Attiny 2313 - jak podłączyć do termometru DS18b20
noandy 17 Wrz 2008 16:47 3251 8
  • #1 5544003
    noandy
    witam
    niestety nie wiem jak podłączyć uC Attiny 2313 do termometra DS18b20
    pomoże ktoś ??
    z góry dziękuję
  • #2 5544133
    grzegrzol
    Nie ma w tym specjalnej filozofii. Vdd do zasilania(chyba ze stosujesz zasilanie z linii danych, to wtedy do masy), DQ do nóżki mikrokontrolera, której zamierzasz użyć do komunikacji(w Bascomie domyślnie jest to chyba PD.5), a GND do masy. Opis wyprowadzeń DS18B20 znajdziesz w datasheetcie, który znajduje się np. tutaj: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
  • #3 5544621
    ZbeeGin
    Jak najbardziej. Filozofią jest jednak użyć wyszukiwarki na forum by znaleźć wszystko co napisano kiedyś na temat tej pary.
    Napięcie zasilania układów 1Wire lepiej nie podpinać bezpośrednio do napięcia Vcc mikrokontrolera. Może to skutkować błędnym odczytem, albo brakiem komunikacji.
  • #4 5545677
    dawid512
    Poziom 32  
    Ja powiem krótko:
    1 - masa
    2 -linia danych należy ją podciągnąć do zasilania przez rezystor 4.7k
    3- zasilanie
    Linie danych podłączasz do uc a do której końcówki to zależy jak wpiszesz w programie.
  • #5 5546017
    mirekk36
    to jak należy wg ciebie podłączać zasilanie do tych czujników? ja zawsze podłączałem do VCC z którego jednocześnie zasilany był procek, oczywiście przy procku obowiązkowe kondensatorki: elektrolit 47uF oraz ceramik 100nF - i zawsze to jakoś mi wszystko ładnie działało.
    Jednak może coś robię źle (tak jak inni jak widać) i jestem bardzo ciekawy twoich uwag w tym zakresie.
    pozdrówka
  • #7 5547896
    mirekk36
    ZbeeGin -> nie, no rozumiem, że zapewne w czasie konwesji może żrą sporo prądziku, albo sieją jakieś zakłócenia....
    ale podpowiedz lepiej zamiast zadawać pytania jak powinno się robić???
    chyba nie trzeba dawać oddzielnego stabilizatora 7805 ??? czy może wystarczy tak jak ja robię, że przy nóżkach procka są kondziorki?
  • #8 5548187
    dawid512
    Poziom 32  
    Może chodzi o to żeby nie łączyć DS-a do VCC uc w bezpośredniej jego bliskości.
