HP Laserjet 1160 - drukuje dopiero po 1 minucie
VPN 18 Wrz 2008 11:51 6000 16
  • #1 5546419
    VPN
    Problem jak w temacie. Drukarka niezależnie od wielkości pliku drukuje dopiero po ok. minucie, a kiedyś drukowała normalnie. Drukarka podłączona pod LPT. Próbowałem zmieniać ustawienia LPT w Biosie, ale nie pomagało. Przeinstalowywałem też sterowniki drukarki i nic nie pomaga. Dodam, że drukowałem z notatnika i z worda. Jeszcze ciekawe jest to jak się da 2 strony do drukowania, bo czeka między 1 a 2 stroną też minutę. Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 5547143
    J_Bravo
    Podlacz drukarke do innego kompa. zobaczysz czy to wina drukarki czy komputera(sterowników)
  • #3 5547149
    laserjack
    A jak drukuje testy wewnętrzne drukarki/Strona demo, konfiguracji, engine test/?
  • #4 5547194
    VPN
    znaczy strone demo też tak drukuje, ale mam na myśli tą stronę demo wywołaną z poziomu systemu operacyjnego..a na razie właśnie nie mogę sprawdzic tej drukarki..
  • #5 5547265
    Tomek H
    naciśnij przycisk na panelu i wtedy wydrukuje Ci się strona demo drukarki.
    wtedy zobacz czy szybko Ci się wydrukuje. Jak tak to problem leży po stronie kompa. Bo z tego co piszesz to wydrukowałeś ale stronę testową windows'a.
  • #6 5548477
    jac1980
    Przeinstaluj sterownik jeśli nie pomoże zmień połączenie z lpt na usb, jeśli dalej to samo sprawdź czy jest jakiś nowy firmware na stronce hp ściągnij i wgraj go, jeśli też nie pomoże wymień formater. Strona testowa samej drukarki może drukować sie normalnie nawet przy uwalonym formaterze.
  • #7 5560478
    laserjack
    Jeśli wydrukuje engine test, a wcześniej opisane zabiegi nie pomogą, uszkodzony jest formater.
  • #8 5561522
    araka
    wydaje mi sie sie ze reset drukarki wystarczy bo jest zasmiecona troszke. przy trzymac przycisk az sie diody zapala 3 i zgasna.
  • #9 5672467
    VPN
    Więc posprawdzałem dopiero teraz i tak:
    -wina jest kompa, bo jak przełożyłem drukarkę do innego kompa to drukuje normalnie,
    -dziwna sprawą jest to, że drukuje z Worda właśnie dopiero po 1 minucie, a jak drukowałem z takiego dosowego programu Probit to drukowało normalnie, bez żadnych problemów, ogólnie z programów windosowych (word, notatnik) drukuje po 1 minucie, a z dosowego (Probit) drukuje dobrze..
    -sterowniki wielokrotnie usuwałem i instalowałem nowe, ale nie dało to rezultatów...
    Może ktoś wie co na to poradzić? Oczywiście format by pomógł, ale nie mogę go za bardzo zrobić;)
  • #10 5672756
    laserjack
    Spróbuj zainstalować sterowniki PCL5, jesli masz PCL6.
  • #11 5676055
    VPN
    no właściwie to ja instalowałem: HP LaserJet 1160 Plug and Play Print Driver Solution, ale na drugim kompie też to zainstalowałem i śmigało ok, więc nie wiem co jest grane..
  • #12 5678737
    agatorn
    A jak podpinałes tę drukarkę do innego kompa, to używałeś tego samego kabla lpt, czy innego? Może to być wina samego kabla albo masz port w kompie fizycznie uszkodzony. Druga sprawa, nie pamiętam czy ta drukarka ma usb, ale jesli ma to może spróbuj po usb.
  • #13 5678754
    VPN
    tak, używałem tego samego kabla, więc wina kabla odpada. Niestety nie mogę drukarki podłączyć pod USB, bo niektóre stare programy dosowe widzą ją tylko pod portem równoległym:/
  • #14 5678767
    agatorn
    Ale możesz podłaczyć po usb dla wydruków z windy, a po lpt dla dosowych. Napisałeś przecież, że z dosa drukuje dobrze po lpt.
  • #16 5682496
    agatorn
    Tomek H napisał:
    spróbuj jeszcze usunąć wszystkie sterowniki od tej drukarki z kompa i dopiero wtedy od nowa zainstalować. często pomaga taki zabieg.Pozdrawiam
    Przecież napisał:
  • #17 7641017
    tomek1ni
    Miałem podobny problem..
    Jak we właściwościach drukarki wybrałem sterownik 5L to zaczęło drukować bez zwłoki..
