Renault Master 1,9 dci 2004 problem z diagnozą
arturo13 20 Wrz 2008 13:29 9588 11
  • #1 5553210
    arturo13
    Podłączyłem Launcha do Renault Master i nie mogą nawiązać komunikacji z komputerem silnika. Dziwnie jak dla mnie jest zachowanie immobilisera, a mianowicie po włączeniu kluczyka kontrolka zaświeca się i nie gaśnie, czy to jest normalne zachowanie się immobilisera w renault ?
    Czy kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika ?
    Czy immobiliser może blokować komunikacje z komputerem silnika ?
    W danych immobilisera wydaje się być wszystko OK tzn. ja otworze samochód włącze zapłon to pokazuje mi weryfikacja klucza yes , kod potwierdzony yes (może nie dokładnie tak bo piszę z pamięci , ale mniej więcej tak). Kody które odczytałem z pamięci immobilisera to DF006 DF059 wskazują na błędy silnika, czy komputer silnika zapisuje w komputerze immobilisera również swoje kody?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 5554036
    yaaro
    Poziom 33  
    Jaką wtyczka podpinasz?
    Robiłeś upade CANBUSII ?
  • #3 5554152
    arturo13
    OBDII 16C - nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia a Launch mi podpowiedział OBDII 16C :cry: CAN nie podłączałem.
  • #4 5558284
    Emilian52
    Spróbuj wybrac inny rocznik.
  • #5 5559530
    karolrak
    Masz brak zasilania sterownika silnika, brak połączenia linii diagnostycznych albo uszkodzony sterownik. Kontrolka immo gaśnie jeżeli wszystkie elementy tzn. transponder, UCH, kalkulator wtrysku są dopasowane i mają komunikację między sobą.
  • #6 5559659
  • #7 5573723
    arturo13
    dzięki za pomoc,
    na razie nie sprawdzę czy mieliście racje bo ze sterownika wylała się woda (a raczej błoto) i jest teraz w naprawie.
  • #8 5573834
  • #9 8173739
    galernik79
    poszukaj przekaźnika głównego pod maską zewrzyj palcem i masz połączenie i diagnozę zgaśnie ci imo pozdrawiam
  • #10 8174309
    jurekk55
    Poziom 36  
    Popatrz do skrzynki pomiędzy akumulatorem i grodzią ,wtyczki w tym miejscu to tragedia.
    I nie podpinaj byle czego do diagnozowania bo będziesz szukał nie wiadomo czego.
  • #11 8174406
    Pawel wawa
    Panowie zechcą zwrócić uwagę na daty postów?
  • #12 8176872
    arturo13
    Już wszystko jasne komputer był zalany wodą.
    Dzięki.
    Zamykam temat.
