Czy parametry przedstawione poniżej są realne, dla takiego głośnika.
Dane głośnika:
--- Moc max 300W
--- Moc znamionowa RMS 150W
--- Pasmo przenoszenia 25Hz - 30K
--- Impedancja 4 Ohm
--- Skuteczność 88dB
--- Średnica 250mm
--- Średnica z osłoną gumową głośnika 270mm
--- Magnes 40oz
--- Qts 0,456
--- Qms 4,375
--- Qes 0,509
--- SPL 88,5dB
--- Vas 12,757 I
--- Fo 29,624 Hz
--- Md 85,510 g
--- BL 13,987 Tm
--- Sd 34,636 cm2
--- Revc 3,4 Ohm
--- Cms 306,568 uM/N
W szczególności mam mieszane uczucia co do Vas 12,7 l ? Czy w tak dużym głośniku (250mm średnicy) To możliwe , czy parametr tej jest wyssany z palca. Wg. przedstawionych parametrów wystarczy obudowa zamknięta ok 20l.
Dane głośnika:
--- Moc max 300W
--- Średnica 250mm
--- Magnes 40oz
--- Qts 0,456
--- Qms 4,375
--- Qes 0,509
--- SPL 88,5dB
--- Vas 12,757 I
--- Fo 29,624 Hz
--- Md 85,510 g
--- BL 13,987 Tm
--- Sd 34,636 cm2
--- Revc 3,4 Ohm
