Przetwornik ADC atmega16 - masa
ginar 18 Wrz 2008 15:02 3993 4
  • #1 5546998
    ginar
    Mam problem z otrzymywaniem stabilnych wyników pomiaru napięcia, wynik skacze (jeśli min. to 0 a max. to 255 to wynik potrafi skakać nawet o 10 skacze ). Napięcie ref jest ok (brane ze stabilizatora) - sprawdzałem przykładając baterie 1.5 V bezpośrednio do pinu i wynik był zawsze taki sam . Mierzone napiecie podawane na złacze oznaczone na schemacie "we pomiarowe" idzie przez wzmacniacze operacyjne aby dopasować poziamy napięć. Wiem że problemem jest źle poprowadzona ścieżka masy gdyż jeśli minus baterii przykładałem w różnych punktach masy układu wynik skakał różnie lub wcale przy przyłożeniu do Gdn procesora. Przykadałem masę "we pomiarowe" bezpośrednio do masy GDN uk. to wtedy jeden z wyników "U1" przestał latać ale reszta dalej.
    Oczywiście załączam schemat (w protelu ) może ktoś będzie wstanie pomóc:
  • #2 5547016
    J_Bravo
    Wiec gdzie ten schemat/board ??
  • #3 5547391
    ginar
    no tak , schemat jest tu:
    http://student.agh.edu.pl/~blachut/schemat/
    wynik jest stabilny przy podłączeniu np. minus masy do raditora (lm7805 ma radiator nie oddzielany podkładką ) a którąkolwiek z nóżek portu PA
    może gdzieś trzeba przerwać masę?
  • #4 5548628
    dawid512
    Poziom 32  
    minus masy
    Albo minus albo masa to NIE TO SAMO.
    Proponuje zrobic wynik z np. 50 pomiarow zazwyczaj pomaga.
  • #5 5549873
    ginar
    Pewnie i pomoże, ale przyczyną skakania wyniku jest ścieżka masy prowadzona od WO, zmieniłem prowadzenie ścieżki i wynik nic nie lata (sprawdzane baterią). Gdzieś kiedyś czytałem że masa "analogowa i cyfrowa" powinny się łaczyć w jednym punkcie (lepiej troche pomyśleć przy projektowaniu płytki bo ja na znalezienie tego rozwiązana straciłem ładnych kilka godzin :/ ).
    Pozdr.
