nokia 5610 nie wykrywa kart pamięci
swirek 17 Wrz 2008 17:26 5731 16
  • #1 5544129
    swirek
    mam mały problem
    Kupiłem nokie 5610 ale nie czyta mi ona kart pamięci
    dokładnie karta kingstona 1gb
    na laptopie chodzi, na samsungu od brata chodzi.
    wkładałem drugą karte do nokii i też jej nie widzi.
    czyli wykluczam, że karta jest uszkodzona.
    Wyłączałem telefon włączałem, poprawiałem karte, formatowałem w trybie fat, wyciągałem baterie i wkładałem. Zresetowałem telefon do ustawień fabrycznych ale to nic nie dało :(
    niestety nie mam kabelka aby zaktualizować oprogramowanie, przynajmniej narazie.
    Próbowałem też troszke dmuchać w styki ale bez efektu.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 5546970
    plustek
    Mam nadzieje, że sprawdzałeś z założoną pokrywą baterii?
  • #3 5547086
    Gsm_michal
    a karty mniejszej pojemności Ci czyta?
    Michał
  • #4 5554268
    swirek
    sprawdzałem na 2 gigowych kartach, oby dwóch nie czyta.
    Jest to prototyp komórki noki 5610 który kupiłem na allegro i staram si e go zwrócić z nijaką skutecznością jestem zbywany, a Pani sprzedająca wyłącza telefon :/
    Sprawe najprawdopodobniej kieruje w poniedziałek do allegro i na policje.
    tutaj kupiłem tel
    http://allegro.pl/item429362747_429362747.html
    tak sprawdzałem z założoną
    Pozdrawiam i mimo wszystko czy to może być przyczyną nie działania kart?
    Stary soft z prototypa?
    na marginesie jeszcze bezczelnie próbuje mi wmówić, żebym sobie go na allegro sprzedał, że napewno ktoś kupi :/ albo żebym do seriwsu zaniósł do kogoś kto się na tym zna :/
    Co za głupia baba kupiłem "niby" sprawy telefon a ona mi z taką gadką wyjeżdza.
    Niektórzy ludzie są poprostu nie poważni:|
    plustek
    Żaden prototyp nie ma prawa trafić do sprzedaży, jest to własność Nokii. Jeśli jakimś cudem trafiłeś na prototyp, to powinien się trwale uszkodzić w ciągu kilku tygodni. Naprawa jest dosyć kosztowna, tak że jak napisałeś kieruj sprawę do Allegro i Policji.
  • #6 5554976
    swirek
    dzięki wielkie za odpowiedź.
    tak też myślałem, że tylko to mi pozostaje a użytkownika na allegro o nicku kamila-ok radze unikać.
    Nie kupujcie od niej telefonów, najlepiej nic nie kupujcie ostrzegam!!!
  • #7 5557295
    mp.nwo
    Witam u mnie w noki był podobny problem że nie chciał mi widzieć karty pamięci to okazało się że na karcie pamięci miedzy stykami były plastiki oddzielające styki i były wypuszczone troszeczkę wyżej więc wyrównałem je na równo ze stykami i teraz jest ok czyli inaczej mówiąc te plaski blokowały styki.
  • #8 5559412
    swirek
    ale u mnie karta działa w innym telefonie a tu raczej się wydaje że jest ok.
    Tak czy inaczej i tak nie zamierzam zatrzymywać tego telefonu
    Dziękuje za odpowiedź
  • #9 5562068
    artusb
    W klapce tylniej jest taka wypustka, która po jej założeniu wciska taka blaszke w gnieździe karty pam. tzreba ją troszke wygiąc żeby bardziej wystawałą i wtedy karta bedzię widziana w telefonie.
  • #10 5562340
    kwaku85
    5610 i 6500S mają w czytnikach zamontowany "bajer" zwany HotSwap, służący do odłączania zasilania karty pamięci, w razie chęci jej wymiany bez wyłączania telefonu. Jest tam zamontowana blaszka zwierająca napięcie do masy i Twoja klapka najzwyczajniej jej nie odgina. Skutkiem tego karta nie jest zasilana, oraz telefon nie dostaje sygnału do "odświeżenia" zawartości slotu karty. Odegnij blaszkę ząbek odstający od tej blaszki do góry, telefon zacznie normalnie działać.
  • #11 5570958
    swirek
    dziękuje ślicznie za odpowiedź faktycznie to może być to. jak sprawdze dam znać narazie nie mam jak telefonu naładować bo ładowarka mi padła
  • #12 5592318
    swirek
    no niestety nie pomogło odgięcie blaszki :(
  • #13 5592349
    poochone
    A jaki masz imei w tej noki to ci powiemy czy jest to prototyp czy tez normalna nokia
  • #14 5592507
    swirek
    jest to prototyp i to wiem na pewno.
    poznałem po numerze oprogramowania
    po numerze imei
    po naklejce z tyłu
    przy uruchomieniu pisze :)
    ja mam problemik czemu nie czyta kart pamięci
  • #15 5593356
    artusb
    moze masz uwalony filtr karty pam?
  • #16 5601313
    swirek
    a moge to sam sprawdzić jakoś?
    właśnie postanowiłem zajrzeć mu we wnętrzności chociaż wolałem tego uniknąć no ale cóż jak trzeba to trzeba
  • #17 5616932
    artusb
    niema jak sprawdzic, trzeba mieć nowy filtr i go wlutować. jest toelement bardzo mały maxymalnie 1 milimetr na 1 milimetr, wiec jak nie masz odpowiednich nażedzi to nic nie zrobisz...
