regulator obrotów...zrobiłem ale...
18 Wrz 2008 17:28 1676 3
  • Poziom 10  
    Zrobiłem układ znajdujący się na schemacie poniżej, problem polega na tym że układ nie działa, nie wiem czy na schemacie jest błąd, czy układ wymaga uruchomienia....
    Poprawność połączenia ścieżek na swoim układzie sprawdziłem kilkukrotnie i nie dopatrzyłem się błędów...
    Natomiast tranzystor buz24 zamieniłem jego odpowiednikiem IRFP150N z tego względu że nie można było nigdzie go dostać.
  • Poziom 23  
    Przy odwrotnym podłączeniu zenerki, przy sprawnej reszcie coś się ugotuje (zenerka, IRF, zasilacz)
    Dlatego szukałbym błędu wcześniej.
  • Poziom 10  
    dioda jest na pewno dobrze podłączona...po zmierzeniu napięcia na wyjściach silnika jest 12V tylko że jest za małe natężenia prądu, próbowałem z żarówką ale ona też nie daje oznak życia...
    Zapomniałem dodać że diodę Byw29-100 zastąpiłem diodą NH5(diodę tę polecili mi w sklepie z elektroniką)może to jest przyczyną?
