Jak ustawić zapłon po wyjęciu aparatu??
PrAli 16 Wrz 2008 22:48 10449 4
  • #1 5542214
    PrAli
    Pytanie dotyczy konkretnie fiesty MK2, lecz myślę że jest bardziej uniwersalne i w samochodach ustawia się to raczej podobnie.
    Wyjąłem cały aparat zapłonowy (czerwony - bosch) no i stało się pokręciłem nim trochę - nie mam pojęcia jak go poprawnie włożyć - jak teraz ustawić zapłon?? palec w stronę platynki do pierwszego cylindra i co dalej?? są jakieś znaki na kole zamachowym wału korbowego czy jak??
    Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję.
    Regulamin pkt 10,9 i 11,1 proszę poprawić. goldwinger
  • #2 5542733
  • #3 5543081
    kotweiler
    Nastawiasz pierwszy tłok na GMP w pozycji sprężanie, oba zawory zamknięte. Wtedy znak na kole pasowym powinien znajdować się naprzeciw znaku no obudowie silnika. Jaki to silnik bo nie wiadomo jaka będzie kolejność zapłonu, ale myślę, że 1-2-4-3. Jeżeli taka kolejność to na czwartym garze, powinna byc mijanka na zaworach, a w pierwszym cylindrze sprężanie, czyli jak zostawisz wkręconą świecę (tak na dwa gwinty) na pierwszym garze, to słychać będzie syk wylatującego powietrza, kręcisz dalej powoli, aż znak na kole pasowym pokryje sie ze znakiem na obudowie silnika.. Teraz nastawiasz palec, w kierunku bolca kopułki, który jest odpowiednikiem zapłonu w 1 cylindrze. Kable wkładasz według kolejności zapłonu. No to chyba wszystko.
  • #4 5543101
    trans-serwis
    Witam. Kotweiler jeżeli na 1 cyl. sprężanie to mijanka zaworów na 4 cyl. anie na 2.
  • #5 5543106
    kotweiler
    Fordy miały kolejność 1-2-4-3, silniki 1.0 ltr, 1,1 ltr, 1.3. Większe motorki miały już 1-3-4-2. Więc masz rację, na czwartym garze w pierwszym i drugim przypadku. Tak to jest jak się śpi do 11:00, daj mi godzinkę na odpalenie mózgu.
