Czy bass jest zabójczy dla elektroniki samochodzu?
DJCHUCKY 02 Mar 2004 22:47 4010 10
  • #1 528489
    DJCHUCKY
    Mam pytanie czy od Basu w samochodzie może się zepsuć w jakikolwiek sposób elektronika taka jak sterownik silnika.
    Czy to możliwe aby od dragań popsuł się sterownik silnika?
    Czy głośniki i wzmacniacze wytwarzają jakieś tajemnicze pola magnetyczne, które mogą uszkodzić sterownik silnika?
    Pytam się daltego bo w samochodzie rodziców szlak trafił sterownik silnika.Ale tak naprawdę nie wiadomo co siadło bo nawet serwis (czyt. naciągacze) nie wiedział co od czego siadło ale od razu mówił że to sterownik i trzeba było płacic 4000 zł.
    Miałem w bagażniku wzmacniacz 260 W i jeden głośnik 15".
    I oczywiście winny usterki jestem ja.
    :?: :?: Co o tym sądzicie? :?: :?:
  • #2 528513
    DEMkO
    jak byś nie zrobił to i takl ty zawsze będziesz winny hehe normalka w takiej sprawie ale może być bas niskie częstotliwości walą wszystko uważaj bo może ci się całe autko rozlecieć karoseria nie wytrzyma bo drgania jak cholerka ;)
  • #3 528583
    syriusz
    w 99% jest to raczej nie możliwe żeby od drgań wywołanych przez subwoofer uszkodził się komputer. Biorąc pod uwagę stan naszych polskich dróg, uszkodzonych komputerów było by full.
    Skor piszesz że wzmacniacz i głośnik masz w bagażniku raczej nie jest to możliwe żeby jakieś pole magnetyczne oddziaływało na komputer który w większości aut jest umieszczony na przodzie samochodu...
    Pozdrawiam Syriusz :)
  • #4 532169
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeśli bas by palił komputer to myślę, że trzeba by wymieniać komputer po każdym użyciu rozrusznika.(impulsy elektryczne, elektromagnetyczne :D :D
    "Twoi koledzy z elektrody chcą cię usprawiedliwić synu ale to i tak twoja wina" :twisted: :twisted:
  • #5 532178
    kursant
    Na samochód jak na samochód to jeszcze zależy od samochodu bo nieraz się słyszy jakiś bęben a nie widać pojazdu dopiero później coś w rodzaju malucha wyłania się z za zakrętu, ale na pewno na zdrowie a najbardzej na słuch zwłaszcza te najniższe tony (im niższe tym gorzej toleruje je nasz organizm), bo wg badań to najniższe dźwięki powodują szybkie zmęczenie osłabiają koncentrację i są przyczyną innych dolegliwości.
  • #6 532179
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    To jest przykład, że najlepiej jest słuchać głośnej muzyki na postoju przy wyłączonym silniku. Sczególnie, gdy idą basy. Ozywiście to taki żart. Bo ludziom nieobeznanym z elektroniką ciężko jest wytłumaczyć, że jedno z drugim ma tylko wspólny akumulator. Ale na wszelki wypadek bym sprawdził co się właśnie dzieje na przewodach zasilających wzm.
  • #7 532919
    marosik
    Hmmm... TEORIA jest calkiem zabawna :)
    Gdyby od drgan psula sie elektronika to chyba 99% pojazdow (poza tymi ze sterowaniem mechanicznym) stalaby popsuta :)
    PRZECIEZ sam silnik wytwarza takie wibracje (i to pelna game) ze ciezko nawet to sobie wyobrazic. Czego nie slyszymy to wcale nie swiadczy ze tego nie ma :)
    Z twoja wina to jedna wielka bzdura. Sterownik musial miec jakas wade fabryczna zeby w serwisie mozna bylo zarobic jeszcze raz na nabywcy autka!!!
  • #9 541636
    Bartosz_F
    Komputery samochodowe lubia padac w najmniej oczekiwnej chwili bez przyczyny - po prostu jak stal tak padl :)
    Przyczyn moze byc sporo - niska temeratura, zle sygnaly "walace pradem", brak paliwa w baku po czym glupieje komputer itp.
    Przypomnij sobie czy komputer przed awaria nie przechodzil w tryb awaryjny, nie zglaszal bledow.
    Sprawdz mase, moze prad lecial w komputer czy sonde lambda (przypadek u mnie - zla masa powodowala zaklucenia na lambdzie - efekt - spalanie 14 litrow przy spokojnej jezdzie i totalna wariacja na mapie paliwa)
    Cena 4000 za wymiane komputera to po prostu idiotyzm i wspolczuje ze dales sie tak naciagnac - jak znam zycie wystarczylo wymienic program a jezeli nie to podzwonic do handlarzu uzywanymi czesciami - sprowadza kazdy komputer do kazdego autka po cenie 10 razy nizszej niz serwisowa (sprawdzone :)
  • #10 544936
    godmode
    DEMkO napisał:
    ... ale może być bas niskie częstotliwości walą wszystko uważaj bo może ci się całe autko rozlecieć karoseria nie wytrzyma bo drgania jak cholerka ;)
    jakie niskie czestotliwosci? w samochodzie o przekatnej max 2,5-3 metry to uzyskasz czestotliwosci ok. 110-150-Hz.
    Od bassu napewno nic ci sie nie zepsuje. No moze akwarium sie rozleciec lub inne szyby, w jakims poscie o tym bylo hehe 8)
  • #11 544963
    godmode
    ... a najbardzej na słuch zwłaszcza te najniższe tony ...
    Niskie tony nie moga ci uszkodzic sluchu, tylko wysokie.
    Niskie natomiast moge zabic jesli jest to odpowiednio wysokie cisnienie akustyczne (cos w granicach ok 150dB dla niskich tonow).
    Przytocze tu ciekawe porownania:
    [hr:0e2e082525]
    wiatr w nogawkach , rekawkach i na owłosieniu ok 30 - 65Hz
    parcie na klate 50 - 200Hz
    drganie obrazu wywołane przez drganie czaszki przy > ok. 125dB 50-150Hz
    Modulowanie głosu >ok. 135dB 35-80Hz
    [hr:0e2e082525]
    :wink:
