Na jakiej zasadzie działa czujnik temp. wody w chłodnicy????
dadus18 18 Wrz 2008 19:50 5256 5
  • #1 5547897
    dadus18
    Witam, jestem tu nowy proszę poprawienie mnie jeśli wybrałem zły dział na to pytanie. Chcę się dowiedzieć na jakiej zasadzie działają czujniki temperaturowe w chłodnicach lub te od temp. silnika. Taki czujnik ma 2 końcówki wyjściowe, czy on przewodzi prąd z końcówki np. A na końcówkę B jeśli dostanie odpowiednią temp?? Czy też by podpiąć wentylatory aby włanczał je ten czujnik trzeba zastosować przekaźnik samochodowy, a czujnik ma robić jako przewodnik masy w danej temp?? Bardzo proszę o wytłumaczenie.
  • #2 5547902
    goldwinger
    Te od wskaźników są rezystancyjne (NTC lub PTC) czyli zmieniają opór wraz ze zmianą temperatury, natomiast te do wentylatorów to zwykłe włączniki termiczne (jak termostat w opiekaczu)
  • #3 5547919
    dadus18
    goldwinger chodzi mi o to żeby czujnik, gdy dostanie odpowiednią temp. włączył wiatraki na chłodnicy... jak to podłączyć ??
  • #4 5547936
    goldwinger
    Zależy jaki ten włącznik. Są takie które mogą przewodzić prąd potrzebny do zasilania wentylatora ale są też takie do których potrzeba jest zastosować przekaźnik używając czujnika tylko do sterowania.
    Jeżeli masz tą pierszą opcję to po prostu szeregowo w obwód wentylatora, jak tą drugą to opisy podłączenia przekaźnika znajdziesz bez problemu na forum
  • #5 5547993
    dadus18
    Hmmmm to chyba była chłodnica od daweoo ale wciśnięta w eclipse ... tylko nie mam pojęcia jaki to będzie ten czujnik...:/...a jest jakiś sposób na sprawdzenie czy on działa??
  • #6 5548021
    goldwinger
    Daewoo ma przekaźnik po drodze, żeby sprawdzić wsadź do garnka podłącz miernik i grzej wodę musi zacząć przewodzić
