Mercedes A klasa 1.4 benzyna 98r.
piomoto 15 Wrz 2008 19:57 2735 5
  • #1 15 Wrz 2008 19:57
    piomoto
    Autko jak w temacie. Jak jest zimny trzeba go zapalać na gazie, nie ma niskich obrotów, wystarczy pare razy przegazować i niskie obroty są ale troche "kuleje". Gdzieś czytałem że w tych modelach psuły się termiczne czujniki rozruchu, ale nie wiem gdzie tego szukać i czy to w ogóle jego sprawka. prosze o podpowiedzi pozdrawiam
    0 5
  • #2 15 Wrz 2008 20:44
    cardiag
    Poziom 30  
    psuły się przepływomierze.
    Jest na ECU przy kolektorze ssącym.
    1
  • #3 15 Wrz 2008 20:51
    piomoto
    A czy od przepływki by były takie objawy?
    0
  • #4 16 Wrz 2008 00:13
    cardiag
    Poziom 30  
    diagnoza tu jest konieczna.
    One nie chcą pracować na biegu jałowym bez przepływomierza.
    0
  • #5 16 Wrz 2008 17:46
    piomoto
    Ale tak się dzieje tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje to jest ok.
    0
  • #6 16 Wrz 2008 19:02
    cardiag
    Poziom 30  
    musisz zrobić diagnozę najpierw.. Zobaczyć adaptacje i parametry bieżące, będzie coś wiadomo, a tak to można sobie strzelać w nieskończoność.
    0
