Przy większej mocy zanikaja wysokie tony
polaj66 18 Wrz 2008 14:52 1511 9
  • #1 5546954
    polaj66
    Od razu mowie ze przegladnalem sporo tematow i nie znalazlem nic konkretnego co moglo by mi pomoc a wiec pytam...
    Od pewnego czasu do mojego sprzetu dokupilem 2 wzmacniacz na przedni system hertz esk165.3, jest to magnat classic 360. Po zmostkowaniu ma on za zadanie ciagnac w/w zestaw przednich glosnikow.
    Skrzynia w bagazniku zasilana jest Boschmann-em PSX D2(ciagnie alpine swr 1242d).
    Oba wzmacniacze zasilane sa jednym kablem pociagnietym z aku, kabel - ALPHARD 25mm2 a dokladniej kabel ten idzie do kondensatora 2F i z niego wychodza 2 kable na oba wzmacniacze...
    Problem polega na tym ze przy wiekszej mocy zanikaja wysokie tony pomimo tego ze Magnat sie nie wylancza, BM zreszta tez nie.
    Probowalem pociagnac 2 kable, do kazdego wzmacniacza oddzielny kabel...efekt taki sam.
    Teraz pytanie - czego to moze byc wina ?? w czym tkwi problem ???
    Z gory dzieki za pomoc ! :idea:
  • #2 5546986
    DrWatson
    Kiedyś przypadkowo czytałem w jakimś poście o podobnym problemie. Prawdopodobnie za duża moc idzie na front i zwrotnica odcina tweeter chroniąc go przed spaleniem.
    Ps. Mogę się mylić
  • #4 5548875
    polaj66
    wydaje mi sie ze jednak nie w tym problem bo jak gra sam Magnat ktory ciagnie przedni system to mozna podawac o wiele wieksza moc i nic nie odcina dzwieku takze zwrotnice nie maja tutaj zadnej winy....
    szukamy dalej winy....
  • #5 5550750
    Danek9
    Z tego wynika że mało mocy.
  • #6 5551560
    powalla
    Moderator CarAudio
    We zwrotce masz zabezpieczenie tweeterów PTC( mała żółta pastylka na 2 drucikach) i to właśnie ona "odcina" tweetery . Można ją wywalić (lub po prostu skręcić nóżki) ale wtedy możesz uszkodzić tweetery .
    PS: jak masz ustawione TREBLE w radiu .........pewnie na maxa ?
  • #7 5551724
    polaj66
    to nie jest zabezpieczenie! jak juz pisalem wyzej - kiedy odlacze monobloka i gra sam magnat ktory ciagnie przedni system to mozna rozkrecac na full'a i nie zanikaja tweetery, jesli byla by to wina zabezpieczen to i w tym przypadku tweetery by sie odlanczaly a tak nie jest bo caly czas graja.
    wychodzi na to ze za malo pradu...czyli co ?? kolajny kondensator ?? wieksze kable?? oddzielny kable do kazdego wzmacniacza ??
    P S treble sa na 3 czasami 4 a skala jest do 7
  • #8 5551752
    wasylwek
    Podłącz same twetery (pomijając zwrotnice fabryczną) równolegle pod wyjście wzmacniacza tam gdzie masz przód , oczywiscie nie zapomnij w szereg z głośnikiem dać kondensatora 4,7 uF bedzie odpowiedni . Potestuj tę konfigurację bo... wierzyć mi się nie chce , że to właśnie ta mała zółta "pastylka" nie jest źródłem Twoich problemów.
  • #9 5551829
    powalla
    Moderator CarAudio
    Daj Treble na 0(położenie środkowe) i spróbuj ,czy się coś zmieni.
  • #10 5559197
    polaj66
    treble na 0 i nic sie nie zmienia....dzis wezme druge kable i pociagne do magnata..jesli to nie pomoze to nie wiem co sie dzieje..
    czy to moze byc wina tego ze mam jeden kabel zasilajacy do 2 wzmacniaczy i jest za maly prad ?? dlatego zanika dzwiek ?? tylko dlaczego akurat wysokie tony a nie niskie... ???
