PowerBass'em S-12 i Magnat Hot-Rod 4000 - słabo gra.
A_Urbi 18 Wrz 2008 08:16 4419 34
  • #1 5545972
    A_Urbi
    Witam mam problem mam wzmacnoacz Magnat Hot-Rod 4000 , który po zmostkowaniu ma "pisemnie" moc 225 W RMS, z netu wyczytałem ,że mierzalna to 187W RMS co w swojej klasie byłoby zdecydowanie zadawalająco. Cały czas chodził z subwooferem Magnata 250 W RMS i było po protu świetnie jednakże zdecydowałem się kupić coś mocniejszego i zdecydowałem się na PowerBass'a S-12. POdłaczyłem go jednakże bardzo się zdziwiłem gra dużo słabiej od tego Magnata. Dlaczego czyżby to wina wzmacniacza czy może głosnik jest troche uszkodzony? Jak czytałem ludzie polecają niekiedy gorsze wzmacniacze do tego głosnika. Co o tym sądzicie. Help.....
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi
  • #2 5546139
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaką masz skrzynkę pod ten głośnik?
  • #3 5546173
    A_Urbi
    Standardową jaką dają w essie czyli 30l zamknieta z mdf'u-chyba
  • #4 5546260
    gregory25
    Ja uwazam,ze PB nie jest tak dobry,jak o nim pisza.Tez posiadam S-12 BR 50l,wczesniej mialem skrzynke MacAudio.No i PB gra dla mnie lipnie,a podaje mu 300W RMS ze wzmaka Rodek.Tak sie teraz zastanawiam czy osoby ktore dookola polecaja PB sluchaly w ogole innych,nie biore pod uwage alphardow i innych wynalazkow.
  • #5 5546285
    powalla
    Moderator CarAudio
    A_Urbi próbowałeś podmienić wzmacniacz? Głosnik ma 300w rms ,Ty dajesz mu "słabej jakości" 190 w i narzekasz? Podmień wzmacniacz na "odpowiedni" i spróbuj ,czy się poprawi .
    Gregory25 co dla Ciebie znaczy "lipnie" ? Słyszałeś inne suby niż MacAudio ,żeby mieć porównanie ?
  • #6 5546302
    A_Urbi
    No niestety nie mam mozliwości sprawdzić innego wzmacniacz bo dwóch moich kumpli ma te same wzmacniacze co ja ;-) Kupowalismy je hurtowo.
    Ale jak tube podmieniłem to się podłamałem. Zwykły Magnat gra o niebo lepiej. Trochę teraz żałuje, że nie wziąłem JBL tego z limitowanej serii. Nie wiem pobawię się jeszcze ustawieniami filtra na wzmacniaczu. Postaram się go podłączyć jeszcze pod jakiś inny wzmacniacz chociaż wiem , że cięzko będzie mi znaleść wśród innych znajomych coś mocniejszego do Hot-Rod 4000 bo jednak musicie przyznać , że nie jest to słaby wzmacniacz.
  • #7 5546304
    gregory25
    Suby inne slyszalem,ale z wyzszej polki i specjalnie nie pisalem,ze w porownaniu z Cervinem,a dalem na przyklad Maca ktory jest polowe tanszy a wcale gorzej nie gral. Z drugiej strony czytajac opinie,ze niby Pb potrafic sie zwalic przy wiekszej mocy,nie usmiecha mi sie dawac mu wiecej powera.
  • #8 5546353
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakieś linki do tego twierdzenia ,że PB jak dostanie więcej to się spali? MacAudio nie grał gorzej .........tzn? Czego brakuje Ci w grze PB .........zejścia,szybkości,zróżnicowania basu?
    "Trochę teraz żałuje, że nie wziąłem JBL tego z limitowanej serii."
    Nigdy nie jest za późno ,sprzedaj PB i kup wymarzoną skrzynkę JBLa .
    "Hot-Rod 4000 bo jednak musicie przyznać , że nie jest to słaby wzmacniacz."
    Tego nie skomentuję ,żeby nie złamać Ci serca .
    "Nie wiem pobawię się jeszcze ustawieniami filtra na wzmacniaczu."
    Może od tego powinieneś zacząć?
  • #9 5546376
    A_Urbi
    Powalla widze, że jesteś profesjonalistą w tej kwesti oczywiście , że zacząłem od ustawień wzmacniacza. Podkreciłem Gain'a praktycznie na maxa, zwrotnica ustawiona na suba. Nie kręciłem nic przy tych dwóch ustawieniach filtra zostawiłem tak jak było na poprzednim subie czyli dokładnie po środku ale czy może mieć to aż taki wpływ na dźwięk skoro zaraz na tych samych ustawieniach podłaczyłem Magnata i była Bajka.
  • #10 5546387
    Ache
    Po pierwsze to zmniejsz tego gaina, bo glosnik gra kiepsko wlasnie przez to! Jak masz gain na maxa, to zabijasz glosnik przesterami i membrana lata ale nie gra.. Gain to nie jest glosnosc, tylko czulosc wzmacniacza, wiec na poczatak pobaw sie gainem i zobacz co z tego wyjdzie.
  • #12 5546467
    A_Urbi
    A wg was czym objawiałoby się uszkodzenie takiego głosnika jeżeli spaliłby się lub było zerwany zawieszenie to nadal by grał? Czy tylko wydawałby jakieś niepotrzebne dźwięki?
  • #13 5547522
    maxtz
    A_Urbi powiedz przede wszystkim w jakiej skrzynce miałeś wcześniej tego magnata ???
  • #14 5547596
    Ache
    Glosnik moglby charczec, popierdywac, albo wogole nie grac..
  • #15 5561791
    gregory25
    No i stalo sie tak jak mowilem.Zapodalem mu odpowiednia moc,dopiero zaczal grac tak jak powinien,ale jedno malutkie ale... pogral 30min i padl trupem.Zapewne Essa nie uzna gwarancji,bo stwierdza,ze zabilem glosnik przesterami echh... ktorych nie bylo,poprostu ladnie walil tak jak moim zdaniem powinien grac.
  • #16 5562385
    MlodySZalony
    W ogóle nie gra? u mnie w M12 zerwało się dolne zawieszenie. Pewnie "rozbroją" głośnik , jeśli cewka jest przypalona to nie wymienią, oddadzą połowę kasy za głośnik lub dopłata z Twojej strony (połowa ceny) i wyślą Ci nowy
  • #17 5562395
    gregory25
    No w ogole zamilkl:/nawet nie dawal zadnych oznak,poprostu przestal grac i finito
  • #19 5562811
    gregory25
    Czyli jednym słowem mówiąc,jedna wielka kupa te budżetowe PB
  • #20 5562902
    w0jta5
    Myślę że za grubo powiedziane.
  • #21 5563018
    MlodySZalony
    Głośniki są w miare dobre, tylko essa leci w .... Jak jak kupowałem swojego PB, to poprosiłem gościa do auta, żeby zobaczył moja instalację i dobrał mi do tego głośnik. Przed kupnem trochę się wahałem bo głośnik ma 350 wat RMS (niby) a ja mam wzmacniacz o mocy + - 450 watów. Gość rozwiał moje obawy i powiedział , że spokojnie ten głośnik wytrzyma 400watów. Aż tu po pewnym czasie zerwało się zawieszenie. Pojechałem na gwarancję , to powiedzieli , że mi nie wymienią , mogą mi oddać polowe ceny. Trochę się zdenerwowałem ,powstała mała awantura , powiedziałem ,że nie odpuszczę bo sami mi dobrali głośnik (najlepsze jest to , że głośnika nie katowałem a gain był skręcony na połowę) . W końcu wyszło na to , że dopłaciłem i dostałem Re Audio SE 12 D2
  • #22 5564537
    gregory25
    Oddalem dzis dziada na gware:),ale juz wiecej nie chce tego glosnika,jezeli prawilne 300W w Rms jest dla niego problemem.
  • #23 5564705
    Xan02
    ogladales go przed oddaniem, przewody od cewki nie byly upalone alb urwane?
  • #24 5569945
    gregory25
    Wczoraj na przeczekanie kupilem w norauto Lanzara Max 12 za 179zl,wlozylem w skrzynie 50L po PB i ku mojemu zdziwieniu ten Lanzar wymiata lepiej od tego PB.Moze nie jestem wytrawnym audiofilem,ale dla mnie ten glosnik nie ma duzo gorszej jakosci,przy czym gra o wiele mocniej.I co najwazniejsze spokojnie przyjmuje moc ktorej nie przyjal PB.Dla mnie jest juz oczywiste,ze wiecej nie wroce do PB.
  • #25 5570925
    dejot
    To fakt, audiofilem nie jesteś ale i o wspomnianej jakości raczej mało wiesz. Na ogólną jakość i barwę brzmienia na szczęście nie składa się tylko samo walenie i wymiatanie. Jeżeli tylko głośność się liczy, to również z tym Lanzarem przeinwestowałeś, bo osobiście znam kilka takich, które jeszcze lepiej wymiatają (w sensie robią więcej łomotu) i kosztują jeszcze mniej niż ten Lanzar. Problem tylko w tym, że oprócz tego wymiatania cała reszta już nie istnieje.
    Masz też całkowitą rację, nie wracaj do BP, a szczególnie do tego modelu, bo to nie jest głośnik dla Ciebie. On po prostu w swojej klasie cenowej dobrze brzmi, ma niezłą barwę, odpowiednią odpowiedź w impulsie, przyjemne basowe mięsko i czytelność przekazu. Tym się ma grać aby za jeszcze niezbyt duże pieniądze sensownie uzupełnić zestaw przedni o kawałek jakościowo niezłego i zrównoważonego tonalnie z resztą systemu basu. Ty poza ciśnieniem i głośnością widocznie tej reszty nie potrzebujesz. Skoro wykańczasz ponad 300-watowy głośnik, to raczej można przewidzieć jak to granie wygląda. Ale co i jak ktoś słucha, to już nie moja sprawa. Trzeba jedynie wiedzieć co i do czego lepiej lub gorzej się nadaje.
    I ogólnie - faktem jest, że z obecnym (nieco miększym) zawieszeniem model M-12 nie bardzo nadaje się do ekstremalnie głośnej nawalanki, zwłaszcza w dużych skrzynkach BR. Brzmi lepiej ale wytrzymuje trochę mniejszą dawkę ciagłej mocy. Takie info przysłał producent i tylko szkoda, że chyba trochę za późno poinformował, że coś sobie zmienił tylko w tej jednej 30-stce.
    Jeżeli ktoś taki styl głośnego basowego rąbania preferuje, to z góry musi sobie ten model odpuścić, bo wcześniej czy później pewnie mu się ten głośnik zjara, zwłaszcza gdy zawieszenie po czasie się dotrze i jeszcze bardziej uelastyczni przez co cewka zacznie przesadnie za dużo wyskakiwać poza szczelinę magnesu. Natomiast przy rozsądnej i normalnej eksploatacji nic mu się nie dzieje o czym świadczy ilość reklamacji, gdzie na grubo ponad 400 sprzedanych sztuk padło coś ok. 9-10, przy czym jest tutaj też jakiś dziwny zbieg okoliczności, bo z informacji od klientów wynika, że 7 z tych padniętych subów grało z piecami Carpower i wszystkie z nich miały tak samo totalnie spalone na węgiel cewki. Ale to może tylko jakiś przypadek ... a może i nie. Nie wiem, więc nie osądzam.
    Gdyby problem z jakością (wytrzymałością) był tak duży jak tu się czyta, to wierzcie mi lub nie, ale bardziej opłacalne byłoby całkowite wycofanie tego modelu ze sprzedaży niż ich ciągla bezpłatna wymiana na gwarancji. Nie ma tu żadnych sentymentów i nie każdy model za wszelką cenę musi być w ofercie zwłaszcza, że jest też cała kupa od innego producenta. To się sprzedaje dla zarobku a nie dla mielenia w kółko tym samym. Wystarczy tylko prosta kalkulacja zysków i strat, również tych niematerialnych.
  • #26 5571026
    gregory25
    Nastepny specjalista od CA:D Co Ty mi niby zarzucasz,ze nie stawiam na jakosc.Stawiam na taka jakosc jaka mnie stac,przod mam DLS,wzmaka jakiego uzywam jest Rodek.Wiec nie ... mi ze tylko cisnienie jest mi potrzebne.Slucham czarnej muzy i tu niestety to cisnienie jest i bedzie wystepowalo.Wyobraz sobie,ze jeszcze nigdy swojej alpinki nie podkrecilem wiecej niz do 17,wiec skoncz te wywody,bo sa zalosne.Dla mnie PB jest tak samo g... jak Lanzar,mowa o budzetowkach.Bedzie mnie stac na suba za 2k, to wtedy bede myslal o jakosci w bagazniku.
    Zaloze sie,ze jestes jednym z wielu handlarzy CA.
  • #27 5571063
    MlodySZalony
    BP jest dobrym głośnikiem i długo posłuży jeśli się go nie katuje. Ja też swojej alpinki nie podkręcam więcej niż na 17 ponieważ już koło 20 robią się zniekształcenia , przynajmniej tak jest w serii CDE
  • #28 5571110
    powalla
    Moderator CarAudio
    gregory25 napisał:
    Nastepny specjalista od CA:D ....................
    Spójrz na avatar kolegi "dejot" ..............jarzysz już z kim "tańczysz" ?
    PS: jeśli Max12 w 50L BR gra dla Ciebie fajnie ........to OK ......ale wszyscy ,którzy go słyszeli już wiedzą co dla Ciebie znaczy "jakość" basu .......jednakże gusta są różne .
    PS: to do jakiego poziomu VOLUME na wyświetlaczu w radiu podkręcasz ,nie ma przełożenia w ilość mocy "wpompowywanej" w głośnik przez wzmacniacz
  • #29 5571150
    gregory25
    Mnie to akurat nie interesuje z kim tancze,nie jest to dla mnie guru.I czytac ze zrozumieniem,czy ja napisalem,ze Lanzar gra zaj...napisalem tylko ze robi wieksze cisnienie.Pb tez nie uwazalem za cos super kupujac go,bo w zalozeniu celowalem w drozszy sprzet.Dla scislosi,ani przy Lanzarze ani przy PB nie mam zamiaru zostac.Poprostu nie spodziewalem sie,ze glosnik za niecale 180zl moze grac tak mocno.
  • #30 5571348
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie interesuje powiadasz? ............Nawet zakładać się chciałeś !
    PS: mylisz "ciśnienie" z "poziomem głośności" .........chciałem napisać "łomotu"
