Witam. Chce podlaczyc otwieranie bagaznika z pilota ale zginal mi pin od alarmu Elita Pro. Jest jakis sposob na odzyskanie pinu lub zresetowanie centralki ??
Elita Pro i Code Perfect to te same produkty, od tego samego producenta, tylko pod różnymi nazwami handlowymi.
Na centralkach Code Perfect czterocyfrowy pin kod był naklejony na obudowie centrali. Sprawdź czy masz naklejkę na centralce, może instalator systemu jej nie zerwał.
Alarm sam zakladalem i pin jest na centralce tylko przy montazu czesto wchodzilem w opcje alarmu zeby wszystko dopasowac i zmienilem pin na latwiejszy. Pozniej zapomnialem o alarmie i zginal mi tez pin. Teraz jest mi potrzebny zeby wlaczyc 12v na wolnym kanale:|
