car audio: slychac w subwooferze prace odtwarzacza cd
sceleton 18 Wrz 2008 18:24 2745 9
  • #1 5547639
    sceleton
    Witam serdecznie! Widzem, ze sa tutaj bardzo mądrzy ludzie, ktorzy być moze bedą znali odpowiedz! Dlatego siegam do Was po pomoc! Otóż:
    Posiadam radio Alpine CDE-9872R
    Niedawno zakupiłem subwoofer aktywny blaupunkt THB201A, w którym wzmacniacz wlacza sie pod wplywem dzwieku i wylacza gdy dzwiek z radia przez cincze nie przeplywa dluzej niz 2-3 min,
    Od razu zaznaczam ze radio podlaczone jest dobrze, masy rowniez, wszelkie kable audio sa dobrze odizolowane i ida innym torem niz kable zasilajace... podczas sluchania muzyki wszystko gra swietnie, podczas jazdy rowniez, nie ma zadnych zakłuceń.
    Problem polega na tym, ze gdy wylacze samochod i radio, subwoofer nie dostaje zadnego sygnalu wszystko jest ok subwoofer lada moment powinien sie wylaczyc , ale nagle zaczyna isc sygnal w postaci jakis szmerów prze te chincze z radia i przez to subwoofer nie chce sie wylaczyc.... skad sa te szumy i dlaczego one powstaja?
    przeprowadzilem test! zgasilem samochod, odlaczylem cincze od subwoofera, odczekalem 2-3 min i subwoofer wylaczyl sie prawidlowo, czyli jest sprawny, a jak wszystko jest podlaczone to wystarczy 2 min i pojawiaja sie dziwne szmery z radia , gdy wylacze kostke iso wsyzstko jest ok, czyli wychodzi ze zakłucenia dostarcza radio... jak temu zaradzic? Pozdrawiam!
    zauwazylem ze przy zmianie np muzyki gdy pracuje laser i caly mechanizm przesuwajacy to rozne zaklucenia slychac w subwooferze, natomiast w glosnikach podlaczonych pod radio wsyzstko jest jak najbardziej ok!
    Myslalem o zakupie filtru przeciwzakluceniowego ktory podpina sie na przewodach audio cincz czy to pomoze? Przepraszam za takie dlugie wypracowanie i mam nadzieje ze ktos potrafi mi pomoc:(
  • #2 5547655
    KamilMC1
    Jakie posiadasz przewody sygnałowe? (firma, model, używane?)
  • #3 5547674
    sceleton
    zakupielm wraz z subwooferem zestaw polaczeniowy car-audio firmy Peiying model ZLA0412
    dokladnie taki:
    http://www.allegro.pl/
    Próbowałem tez podlaczac pod wspolna mase radio i subwoofer jak rowniez radio prosto pod akumulator i bez zmian...
  • #4 5547713
    KamilMC1
    Za 27zł nie kupisz dobrych sygnalowek, a tu w tej cenie masz cały zestaw... Jesli masz możliwość zobacz jak bedzie zachowywal sie sprzet po podlaczeniu innych przewodow sygnalowych (innych czyt. lepszych)
    Jesli to nie pomoze bedziemy myslec dalej
  • #5 5547720
    sceleton
    ok czyli podejrzewasz ze to sygnalki takie cos powoduja? tez tak myslalem tylko zastanawia mnei dalczego te szmery i inne dzwieki pojawaija sie dopiero po jakims czasie?
    niestety uzylem o wiele lepszego kabla dobrej firmy i niestety objaw jest ten sam, czyli wyłączone radio i po 2min dziwne szmery w subie, jak rowniez przy zmianie muzyki gdzie przesuwa sie mechanizm lasera. Najlepsze jest to ze w glosnikach podlaczonych pod radio wsyzstko ok:) nic nie szumi nic nie pierdzi, dziwne;P
    zauwazylem ze moge podlaczyc jako zrodlo w subwooferze sygnal ze wzmacniacza radiowego... hi in moze jak podlaczylbym po to, to cos to zmieni ale niestety jest problem bo zestaw glosnikowy alpine ktory mam podpiety czyli tweeter i srednie mam odciete filtrem od 120hz w dol bo od dolu do 120hz gra sub . a uzyty filtr pochodzi z radia alpinem, wiec jak podczepie pod wolny kanal suba to nic nie zagra bo jest odcecie programowe dolu;/ hmm jakies kolejne porady?:P zalamka:p
    wyczytalem na innych tematach ze to moze byc cos z masa na rca ze wystaczy mase z rca polaczyc z obudowa radia? Czy to pomoze?
  • #6 5549437
    sceleton
    Panowie jeden problem rozwiazalem:)
    Probowalem dzisiaj mase rca dotykac do obudowy radia ale to nic nie dawalo
    Pomoglo dopiero odlaczenie masy RCA z lewego jak i prawego kanalu. Idize tylko sam sygnal i juz sie subwoofer prawidlowo rozlacza gra rowniez prawidlowo. Pozostal tylko jeden problem:
    Slychac prace mechanizmu cd w subwooferze... jak teraz to naprawic?:P
    Oczywiscie slychac prace mechanizmu gdy:
    masy radia i subwoofera sa w tym samym miejscu, jak rowniez prosto z akumulatora, jak i w innych kombinacjach czyli to nie wina mas...
    rowniez prace slychac jak masy rca sa podlaczaone i roniwez jak sa odlaczone:P
  • #7 5549462
    Rapcio
    Problem polega na przerwie w obwodzie masowym.
    Podacz normalnej pracy gdy obwód jest zamknięty działa jako ekran i nie dopuszcza zakłóceń do sygnału, gdy obwód ma przerwę działa jak antena i zbiera wszystkie zakłócenia jakie może.
    Aby usunąć:
    1. sprawdzić przewody RCA
    2. sprawdzić wtyki wzmacniacza
    3. sprawdzić wtyki radioodtwarzacza
    Ps. w niektórych modelach np. pioneera trafia się uszkodzenie przedwzmacniacza które powoduje takie problemy
  • #8 5549483
    sceleton
    rozumiem...
    kable RCA wymienialem na inne i to samo
    dzieje sie to tylko na trybie cd, jak dziala radio wszystko pracuje prawidlowo nic nie szumi itp.
    dodam ze dzieje sie to tylko na wyjsciu rca... bo na glosnikach podlaczonych pod wzmacniacz radiowy czyli tweetery i midwoofery pracuja perfekt nic nie pierdzi itp...
    a moze zabrac "minus" od dwoch wolnych kanalow wzmacniacza radiowego? a sygnal zostawie liniowy z Rca? czy to ma sens?
    a mozna domowymi sposobami naprawic przerwe w masie w radiu jesli okaze sie ze to radio jest winowajca?
  • #9 5549531
    Rapcio
    sceleton napisał:
    rozumiem...
    rozebrać radio i podlutować gniazda, często lut od drgań pęka lub ścieżka od płytki odskakuje, nie kombinuj z masami od końcówki bo upalisz radio :D
  • #10 5549569
    sceleton
    no masz racje;) bo upale cos i po co:P
    no to wezmę dzisaij radio do elektryka i zobaczy to
    no i bez zmian;/ wszystko dobrze jest nie ma zimnych lutow;/ oco chodzi;/?
    Panowie kolejny eksperyment i coraz bardziej jestem przekonany ze to nie radio ani nie subwoofer powoduje zaklucenia
    wlaczylem muzyke
    pozniej wylaczylem wszystko radio itp itd nastepnie odpialem zasilanie radia subwoofer zostawilem wlaczony po czym po 2 minutach w subwooferze pojawily sie magiczne szmery itp itd czyli wychodzi na to ze to cos z masa auta chyba?
    jak pociagnalem mase prosto z klemy akumulatora do radia to nic nie dalo a czy jak podlacza mase pod kleme akumulatora i radia i subwoofera to cos to zmieni?
    CZy owy prablem to ta tak zwana petla masy? czym to sie objawia? jak to usunac;/ bo juz powoli trace nadzieje...
    czy jest ktos w stanie mi pomoc:p?
    mozliwe jest to ze po jakims czasie cos sie zalacza w samochodzie?
    np komputer czy cos tego typu?
    mam astre GSI
