Przygasanie silnika na wolnych obrotach?
16 Wrz 2008 05:24 18819 54
  • #1 5539577
  • #2 5539763
    marek-c
    tzw. falowanie obrotów: za to jest odpowiedzialny silnik krokowy przy przepustnicy: rozebrać/wyczyścić/cieszyć się z samochodu.
    Sonda lambda: będzie podawał złą mieszankę- dużo palił/mułowaty: zakupić i wymienić, nie pamiętam czy błąd stały tzn. czy się sam wykasuje czy trzeba podpiąć kompa i wykasować, ale wystarczy jak awaria zgaśnie.
    poszukaj na vectraklub
    Marek
  • #3 5540003
  • #4 5540135
    marek-c
    elektrit napisał:
    :lol: :lol: :lol: :lol:
    I ten błąd to ciekawe z czego wyczytany, jak ten multec nie ma prawa wygenerowac takiego.
    A Ty kolega coś o Olpach wiesz?
    Jest bardzo prosty sposób na odczytanie błędu:
    -zwierasz 2 piny z złączu diagnostycznym
    -przekręcasz kluczyk
    -liczysz mignięcia kontrolki silnika....
    Co do bzdetów to zapewniam że 99% falowania wolnych obrotów to właśnie krokowy, zresztą nie tylko w Oplu.
    No a tak w ogóle to może napisz coś w temacie. bo hahaha... to każdy potrafi.
    A z tego co napisałeś to ...
    pozdrawiam Marek
  • #5 5540993
  • #6 5541246
  • #7 5541291
  • #8 5541515
    marek-c
    A to szkoda kolego Elektrit że od początku nie poradziłeś koledze co ma zrobić.... bo zdaje się poszedł w koszta.
    Tak ja nie jestem mechanikiem/elektrykiem samochodowym, posłałem kolegę rzeczywiście na 'forum łoplorzy' ... mógł poczytać i rzeczywiście masz rację trzeba przeczyścić przepustnicę (o czym piszą na owym lamerskim forum).
    Co do czyszczenia krokowego to niestety mam odmienne zdanie, ale cóż taki już jestem że lekarzom i mechanikom samochodowym nie wierzę: jedni leczą żeby nie wyleczyć, drudzy naprawiają żeby klient wrócił.
    Co zaś do odczytu błędów sposób (i to w aucie z '96 roku) pozwala zaoszczędzić trochę kasy... na mechaniku...
    powodzenia Marek
    ps. mnie też wkurza jak ktoś nie potrafi obsługiwać windowsa...
  • #9 5541546
  • #10 5542323
  • #11 5542685
    marek-c
    Poszukaj na www.vectraklub.pl: o błędach, junkersie itd znajdziesz tam wszystko.
  • #12 5545444
  • #13 5546226
    marek-c
    Przygasa na lpg czy na benzin? Czytałeś na vectraklub?
    Jak jeździsz na lpg to polecają emulację sondy lambda.
    No i niestety jak to nie jest prosty przypadek z przepustnicą/krkowym to zdalnie nie da rady zdiagnozować.
    Ja np. kiedyś w poldku miałem nierówne obroty jałowe bo ... ośka przepustnicy się wyrobiła!
    Naprawdę poszukaj na vectraklub tam jest dużo dobrych porad.
    hmmm teraz zobaczyłem 325 czujnik spalania stukowego! A to takie małe gdzieś w pobliżu kolektora ssącego, odpowiada za dobór punkt zapłonu w zależności od paliwa (95/98/x oktan). Działa to tak że komp przyśpiesza zapłon aż dostanie sygnał z onego czujnika że już za wczesny jest tzn. pojawiają się stuki, wtedy przestaje regulować/lub cofa, więc jak tu jest awaria to zapłon/iskra będzie się pojawiała w złym momencie.
    Poszukaj kabelków z tyłu silnika idących do takiego małego goowienka przykręconego do bloku silnika - gdzieś pod kolektorem ssącym, może jest luźne, może kabelek przetarty?
    Z tym że nie mam pewności czy nie jest to 0325 'normane' przy LPG?
    Marek
    ps. Vectra to w sumie dobre auto, i 1.6 16v to dość dobry silnik, tylko ten olej!
  • #14 5546422
  • #15 5546688
    marek-c
    elektrit napisał:
    Na forum fascynatów marki nie dowie się żadnych konkretnych porad, cojawyżej jakie fele są trendy lub których myjni unikać.
    Tia... o czujniku pisali w dodatku do Gazety Wyborczej!:D
  • #16 5546731
  • #17 5546801
    marek-c
    1.
    "Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do kadłuba pod kolektorem ssącym między 2. i 3. cylindrem
    - częstotliwość rezonansowa czujnika 8 kHz
    2.
    "Czujnik spalania stukowego - montowany na kadłubie tłokowego silnika spalinowego czujnik rozpoznający drgania powstałe w wyniku spalania detonacyjnego mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania, jest wykonywany jako czujnik piezoelektryczny.
    Spalanie detonacyjne powoduje wystąpienie drgań mechanicznych kryształu piezoelektrycznego i wytworzenie sygnału przekazywanego do elektronicznego urządzenia sterującego. Na jego podstawie elektroniczne urządzenie sterujące wysyła sygnał zmieniający kąt wyprzedzenia zapłonu o wartość niezbędną do zaniku spalania stukowego.
    Co Tobie chłopie zrobili na tym forum "łoplorzy"? :?:
    ps. dane nie są z forum ... "łoplorzy"
  • #18 5547120
  • #19 5547167
    carrot
    Moderator Samochody
    Ciekawe czym ;)
  • #20 5548142
  • #21 5548236
    goldwinger
    marek-c napisał:
    1.
    Dane z WKŁ, wszyscy wiemy ile warte, wiesz kolego daruj sobie już odpowiedzi na tym forum
  • #22 5548344
  • #23 5548367
    goldwinger
    Sondę sprawdzisz, opisywane setki razy
  • #24 5548641
    marek-c
    goldwinger napisał:
    marek-c napisał:
    1.
    Wypowiedzi se daruje ...
    No bo ... gdzie jest ten *.* czujnik?
    Kolega pytał o czujnik spalania stukowego...
    ale po parę wypowiedzi nabiliście sobie.... hihihi
    teraz czekam na skasowanie mojej
    pkt 10.x
    bye!
  • #25 5549202
  • #26 5552610
  • #27 5552907
  • #28 5553498
  • #29 5568838
  • #30 5568914
