Kino domowe - podłączenie do komputera
ronnie89 15 Wrz 2008 13:54 15935 23
  • #1 5537227
    ronnie89
    Witam!
    Chcialem sie was zapytac jak podlaczyc kino domowe zeby byl dzwiek na 5.1? bo z tego co juz patrzylem to mozna tylko podlaczyc 2 kable (lewy i prawy kanal) a mi chodzi zebym regolowac glosnosc kazdego glosnika w komputerze. Narazie nie mam upatrzonego dvd ale jak ktos sie zna na tym to moze mi cos polecic;] Wazne zeby byly glosne kolo 900w a cena do 1 000zl. (zalezy mi glownie na glosnikach do komputera na 5.1)
    Pozdrawiam!
  • #2 5537294
    korrus666
    Poziom 40  
    Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem. Czy ty chcesz podłączyć dźwięk z DVD do komputera i potem na głośniki i przy tym mieć 5.1? Jeśli tak to nie wiem czy Ci się uda. Karty dźwiękowe nie posiadają analogowych wejść 5.1. Mają wejścia cyfrowe ale nie jestem pewien czy da się za pośrednictwem tych wejść przesłać sygnał 5.1 być może tak. W każdym razie na pewno potrzebujesz karty z wejściem cyfrowym. Te 900W to jest raczej fikcja nawet jeśli chodzi o moc muzyczną. Jeśli chodzi o model to Logitech Z-5500 podobno są całkiem niezłe.
  • #3 5537451
    ronnie89
    Tak chce zeby dzwiek szedl od komputera do dvd a nastepnie do jego glosnikow tylko wlasnie nie wiem jak to zrobic zeby dzwiek szedl na kazdy glosnik swoim kanalem;/ Jesli chodzi o dlosniki Logitech Z-5500 to raczej nie za bardzo mnie takie interesuja bo one raczej nie beda glosno grac a mi wlasnie zalezy zeby glone byly (na imprezy itp. a zarazem zeby bylo do filmow, gier...)
  • #4 5537559
    korrus666
    Poziom 40  
    Teraz to już nie rozumiem, ja napisałem taką kolejność przejścia dźwięku, DVD->Komputer->Głośniki a ty
    Komputer->DVD->Głośniki więc nie wiem co chcesz osiągnąć. Tak jak napisałeś się nie da bo to bez sensu. A może chcesz tak aby głośniki odtwarzały dźwięk z DVD lub z komputera ?? To wtedy potrzebujesz jakiś wzmacniacz z selektorem wejść i oczywiście głośniki do tego.Weź to rozrysuj jak chcesz mieć i opisz dokładnie.
    PS. Używaj polskich znaków :).
  • #5 5537725
    ronnie89
    chodzi o to ze chce miec dobre glosniki do komputera a ze takich nie ma to chce podlaczyc do dvd bo tam sa juz dobre glosniki (kino domowe);]
  • #6 5538259
    muzg
    900W to chyba PMPO i na dodatek powstała przez pomnożenie wszystkich kanałów przez siebie czyli jakieś 4W na kanał. W warunkach domowych te 4W to jest dużo. Z tego co widze potrzebujesz wzmacniacza z 2 wejściami 5.1 a o takie trudno w tym przedziale cenowym (sam wzmacniacz). Jeżeli wzmacniacz będzie miał dekoder nie musisz prowadzić sygnału od DVD przez 6 przewodów. Tobie chodzi o DVD, wzmacniacz czy kino domowe?
    Pozdrawiam!
  • #7 5538628
    ronnie89
    Okino momowe. Ale tak jak mowie glownie chodiz mi o glosniki. Glosne glosniki;] a ze kino domowe ma dobre glosniki (zestaw DVD + glosniki) to chce to podpiac do komputera jako glosniki.
    Teraz mam GENIUS SW-HF 5.1 5000 to podlaczam 3 kable od komputera (przodnie, tylne, subwoofer). A ze nie ma w kinie domowym (dvd) takich wejsc to pytam wie was czy jest jakas mozliwosc albo takie kino domowe co da sie tak podlaczyc.
  • #8 5538806
    muzg
    Ja to widze tak... Kupujesz dobry amplituner AV do kina domowego z dekoderem i wejściem 5.1 i pod wejście 5.1 podpinasz kompa a DVD pod wejście cyfrowe. Do tego zestaw kolumn i masz gotowy system.
  • #9 5538849
    bandzior2
    900wat to Ty nie wyciśniesz z żadnego kina. Jedynie to do 100wat.
  • #10 5539638
    ronnie89
    dlaczego pisze ze ze tam jest 900W a czasem i po 1000W?
    Nie no oki ale jesli chodzi o kolumny to skad mam wiedziec ktore sa dobre skoro chce mam zaproponowac kino domowe 900w a wy wowicie ze to jest nie mozliwe. To jak bedzie na tych kolumnach pisac ze tez maja po 900w to mam nie wiezyc czy co? Czy sie sugerowac przy wybieraniu mocnych glosnikow?
  • #11 5539737
    muzg
    Witam!
    Z tą mocą to jest tak jak Ci pisałem. Producenci często wymnażają moc wszystkich kanałów przez siebie np 5x4W daje 4*4*4*4*4=1024!!! Na dodatek jest to moc PMPO. Myśle że 5x50W z solidnego amplitunera powinno Ci wystarczyć. Moc kolumn dobierasz tak żeby każda wytrzymywała moc jednego kanału. Do takiego wzmaka jak wyżej powiedzmy 100w powinno wystarczyć. Tylko nie wiem czy to wszystko się zmieści w Twoim przedziale cenowym. Poszukaj raczej używanego amplitunera. Widze że amplitunery firmy DENON idealnie pasują do Twoich potrzeb (chodzi o wejście 5.1).
    Pozdrawiam!
  • #12 5539766
    Maciek764
    No ale dla niego 100W to "mało" on musi mieć 900 bo "nie będą głóśne"...
  • #13 5539834
    bandzior2
    Jak chce 900wat niech sobie kupie wzmacniacz i kolumny estradowe :)
  • #14 5544800
    ronnie89
    Wiem ze 900w to suma wszystkich glosnikow ale i tak jeden gloskin ma ok. 150w PMPO wiec to jest tyle samo co teraz lacznie maja moje a tu mam w 1 glosniku to ;]
  • #15 5544903
    bandzior2
    Ale nie osiągniesz z kina domowego za 1000zł 900wat mocy wszystkich głośników. Te głośniki to są przecież takie "pipidówki" nie większe niż 10cm jedna satelitka. 900wat to byś miał gdybyś głośniki estradowe ze 3 musiał podpiąć jak nie więcej a te głośniki mają po 40, 50cm średnicy.
  • #16 5545988
    ronnie89
    No to teraz to sam juz nie wiem co brac:(
  • #17 5546026
    D_Mrozu
    Jest taki amplituner Philipsa LX600 - kiedyś kosztował 1300 zł z głośnikami (5 + sub). Posiada wbudowany tuner AM/FM z RDS, 2 wejśsia stereo (chinch), 1 wejście SACD (6 x chinch), 1 wejście SPDIF Coaxial, 1 wejście SPDIF Optical, wyjście stereo (2 x chinch) i wyjście cyfrowe SPDIF Coaxial.
    Jeżeli w komputerze masz wyjście cyfrowe (Coaxial - 1 x chinch) to możesz podłączyć komputer pod wejście cyfrowe Coax, DVD kablem optycznym i możesz słuchać dźwięków z komputer i DVD 5.1 Jeżeli komputer nie posiada wyjścia cyfrowego, możesz podłączyć go tymi trzema kabelkami o których pisałeś pod wejście SACD (6 x chinch), a DVD pod Coax lub Optic.
    Jeżeli posiadasz katrę muzyczną typu Creative Labs Live!Player 5.1 to tam wyjście cyfrowe jest na pomarańczowym gniazdku (to sama co głośnik centralny i sub) - trzeba przełączyć w opcjach karty na SPDIF i podłączyć kablem MiniJack - Chinch
    Amplituner posiada moc 6 x 50W - nie jest to oczekiwane przez Ciebie 900 ale pewnie będzie grał nawet na oryginalnych wdudrożnych (centralny z 3 głośnikami) głośnikach głośniej i z większą mocą niż opisywany wyżej system 5x4W (4*4*4*4*4=1024!!!).
    Podrawiam.
  • #18 5546379
    Arkadyo
    Ten temat to prawdziwa perełka nawet jak na to forum. Hehehe ampli kd do nagłaśniania imprez :P, hehehe tak ze 900W :D pewnie jeszcze na każdy kanał :D. Jasne, a nie chcesz żeby można nim było polecieć na księżyc? W końcu jak już składasz pobożne życzenia to po co się ograniczać. Proponuję żeby kolega dokładnie się zapoznał jakimi mocami RMS dysponują apmli kd na każdym kanale i przy jakich zniekształceniach TDH. Zobaczy kolega jak wygląda na układach scalonych nawet to domniemane 6x50W :D. Następnie zapoznał z czymś takim jak efektywność/skuteczność zestawu głośnikowego podawana w decybelach, a dopiero potem zadawał pytania na forum.
  • #19 5546727
    przemo-lukas
    Kolego, strasznie namieszałeś. Ja odnoszę wrażenie, że najzwyczajniej chcesz podłączyć głosniki wielokanałowe do swojego komputera. Nie wiem tylko skąd przekonanie, że sam zestaw głośników dysponuje mniejszymi końcówkami mocy niż zestawy kina domowego. Bo z tego co zrozumiałem o coś takiego tobie chodzi?
    Więc powiem Tobie tak. Pomyśl za kwotę X kupujesz dvd, wzmacniacz wielokanałowy, tuner , i zestaw głośników (bo zestawy kina to posiadają) Teraz za tą samą kwotę kupujesz wzmacniacz wielokanałowy tylko z głośnikami. Jak sądzisz. Które głośniki i wzmacniacz będą lepsze?
    To tak łopatologicznie. Odpowiadać nie musisz.
    Najbardziej optymalnym rozwiązaniem było by wykonanie 5 końcówek mocy na LM3886 i do tego 5 kolumn na ARN116 + SC10N8. Proste i o wiele lepsza jakość dźwięku (pod warunkiem że starannie to wykonasz).
    Jeśli DIY nie wchodzi w grę to kup Logitech Z-5500.
  • #20 5546814
    MartinusMaximus
    Oj, tam.
    Chłopak chce podłączyć kino domowe do komputera i pyta się nas, czy się da.
    Da się.
    Kolego, 900W w pomieszczeniu mieszkalnym rozsadziłoby chyba szyby, to jest moc właściwa zestawom estradowym. To co podaje producent to zwykle moc impulsowa, czyli jaką moc wytrzyma głośnik w krótkim czasi ebez uszkodzenia. Właściwie o niczym to nie mówi.
    Poza tym jak chcesz "by było głośno", to bardziej decyduje o tym skuteczność zestawu (w dB) niż moc. Moc nie mówi nic o głośności, tylko o tym jaką pracę wykona przetwornik w jednostce czasu. Przeciętny zestaw domowy mocy użytecznej 50-100W osiąga w granicach 80-90 dB i wierz mi, że to już jest bardzo głośno. Rzecz tylko w tym, że przy takich głośnościach zniekształcenia będa już gigantyczne. Inna sprawa, że po paru piwach to już wszystko jedno.
  • #21 5546866
    przemo-lukas
    Więc podaj model zestawu kina domowego, z wejściami które umożliwią podłączenie 6 kanałów z karty dźwiękowej, do 1000zł, które "zagra" przynajmniej znośnie. :D
  • #22 5549538
    ronnie89
    No wlasnie ze nie za bardzo takie znajdzie na 5.1 bo z tego co patrzylem juz to mozna podlaczyc tylko lepy i prawy kanal a nie 5.1 :(
  • #23 5550235
    D_Mrozu
    Jeżeli chodzi o moc.
    Oczywiście że te 6x50W to domniemane - ale tak było napisane w folderze reklamowym Philipsa. Według nowszej reklamówki - moc wyjściowa RMS 6 x 100 W.
    Przy innym zasilaczu byłoby to możliwe - wzmacniacz (końcówka mocy) zbudowany jest na 3 układach TDA8924 (według noty katalogowej TDA 8924 2 x 120 W class-D power amplifier) zasilanych symetrycznym napięciem +/- 27V.
  • #24 8340871
    szczechoo
    witam, mam nadzieje że trafiłem pod właściwy wątek. mam kino domowe 5.1 firmy lenco kupione za 100 zł które ma tylko jedną wade: nie posiada czytnika dvd . Więc podłączyłem kino z komputerem za pomocą kabla 2RCA- 3,5 STR (czyli przejściówka 2 chinch na Jack zielona wtyka) gra nie najgorzej ale z tego co zrozumiałem można by uzyskać lepszy efekt poprzez gniazdo cyfrowe.Tylko mam karte zintegrowaną a w nim mam 6 gniazd. wyglądają tak http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/reviews.../conroemb_biostar_tforce_p965_deluxe_03_d.jpg narazie jest podpięte pod zielone ale czy dałoby rade coś z tym zrobić aby grało lepiej , czy muszę jednak zainwestować w karte muzyczną z wyjściem cyfrowym ? Z góry dzięki.
