Creative T3100. Zmiana.
Magister_123 14 Wrz 2008 15:16 3118 8
  • #1 5534534
    Magister_123
    Poziom 36  
    Zakupiłem Creativy ale nie satysfakcjonuje Mnie dzwięk z subwoofera. Chcę zrobić nową obudowę i wsadzić do niej ''jakiś'' 16cm głośnik tylko nie wiem jaki!? Obudowa musi być mała (do 12L ). Panel sterujący przeniósł bym z obecnej obudowy. Do dyspozycji mam 17 Wat . Czekam na propozycje kolegów.
  • #2 5538762
    audiofil150
    jeżeli to ma być tani i wytrzymały głośnik to polecam alpharda EW 650A . te głośniki doskonale się naają na suba ponieważ mają bardzo duży skok membrany jak na głośniki o tak małej srednicy i są nie do zajechania.Ja osobiście wzmacniaczem z podobnego creativa napędzam 30cm 400 watowy głośnik i jest rewelacja!
  • #3 5538862
    Magister_123
    Poziom 36  
    A w jaką obudowę go wsadzić żeby zagrał lepiej od obecnego creativa?
  • #4 5539920
    KaeRTe
    Po pierwsze 12l to zamało (ktoś może sie nie zgodzic ale kazdy ma swój głos). Jeśli chcesz ładny przyjemny bas to zaczynamy od 20l w góre.
    Creative to zły wybór. Seria T3100 to jest takie brzęczydło. W srodku siedzi przetwornik do 10cm średnicy. Wszystkie zestawy poniżej 500zł są znane z tego, że charczą.
    Problemem nie jest zrobienie obudowy czy dobranie głosnika. Na pewno nie uda Ci sie napędzić tego wykorzystując zabudowaną końcówkę Creative.
    No oczywiście jakoś zagra, ale nie zagra lepiej niż teraz.
    Głosniki Alphard są to głośniki naprawde słabej klasy.
    audiofil150 - 17W wzmacniaczem napedzać głośnik 30cm? To dopiero jest nienormalne! Nie doradzaj takich głupot. Czy to że głośnik ma duży skok membrany odpowiada za jakość basu, czy moc basu? Poczytaj troche zamiast zaczniesz takie głupoty gadać (ja po kilku uwagach kolegów też się wziałem za czytanie i na dobre zaczeło mi to wychodzić).
    Odpowiedz na pytanie czy głośnik, który bedzie miał skok membrany np 15mm, Fs 57Hz i sprawność na poziomie 81dB zagra lepiej niż głośnik o tej samej mocy, skoku membrany 6mm, Fs 34Hz i sprawności na poziomie 91dB?
  • #5 5540349
    dolphin123
    arn150 w 8litrach ma duzo basu, do komputera starczy;) sam kiedys wyrzucilem fabryczna bude i zrobilem wlasnie na tym arnie subka.. 8,5litra tunel hp50x145 i gra
  • #6 5540745
    audiofil150
    KaeRTe- a propo 30 cm nie doradzam tylko mówie przykład z życia! a obecnie mam takiego alpharda jak proponowałem koledze i doskonale radzi sobie z niskimi tonami(tylko z niskimi niestety) zgadzam się że alphard to niska półka ale tanio nie zawsze znaczy żle.
  • #7 5540960
    dolphin123
    daj tem Twojemu 30cm glosnikowi (400W:D) chociaz taki TDA7294 z filtrem i zobaczysz wtedy jak to gra... na razie nic nie wyciagasz z glosnika...
    a co chciales jeszcze uslyszec od glosnika "niskotonowego" o srednicy 30cm? hehe dobre...
    widze ze nigdy nie miales stycznosci z wyzszej klasy sprzetem i jakbys posluchal calkowicie bys zmienil zdanie co do Twojego alpharda...
  • #8 5541347
    melisław
    A może sprzedaj cały zestaw dołóż trochę i zrób coś nowego? Jak dobrze pójdzie to ja za głośniki do komputera (dwie małe podłogówki i wzmacniacz) zapłacę jakieś 30zł :D Trochę poszukać i zawsze jakaś okazja się znajdzie :D
  • #9 5545167
    Magister_123
    Poziom 36  
    Zakupiłem ten zestaw ze względu na jego wielkość. Pracuje w delegacji i nie mam za dużo miejsca na wożenie dodatkowego ''balastu''. Małe wymiary to dla Mnie główny warunek a niestety jakość na 2 miejscu.
    Może koledzy posiadają ciekawy projekt małego 2.1?
