zazwyczaj sprzęt car audio jest budowany na napięcie jakie może zapewnić samochód czyli około 14,5V a kondensatory w tego sprzętach są zbudowane na 16 V
moim zdaniem powinien wytrzymać ale sam bym nie próbował bo nie wiadomo jak by długo działał
Kolego zapytałem o 18V dla pewności a z transformatora tego co mam jest dokładnie 15,8V to jeśli podłącze to na pewno będzie spadek napięcie tylko czy przy samym podłączeniu nic się nie stanie ??
to czyli rozumiem że chciałbyś użyć tego wzmacniacza w domu poprzez podłączenie do sieci 230V??
jeśli tak to za transformatorem powinieneś umieścić prostownik najlepiej z układem stabilizującym napięcie dobrany pod moc wzmacniacza... w dodatku powinieneś znać moc transformatora i oszacować czy wytrzyma obciążenie jakim będzie dla niego wzmacniacz
Origin ja o szczegóły nie pytam bo wiem co ma i jak być ale pytam o to czy podczas podłączenia nie zaszkodzi takie napięcie jak napisałem wcześniej. Tylko ta informacja mnie interesuje. ??
15,8 V x 1,4 (tj. √2) daje nam 22,12 V i od tego wyniku należy odjąć spadek na 2 diodach prostowniczych czyli 22,12 V minus 1,2 V daje nam 20,92 V , do takiej wartości naładują się kondensatory hmmm...cokolwiek dużo napięcia na samochodowy sprzęt .
Pozdrawiam .
Kolego ale to 15,8V to już jest po wyprostowaniu przez mostek i po odfiltrowaniu (kondy 4x4700uF) tylko beż żadnego stabilizatora i dlatego mówię że napięcie po podłączeniu spadnie.
Skoro masz niecałe 16V stałego już to ze spokojem da rade, bo jak piszesz napięcie pewnie lekko siądzie (chociaż zależy to jaki mocny transformator masz).
