Lanzar Max 12 / Lanzar Max 12D/MAX PRO124!!! ???
mrluke 17 Wrz 2008 11:57 3089 10
  • #1 5543188
    mrluke
    Czym różnią się te dwa głośniki? tzn. wiem ze D ma dwie cewki, ale jaki ma to oddżwięk w rzeczywistości? bede wdzięczny za wytłumaczenie mi tej różnicy.POZDRO
    p.s. czy taki dwucewkowy bedzie glosniej gral niz jednocewkowy? wzmak mam PY-2H30R
    znalazlem jeszcze cos takiego: EarthQuake DB-12 12" 30cm
    chce kupic ktoryś z w/w i nie wiem ktory.POMÓŻCIE
  • #2 5544147
    firemanWLKP
    Nie będzie grał głośniej, nie ma różnicy w dźwięku. Wersja dwu cewkowa jest tylko po to by łatwiej zasilić jak ktoś ma wzmak stabilny przy 1/2ohm
  • #3 5544162
    mrluke
    a jesli chodzi o te lanzary to czy Max Pro 124 bylby jeszcze lepszy do tego wzmaka?
    boje sie ze taki Max 12 bedzie za malo do tego wzmaka PY-2H30R i bede zalowal ze nie dolozylem albo nie wybralem mocniejszego glosnika...
  • #4 5544244
    mlody1921
    Poziom 29  
    do ile ohm schodzi ten alien chyba tylko do 4 ohm i ma coś koło 450 rms jak sie nie myle
    max pro ma 2x4 ohm minimalnie zapniesz go w 2 ohm moze wzmak niewytrzymać
    max 12 ma jedna cewke 4 ohm moc rms jego to 275 rms
    możesz myśleć jeszcze o magnacie xforce 300 rms
    i yakuza 12 350 rms
  • #5 5544539
    Bulion88
    bez problemu wystarczy ci pod piecyk peiyinga ten lanzar maxp124 mam taki zestawik i elegancko wymiata :D pozdro!
  • #6 5546643
    mrluke
    a co glosniej bedzie gralo na tym wzmaku czy MAX12 ktory ma 275 RMS ale 91db czy MAX PRO124 ktory ma podobno 400 RMS ale 86 db...?
  • #7 5546882
    xTrEmE_baSS
    ten z większą skutecznością...
  • #8 5547257
    mrluke
    czyli ktory...? chce dodac ze po dokladnej analizie stronek www juz nie wiem ktory ma wieksza skutecznosc, ale chyba wezme tego MAX12....
  • #9 5548845
    xTrEmE_baSS
    91db jest większe niż 86db
    więc i głośniejszy jest max12...
    POZDRO
  • #10 5549488
    Rapcio
    dwucewkowy głośnik nie nada siędo tego wzmacniacza, weź maxa 12, wsadź go w skrzynkę BR strojoną na 40Hz i będzie naprawdę bardzo bardzo głośno :ok:
  • #11 5549698
    mrluke
    ok! dzieki za wyczerpującą odpowiedz w temacie.POZDRAWIAM
