poprawa chłodzenia zasilacza
blackghost 21 Wrz 2008 11:10 2531 7
  • #1 5555809
    blackghost
    Może już pytanie było a może jest bez sensu.
    Czy mając zasilacz z 12cm wentylem u spodu jest sens montowania 8cm wiatraka z tyłu który będzie wyciągał powietrze? Czy poprawi to chłodzenie?
  • #2 5556022
    bandzior2
    12cm raczej wyciąga to ten 8cm mógłby wpychać do środka co poprawiło by chłodzenie zasilacza.
  • #3 5556068
    blackghost
    12cm wciąga z wnętrza obudowy a z tyłu miałby wyciągać na zewnątrz
  • #4 5556081
    bandzior2
    Wciąga z wnętrza czyli wyciąga na zewnątrz czy wciąga z zewnątrz do wnętrza?
  • #5 5556127
    blackghost
    Widziałeś kiedyś jak wygląda zasilacz?
    12cm wiatrak wciąga powietrze z wnętrza obudowy i wieje na podzespoły zasilacza. A moje pytanie brzmi czy zamontowanie wiatraka z tyłu zasilacza odprowadzającego powietrze z wnętrza zasilacza na zewnątrz komputera poprawi w jakimś stopniu chłodzenie?
  • #6 5556133
    bandzior2
    Ja wszystkie jakie widziałem to wyciągały z wnętrza zasilacza powietrze na zewnątrz. Ale skoro Ty masz taki jaki ja nie widziałem to daj tak jak proponujesz. Jeden wyciąga a jeden wciąga i będzie git.
  • #7 5556164
    Rysio4001
    Nie.
    Dokładając ten wiatrak z tyłu będzie on pracował w szereg z tym 12cm. W szereg mam na myśli oczywiście że powietrze będzie przepompowywane szeregowo przez dwa wiatraki. Ten mniejszy wiatrak z tyłu może mieć mniejszą wydajność, więc może tylko dodatkowo tłumić przepływ, ewentualnie przepływ się nie zmieni więc to niczego nie poprawi. Na pewno zwiększy się hałas od wentylatorów.
    Lepiej zastosować wiatrak wpompowujący chłodne powietrze do wnętrza obudowy komputera. To poprawi wymianę powietrza w obudowie komputera, a tym samym zasilacz będzie zasysał nieco chłodniejsze powietrze.
    Obecnie produkowane zasilacze coraz częściej zamiast małego głośnego wentylatora wyciągającego powietrze z zasilacza z tyłu, maj duży cichy o większej wydajności wentylator u dołu obudowy wpompowujący powietrze do wnętrza zasilacza. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ strumień powietrza z wentylatora jest bardziej ukierunkowany na radiatory w zasilaczu, ponadto przepływ powietrza przez zasilacz jest większy.
  • #8 5556248
    blackghost
    Zrobiłem na próbę, hałasu większego nie ma bo ten z tyłu nie kręci się za szybko. I czuję po przyłożeniu ręki że z wiatrakiem z tyłu strumień powietrza jest bardziej odczuwalny. Widziałem zasilacze mające jeden wiatrak u dołu nawiewający a drugi z tyłu wyciągający z tym że nawiewający był 8cm. Ciekawi mnie jak czy w przypadku 12cm wiatraka nawiewajacego ten z tyłu nie pogorszy mi chłodzenia.
