subwoofer- mam glosnik 30cm ale czy on sie nada?
a4tech33 17 Wrz 2008 17:47 1836 15
  • #1 5544199
    a4tech33
    mam głośnik o takich parametrach- (wiem, ze niedużo tych parametrów- ale zawsze coś :] )
    Moc muzyczna 1000W
    Moc znamionowa (rms) 230W
    Impedancja 4 Ohm
    Czułość 92 dB
    Zakres częstotliwości od 20 Hz do 1000Hz
    Pochodzi on z tuby soling MODEL SB 12T. Czy on sie nada do skrzyni zamkniętej? Zależy mi na tym żeby była jak najmniejsza (mam inna skrzynie br co ma 50l i dla mnie jest b. duża :] ) i dlatego wybieram zamknięta :] Jeżeli owy głośnik się nada to jakie wymiary ''budy'' maja być? Jeśli w ostateczności głośnik by się nie nadał to jaki głośnik mam kupić? Wydaje mi się, ze 20-25cm był by ok. ale co wybrać? A cena? Jak najmniejsza byle głośnik był jakiś sensowny :] Może coś ze stajni stx? Impedancja raczej nie ma znaczenia, bo wzmacniacz będzie później, ale jak miał by być nowy głośnik to najlepszy był by 8 ohm :D
  • #2 5544670
    IrekKo
    Poziom 32  
    Z podanych parametrów nie wyznaczysz obudowy.
    Pozostaje wykonać pomiary głośnika albo eksperymewnty z obudową.
    Ale sądząc po parametrach i skąd został wyjęty to raczej jest jakiś no-name nie warty zachodu.
    Zobacz posty o głośnikach no-name podklejone na górze spisu tematów.
    Np.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
  • #3 5544958
    a4tech33
    No do konca nie jest to no name, a ''soling'' :D
  • #4 5544978
    IrekKo
    Poziom 32  
    Do zupełnego końca - tandeta :) jak już chcesz wiedzieć, ale nie chciałem cię martwić.
  • #5 5544994
    a4tech33
    nie no spodziewalem sie tego, a jak nie ten to co wybrac :D
  • #6 5546343
    gófer
    Wszystko zależy od tego jakim budżetem dysponujesz.
  • #7 5546352
    a4tech33
    tak jak mowilem- zeby bylo cos sensownego :] Tak 50zl?
  • #9 5546558
    przemo-lukas
    Kolego, dobra rada, jeśli jakiś sprzedawca w ten sposób określa parametry:
    Przewietrzana cewka magnesu
    Usztywnione ściany wykonane z kartonu prasowanego
    Wyciszenie gąbką
    Moc muzyczna 1000W
    Impedancja 4 Ohm
    Czułość 92 dB
    po za tym subwoofer w obudowie walcowej nazywa "tubą", trzymaj sie od oferowanych przezeń produktów z daleka.
    Jeśli chcesz wykorzystać ten głośnik, to postąp z nim tak, jak podano w linku. Ale moim zdaniem to tylko strata czasu i materiału.
    Jeśli zaś chcesz wykonać "coś sensownego" to proponuję zbudować subwoofer aktywny. Jednak minimalny koszt znacznie przekracza Twój budżet.
  • #10 5547215
    a4tech33
    no koniecznie chce zeby obudowa byla zamknieta, bo potrzebuje suba co ma jak najmniejszy litraz... Wiec potrzebuje glosnika co do takiej zabudowy sie nada, i lubi maly litraz :]
  • #11 5547580
    IrekKo
    Poziom 32  
    Te STX-y co podałem wyżej powinien ci odpowiadać.
    Pamiętej jednak, że mała obudowa zamknięta = mało basu.
    O niskim zejściu możesz zapomnieć (no może nie zapomnieć ale zejście będzie wyżej).
    Wadą małego B-R jest konieczność stosowania długich rur.
  • #13 5549478
    Arkadyo
    Albo poszukaj 22-120-8sc niby u stxa już go nie ma ale może gdzie indziej go jeszcze trafisz. Ten byłby optymalny bo w 27 litrach i budzie br zejdzie do 38 hz i to z niezłym impulsem.
  • #14 5550925
    gófer
    Po co szukać przestarzałych modeli skoro są dostępne nowsze, bardziej dopracowane po przystępnych cenach...
  • #15 5551076
    panasewicz
    Tylko tuman tumanowi tak może wytłumaczyć pasmo przenoszenia.
    Ten opis dotyczący parametrów jednoznacznie określa sprzedawcę/producenta tzn. dziadostwo pod każdym względem.
    Niedługo naiwniacy i frajerzy będą kupowali głośniki o mocy 10 kw (PMPO) z pasmem od 1 do 100 Mhz dla -500 dB i efektywnością 1000 dB 1kw/mm
  • #16 5557035
    Arkadyo
    Ale żaden z nowych nie zagra tak nisko w tak małej obudowie a autorowi chodzi o mała budę
