Problem z pilotem opla zafiry
Leszek pod 14 Wrz 2008 10:02 5905 3
  • #1 5533535
    Leszek pod
    Kupiłem niedawno opla zafire,ale niestety nie działa pilot tzn diody po naciśnięciu świecą ale nie otwierają ani nie zamykają wszystk trzeba robić z kluczyka.Mam książke ale wszystko jest po włosku,baterie są na sto procent dobre.?Czy ktoś mógłby mi pomóc z góry wielkie dzięki pozdrawiam Leszek
    Radeon 24
    Moze sie pilot rozjechal. Zeby go dogadac z autem nalezy wsadzic kluczyk do stacyjki przekrecic na kontrolki i wcisnac ktorys z przyciskow na nim. Auto powinno zareagowac na pilota.
    Pozdrawiam!
    solecki.m
    Po wymianie baterii w pilocie, trzeba pilota zsynchronizować. Wejdź do auta, włącz zapłon, zamknij i otwórz CZ, następnie naciśnij przycisk w pilocie.
  • #4 5537807
    Leszek pod
    Dziękuje za pomo zrobiłem tak jak napisałeś i pilot działa.Jeszcze raz wielkie dzięki
