Odseparowanie basu od wysokich tonów
Materna11 20 Wrz 2008 19:50 2353 11
  • #1 5554426
    Materna11
    Witam wszystkich. mam taki problem. mam wieżę dwudrożną, do której miałem podłączone (do wczoraj) dwa głośniki standardowe, dokupiłem do tego zestawu subwoofer (YAMAHA YST SW015) jednak teraz głośniki od wierzy "wymiękają" gdyż zmuszony byłem aby podłączyć subwoofer równolegle do nich. Chodziło by mi o coś w rodzaju filtra, który odseparowałby mi pasmo które przekierowałbym na głośniki (od 200Hz w górę...) Z góry dziękuję za pomoc. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś narysował mi schemat filtra którym mógłbym to odseparować wraz z parametrami poszczególnych elementów.
  • #3 5554697
    Materna11
    Cóż chyba źle mnie zrozumiałeś nie chodzi mi o filtr do subwoofera, gdyż jest to subwoofer aktywny i ma wbudowane takowy filtr. zależy mi na filtrze, który odetnie mi wszystkie basy, które pojawiały by się na głośnikach wieży.
    lisek14
    http://www.kolumny.prv.pl/zwrotnicab.php
    Tam są generatory wartości zwrotnic.. Szukaj zwrotnicy I rzędu (dokładniej dla głośnika wysokotonowego) wpisz wartości kolumny (oporność) oraz od ilu herców ma grać. W wyniku otrzymasz jaką pojemność kondesatora należy wpiąć szeregowo w głośnik aby uciąć mu pasmo "od dołu".
  • #5 5554998
    djville
    Jeśli wychodzisz z takiego założenia to musiałbys kupic zwrotnice 2 drożną z cięciem około 200Hz i spadkiem -12dB/oct. Kupić taką bedzie ciężko. Można poprosic kogoś by zrobił Ci taką.
  • #6 5555019
    mskojon
    Zupełnie nie wiem po co ciąć kolumny od dołu. Nie ma to praktycznie żadnego sensownego uzasadnienia.
  • #7 5555039
    djville
    Zgodze sie z kolegą wyżej, ale skoro sie uparłby odciąć to trzebu pomóc:) TO nie ma sensu to fakt. Ale kolega lisek ma racje. Należało by wpiąć szeregowo odpowiedni kondensator, w tańszych konstrukcjach w ten sposób odcina się basy aby podłączyć głośnik wysokotonowy. Często spotykane w tanich glośnikach wielodrożnych samochodowych.
  • #8 5555292
    Materna11
    Dzięki serdeczne za pomoc. Od poniedziałku zakupuję odpowiednie elementy i zaczynam zabawę. A jeśli chodzi o to czy takowe "odcinanie basów" nie ma sensu to wydaję mi się że ma gdyż gdy wezmę nieco głośniej muzykę w subwooferze wszystko ok, natomiast bas który pojawia się na głośnikach powoduje że zaczynają "charczeć".
  • #9 5555312
    Artur k.
    A z jaką wieżą pracuje subwoofer?
    Może subwoofer jest za cicho ustawiony w stosunku do pozostałych głośników - spróbuj podkręcić głośność subfoowera.
    Jeśli to możliwe, to podłącz go poprzez wejście liniowe.
    Popraw błędy ortograficzne.
    Czytając Twoje posty mam wrażenie, że w coś wierzysz, a nie że masz wieżę
    Regulamin p.15
  • #10 5555535
    Materna11
    Wg mnie subwoofer nie jest za cicho, gdyż pogłaśniając muzykę dźwięki które się z niego wydobywają wzrastają odpowiednio do tego co słyszę z głośników (nie ma czegoś w rodzaju zagłuszania głośników bądź subwoofera).
    Wracając do tego czy da się podłączyć go liniowo- niestety jest to wieża dwudrożna i ma wyjścia tylko na dwa głośniki: LG FHH-286 wątpię, że gdziekolwiek ją znajdziesz.....
  • #11 5555996
    mskojon
    Nie dwudrożna tylko dwukanałowa, a to zasadnicza różnica. Kolumny masz dwukanałowe. Możesz zmniejszyć podbicie basu w wieży bo podejrzewam że takowe masz włączone. Jeśli to nie pomoże to faktycznie kondensator powinien pomóc ale.... musiałbyś dać co najmniej elektrolita bipolarnego o pojemności ok 400-470uf co będzie kosztowało Cię z wysyłką ok 50-60zł. Nie wiem czy się opłaca.
  • #12 5557544
    Materna11
    A czym on się różni od zwykłego kondensatora?
