkie tryby i teraz wszystko zgrzyta i strzela przy próbie uruchomienia. Nie chciałem rozbierać wszystkiego bo straszny syf z tym czyszczeniem, ale chyba teraz nie mam wyjścia.
  • #4 5534351
    copyman
    Dlatego właśnie napisałem że trzeba temu poświęcić trochę pracy. Na "skróty" nie zawsze przynosi dobre efekty. Nie wyczyścisz ze starego tonera - jak się pomieszają 2 to już problem z tłem lub jasnym drukiem, jak nie wyczyścisz zbieraka- białe paski itd. Jak nie masz wprawy - oddaj go do regeneracji. Fakt że sam toner jest tani , ale jak uszkodzisz kartridż to już tak tanio nie będzie. A to bardzo trwałe kasety. Jeżeli już Ci poleciały tryby i sypie się toner, lepiej będzie jak kupisz zastępczą kasetę zanim zniszczysz drukarkę.
    C.
