Monitor LCD NEC 190V dziwne zachowanie
magir 13 Wrz 2008 22:57 2597 4
  • #1 5532996
    magir
    Poziom 29  
    Jako że w tym temacie nie jestem ekspertem mam wielką prośbę do znawców tematu - a mianowicie z moim monitorem dzieje się dziwna rzecz - po załączeniu obraz jest jak najbardziej bez zarzutu, natomiast później to jest po 2 czasem więcej godzinach obraz ciemnieje od krawędzi ekranu do środka stopniowo przy czym po przejściu tego zaciemnienia następuje chwilowe rozjaśnienie po czym to znika przechodząc w linie i potem już tylko jest ciemny. Efekt jest bardzo trudny do dokładnego opisania dlatego załączam plik wideo. Mam proste pytanie, czy mam już się bać że monitor jest na dobiciu czy raczej da się jeszcze coś z tego zrobić. Ma dopiero pół roku ! Monitor pracuje z komputerem na częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 1024x768 i nigdy nie pracował na innych parametrach, na innym komputerze anomalie są dokładnie takie same.
  • #2 5533045
    Jakant
    Jezeli ma pół roku to masz gwarancję. Nie czekaj dłuzej tylko nieś do serwisu, bo usterka będzie się pojawiała po coraz krótszym czasie.
  • #3 5535475
    araka
    jesli jest na gwarancji to oddaj go do serwisu. przyczyna moze byc zimny lut na plycie glownej najczesciej przy gniezdzie od tasmy do matrycy badz moze byc nie docisnieta sama tasma. w najgorszym przypaku matryca do wymiany. zawsze mozna tez stuknac monitor otwarta reka w plecy dac mu tzw. chlapa
  • #4 5535645
    magir
    Poziom 29  
    No to fajnie że nie jest jeszcze tylko do utylizacji - po niedzieli niosę go do serwisu i niech się martwią.
    Wielkie dzięki za pocieszenie i radę !
  • #5 5691388
    magir
    Poziom 29  
    No i wrócił po naprawie - diagnoza i naprawa - cytuję " poprawa złącza sygnałowego ". Ale na razie działa bez zarzutu.
