Podłączenie wzmacniacz... POMÓŻCIE BŁAGAM!
dzem87 21 Wrz 2008 14:44 1229 8
  • #1 5556580
    dzem87
    Nie wiem za bardzo jak podłączyć wzmacniacz który mam w moim aucie. Kupiłem od kumpla wzmaka 900W (Voice Kraft MB900) nie wiem co mi jest jeszcze potrzebne. Mam do niego kabel zasilający, raczej jest dobry, nie wiem jakie ma oznaczenie ale średnica jego to tak na oko z 1 cm. co mi jest jeszcze potrzebne? Czy ten wzmacniacz jest dobry? Przedewszystkim ile głośników moge do niego podłączyć i o jakiej mocy? Pomóżcie proszę. Z góry dziękuje.
  • #2 5556592
    matheus1990
    kupiłeś od kumpla to powinien wiedziec.
  • #3 5556633
    dzem87
    Gdyby mi powiedział to bym się tu nie pytał:| On nie bardzo się zna na tym. Wole się dowiedzieć kąkretnie o co chodzi w tym.
  • #4 5556772
    karwo
    Poziom 30  
    Kolego szukajka nie boli a można się dużo dowiedzieć............
    A jak za mało to klepiesz model w Google i czytasz..........
  • #5 5556774
    picek_89
    Wzmak ma 4 kanały więc możesz podłączyć 4 głośniki lub zmostować na 2 i podłączyć 2 z większą mocą. Do podłączenia musisz mieć przewód zasilający - ciągniesz do od aku. Musisz mieć jeszcze kabel tak samo gruby jak zasilający do podłączenia masy (od aku albo gdzieś do gołej blachy). Do tego jeszcze kable RCA (chinche) i cieńki kabel REM (podłączasz go do radia i wraz z włączeniem radia włącza się wzmacniacz). No i oczywiście bezpiecznik z ramką który montujesz niedaleko akumulatora na kablu od zasilania. Najlepiej kupić cały zestaw kabli bo masz wtedy wszystko :D
  • #6 5556819
    StiviHouse
    nie no przesada!!!!!!!! Ile tego jeszcze bedzie? chlopie poszukaj sobie!!!!!!!! tego jest w pełno na tym forum ale lepiej poczekac na gotowe jasne..... boze
    Moderowany przez Sylwek:
    Jedno ostrzeżenie odnośnie słownictwa widać nie poskutkowało , na Twoje konto ląduje drugie , również odnośnie używanych wulgaryzmów. Poddaję Cie tym samym pod rozwagę.
  • #7 5558310
    StiviHouse
    jesli by szanowny pan moderator zobaczyl wulgaryzmy byly ***ogwiazdkowane*** ale po co..
  • #8 5561775
    dzem87
    Poszukałem, poczytałem i z tego co przewżmie piszą to ten mój wzmak jest kiepski :cry: Zapłaciłem za niego 100 zł, myślałem że to okazja, nie wiedziałem co kupuję. Jest wogule sens go podłączać??? Da mi on coś?
  • #9 5563603
    xTrEmE_baSS
    tiaa ma moc taką jak większość radii, jest zbudowany jak "pilot" a nie wzmacniacz.
    Ja bym raczej oddał ten wzmacniacz, a kase odłożył...
    POZDRAWIAM :)
