Bateria do telefonu komórkowego
cofe 19 Wrz 2008 14:08 4156 9
  • #1 5550240
    cofe
    Mam stary telefon Nokię 3310 i w nim baterię Li-Plo 1650mAh 3.6V.
    Jak przechowywać tą baterię, jeśli telefon nie będzie używany.
    Czy mam ją ładować co jakiś czas, czy pozostawić nienaładowaną ? a może naładować do pełna i wyjąć z telefonu.
    Co zrobić, aby bateria nie straciła swoich właściwości.
  • #2 5550315
    Dexter23pl
    Myślę że najlepiej to żeby ją ładować co jakiś czas.
  • #3 5550387
    PITER.99
    Musisz ladowac co jakis czes bo jak sie rozladuje zabrdzo to potem nawet niebedziesz mogl ladowac jej w telefonie.
  • #4 5550546
    rekord100
    Zalecane jest by nieużywaną baterię naładować maxymalnie i powtarzać ten zabieg co 3 miesiące.
  • #5 5550582
    cofe
    Bateria jest w telefonie używana od ok. półtorej roku. Jak do tej pory była bardzo dobra. Po naładowaniu trzyma ok 5 dni. Ale na razie mam inny telefon. Chcę jednak stary zatrzymać i jak najlepiej ochronić w tym czasie tą baterię.
  • #6 5550611
    andreee
    ja mam w szafce siemensa m55 i od dwoch lat jak go czasem wlacze to bateria jest na poziomie 60-50% i nie wyglada na to zeby cos jej sie dzialo. najwazniejsze aby nie pozostawic baterii wyladowanej do zera
  • #7 5550643
    servisGSM_konrad
    Naładuj na maxa potem co jakis czas moze byc ok 3-4mce wlacz tel bez karty zeby bateria sie wyladowala i naladuj zonwu na maxa
  • #8 5550646
    damcio69
    z tego co czytałem baterie tego typu najlepiej przechowywać naładowane w okolicach 50 % dlatego pewnie siemens "andreee" jeszcze ma te 50-60% pozdrawiam
  • #9 5550774
    rekord100
    Nie używaną w senie nie nowa tylko nie używana w danym okresie w telefonie
    Pozdr
  • #10 5553591
    cofe
    To chyba wszystko wyjaśnia. Dziękuję za porady.
    Temat do zamknięcia.
