Nagłośnienie VW Bora
olszakk 21 Wrz 2008 10:33 4527 7
  • #1 5555713
    olszakk
    Witam. Jestem nowy na forum wiec proszę o cierpliwość.
    Chcę rozbudować audio w samochodzie VW BORA.
    Mam radyjko Alpine iDA-X300 (niestety ma tylko jedno wyjście na wzmacniacz) Chcę dokupić jakieś głośniki na przód i tubę do bagażnika.
    Zastanawiam się nad głośnikami HERTZ DSK165 do tego wzmacniacz Alpine 3541. Do bagażnika MAGNAT EDITION B30 800W zasilane MAGNAT EDITION TWO 500W.
    Wzmacniacz magnata był by podpięty bezpośrednio pod radio, lecz z Alpinem trzeba by było trochę pokombinować.
    Można by go podpiąć przez konwerter RCA ?? Jakie były by wady takiego podłączenia ??
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Gdyby dwa wzmacniacze zamontowane były w bagażniku to trzeba ciągnąć dwa kable zasilające (do każdego wzmacniacza po jednym) czy wystarczy jeden kabel ??
  • #2 5555833
    Ache
    A wiec po kolei: konwerter RCA oplaca sie dawac tylko i wylacznie na suba, przod strasznie duzo traci na jakosci przez takie wynalazki..A wzmacniacze podpinasz tak:
    Ciagniesz do bagaznika gruby kabel + (przykladowo jakies 50mm2), z tego plusa podlaczasz blok zasilajacy i z tego osobne plusy do 2 wzmakow, mase mozesz wziac z jednej sruby z bagaznika. Jesli moc laczna wzmacniaczy przekroczy 500 W RMS, to przydalby sie taki 1F kondek :P
  • #3 5555870
    olszakk
    To jak mam podłączyć ten drugi wzmacniacz Alpine? Przecież musi się jakoś dać.
  • #4 5556025
    Ache
    Przeciez Ci napisalem: blok zasilajacy, to taka rozdzielnia zasilania, a sygnaly albo rzeczywiscie konwerterem (odradzam), albo jakis wzmacniacz, ktory ma wejscie po haju..
  • #5 5788020
    mor2
    mam takie pytanie. Chce zamontowac glosniki w tylnych drzwiach w vw Bora ale nie wiem ktoredy poprowadzic kable i jak to zrobic, moze ktos juz to robil i mi pomoze dzieki
  • #6 5788132
    fotografiks
    Jak masz elektryke w drzwiach to nie ma problemu:)
    Lecz zapewne korba, wiec zostaje wiercenie odpowiednie zabezpieczenie prze korozja i taki sprytny "wężyk" identiko jak masz w przednich drzwiach;) no chyba ze tez masz korbe;) lecz mysle ze glosniki napewno byly wiec cos jest poporowadzone;)
  • #7 5788958
    maxtz
    Z tego co pamiętam to kabli są doprowadzone do tylnych słupków ale nie wchodzą w drzwi :(
    Sprawdź przy kostce iso czy masz kable na tył złap kolory i szukaj ich w słupkach ;)
  • #8 5788988
    Rapcio
    Jeżeli masz wyjście RCA w radiu to albo szukaj wzmacniaczy które mają wyjście RCA na kolejny wzmacniacz, albo po prostu zastosuj rozgałęziacz RCA. Żadne inne kombinacje nie będą Ci potrzebne.
