u-Dimension GLOW 4075 - przygasajace diody
wigis 21 Wrz 2008 14:02 1377 5
  • #1 5556409
    wigis
    Mam maly problem ostanio zauwazylem ze jezeli torche glosniej podkrece volume na radiu to przy kazdym mocniejszym tapnieciu suba diody podswietlajace wzmacniacz i dioda informujaca o zalaczeniu sprzetu (power) przygasaja. Tak jakby brakowalo mocy.
    Sprzet znowu nie jest koszmarnie mocny:
    - wzmak u-Dimension GLOW 4075 - 4 x 75 W RMS
    - sub Rockford Fosgate P2D212 - 250 W RMS - ze wzmaka po spieciu dwoch kanalow mostkiem dostaje 220 W
    - przod 2 x 100 W - ze wzmaka mam 2 x 75 W
    Zasilanie do wzmacniacza doprowadzone jest przewodem 20mm2 a masa odprowadzona do karoserii w bagazniku.
    Zmierzylem mernikiem napicia na zasilaniu wazmacniacza i przy wylaczonym silniku mam 11.80 V przy mocniejszym basie nawe spada do 10.50 V ale to prawdopodobie akumulator nie daje rady.
    Przy wlaczonym silniku mam 14.10 V - wzmak do osiagniecia max mocy potrzebuje 13.80 V - jednak przy mocnym basie potrafi spasc nawet do 12,90 V !!!
    Czy dodanie kondensatora rozwiaze ten problem ?
    Jesli kondensator to jaki byl by godny polecenia i jak dobrac jego pojemnosc ?
    A moze to winna czegos innego ?
    Za slaby alternator ?
    Pomozcie.
  • #2 5556966
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak stary jest ten aku ? Zobacz ,czy nie brakuje wody ? Na zapalonym silniku też przygasają diody?
    PS: oczyść połączenia masy i to nie tylko wzmacniacz >buda ale też aku> buda
  • #3 5557311
    wigis
    Akumulator jest nowy ma gora 3 lata i wody nie brakuje bo sprawdzalem.
    Tak, na zapalonym silniku tez diody przygasaja, obawiam sie ze za slaby jest fabryczny alternator.
    Wszystkie polaczenia sprawdzalem. Oczyscilem klemy na akumulatorze, spawdzilem wszystkie polaczenia od akumulatora az po wzmacniacz i nic to nie pomoglo.
  • #4 5557533
    firemanWLKP
    A jaki silnik, że obawiasz się o altka?
  • #5 5557570
    powalla
    Moderator CarAudio
    3 letni aku ,to już "dziadek" ........podjedź do zakładu zajmującego się elektryką i niech zmierzą Ci aku pod obciążeniem .
  • #6 5557599
    Vsad
    Zobacz ładowanie aku i wyczyść klemy dokładnie i spróbuj poprawić masę wyczyść
