Wytłumienie samochodu co dalej ??
oryba 17 Wrz 2008 16:58 4190 28
  • #1 5544049
    oryba
    Koledzy o wytłumieniu drzwi, bagażnika, klapy tylnej dużo znalazłem na forum ale mój problem to drgający dach i tu chciałbym się zapytać czym by było najlepiej go wytłumić żeby tak nie drgał przy większym basie.Czy rozprowadzenie np.cienkiej warstwy silikonu coś by dało czy może lepsze do tego celu były by jakieś maty np.(ta co się daje pod panele w domu) czy muszą to być maty typowe do tłumienia. A i jeszcze czy muszą być wodoodporne (skraplający się dach). ???
    pipekkk
    Aby zlikwidowac drgania potrzebny jest glownie ciezar - ja bym pomyslal o matach bitumicznych, ktore dodatkowo sa samowulkanizujace i nie zajdzie pod nie woda. Mozna wypecac takze jakas gumolina. Oczywiscie to moje laickie rozmyslania po przygodzie z wygluszaniem drzwi, niech ktos poprawi jezeli zle mowie ;]
  • #3 5544535
    grzesiek_nysa
    Witam.Ja bym też obstawiał na maty bitumiczne.
  • #4 5544907
    slavwek.ie
    tylko i wyłącznie... Nie masz co eksperymentować z innymi materiałami, bo to tylko strata kasy i cennego czasu...
  • #5 5545108
    oryba
    A maty to w jakim przedziale cenowym nadają się do czegokolwiek te tanie z allegro 25cmx50cm po 5zł opłaca wogóle coś takiego czy raczej się to nie nadaje.
    BlueSystem
    Do zwykłego usztywnienia powinny wystarczyc, rożnicy w dźwięku nie odczujesz :P jedyne co to mogą się nie trzymać po jakimś czasie i się odklejać, ale nie powinny.
  • #8 5545342
    oryba
    A czy te tanie nie pochłaniają wody żeby nie zaczęło wszystko rdzewieć ? A i gdzie poza allegro można takie maty kupić ?
  • #9 5545462
    Ache
    Nie powinny, kupuj na Allegro, taniej raczej nie dostaniesz..
  • #10 5552694
    slavwek.ie
    oryba napisał:
    Skąd (miasto): z domu ;) hee
    podaj skąd jesteś, bo może w twojej okolicy jest jakiś sklep/zakład montujący CA który handluje tego typu rzeczami.
    tak raczej będzie...
    Do głuszenia dachu możesz zastosować taśmę dekarską, dostępną w marketach budowlanych.
    Odklejać się nie będzie, jest lżejsza od mat bitumicznych, łatwiej będzie ci ją naklejać. Pamiętaj tylko o dokładnym odtłuszczeniu powierzchni pod matę!
  • #11 5553599
    oryba
    Kolego ale ja bym to chciał jak najtańszym kosztem do cc szkoda inwestować jeszcze jak nie zamierzam nim długo jeździć. A ta pianka co się pod panele zakłada jeśli by ją na silikonie bądź na butaprenie przykleił do dachu ??
  • #12 5555385
    Ache
    Nie bardzo bo za lekka jest.. Wiem, ze jest promocja w Obi i daja darmo, ale nie przyda Ci sie :P Daj mate bitumiczna, albo dekarska, ktora i tak jest z bitumu, chodzi o mase "tego czegos" co dasz, a jak wiesz pianka pod panele jest lekka jak piorka..
  • #13 5558281
    oryba
    W sumie co prawda to prawda pianka bardzo lekka. To chyba jednak trzeba będzie kupić jakąś matę bitumiczną.
  • #14 5558519
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Po to to robisz, zeby było sztywne i nie drgało wiec żadna dętka nie pomoze !!!!
  • #15 5559405
    MlodySZalony
    [quote="oryba"...]ale naprawdę do cc to szkoda kasę pakować.[/quote]
    To nie Wygłuszaj auta
  • #16 5559597
    Ache
    oryba napisał:
    W sumie co prawda to prawda pianka bardzo lekka. To chyba jednak trzeba będzie kupić jakąś matę bitumiczną. A jeszcze przyszło mi do głowy np. dętka z samochodu na butaprenie do dachu co o takim powiecie wiem że kombinuje dużo ale naprawdę do cc to szkoda kasę pakować.
    Nie no nie przesadzaj.. Wydasz raptem 50 pln.. na pewno sie zmiescisz w tej kwocie..
    pzdr
  • #17 5560838
    oryba
    No jeśli mówisz że za 50 się zmieszczę no max do 100 mogę zainwestować to może być. Myślałem że mnie to więcej wyjdzie bo czasem piszą że wytłumienie samochodu to nawet w tysiącach podają kwoty.
  • #18 5560858
    MlodySZalony
    To jest uzależnione od mat jakie Kupujesz :)
  • #19 5561256
    Ache
    Jak chcesz sam dach to do 50 pln sie zmiescisz, jak nie chcesz udawac sporej kapuchy.. Mozesz kupic Dynamaty, ale pisales, ze chcesz jak najtaniej..
  • #20 5561816
    oryba
    Koledzy dobra zaraz zamówię na allegro tylko jeszcze z tych mat numer aukcji (439349226) to którą wsiąść twarda czy miękka ??
    Ache
    Mysle, ze na dach twarde powinny byc, ale zobaczymy co inni poradza :P
  • #22 5561933
    oryba
    Ok a jeszcze jak sprawa się ma z tylną klapą jak klapę wytłumić ?
  • #23 5562301
    Ache
    Tak samo jak dach, tylko bron Boze bez zadnych gabek itd, bo wode chlona!! Wyloz klape "w srodku" matami i bedzie gitara :]
  • #24 5562838
    oryba
    A do klapy nadała by się taka mata (numer aukcji 435323277 ) czy ona czasem nie przyjmuje wody ??
    Ache
    Nada sie ;) Tak samo zreszta jak na dach ;)
  • #26 5583896
    fryc88
    Rozumiem też, że można tego użyć na drzwi?
    Tylko kleić to do samych blach czy też pod tapicerke? bo chodzi mi o częściowe wygłuszenie drzwi przednich...
  • #27 5584247
    Ache
    Do blach to chyba pod tapicerke nie;> Kleisz to do blach wewnetrznych (tych gdzie nie ma mechanizmow i kabli) i tam gdzie przykladasz tapiceke (zewnatrz drzwi, otwory konstrukcyjne..)
  • #29 5587829
    Ache
    Podobne, jak jest to normalna tasma dekarska to tez sie nada :]
