Obudowa do głośników(samochodowych).
Michał1216 21 Wrz 2008 19:59 5964 23
  • #1 5557756
    Michał1216
    Witam wszystkich.
    Mam 2 głośniki (które kupiłem jako używane od kolegi, ponieważ sprzedawał autko)Są to CLARION SRQ 6920R,
    Moc ciągła:
    85 W.
    Moc szczytowa:
    300 W.
    Typ głośnika:
    2-drożny.
    Pasmo przenoszenia:
    45-32000 Hz.
    Czułość:
    92 dB.
    Impedancja:
    4 ohm.
    Mam je zamontowane w tylnej półce(Opel Corsa 3 drzwiowa).
    Radyjko to (jakieś zwykłe) Easy Tooth.
    Graj całkiem ładnie, lecz bardzo mnie ciekawi czy gdybym zrobił do nich obudowę i zamocował ja na półce oczywiście uzyskałbym lepszy dzwiek niż obecny?
    Słyszałem też, że mocowanie głośników w póleczce jest nie zalecane, ale niestety poprzedni właściciel narobił dziur i w ich miejsce wsadziłem moje głośniki.
    Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 5557788
    Vsad
    Najlepiej to obliczyć obudowę do głośników tak to tylko można zgadywać diyaudio.pl albo ściągnij WinISD i oblicz
  • #3 5557851
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po oznaczeniach zgaduję ,że są to "jajca"(nie mają T-S podanych i przeważnie są to Freeair) ........... zostaw tak jak są ,bo narobisz się przy tej pólko-skrzynce ,a i tak poprawy nie będzie .
  • #4 5557975
    Michał1216
    (nie mają T-S podanych i przeważnie są to Freeair)-możecie to przetłumaczyć na język laika???
    Ale wydaje mi się, że jakaś tam poprawa będzie, bo będą grały do wewnątrz, a nie w szybę???
  • #5 5559359
    qstosz
    ad 1) FAQ Bartka Nazara
    ad 2) co masz na myśli ?
  • #6 5559717
    Michał1216
    Dobra mówiąc szczerze chodzi mi o polepszenie(chod w minimalnym stopniu) basu. Czy takie "skrzynki" dadzą tu coś?
  • #7 5559755
    w0jta5
    Nie rob skrzynek tylko zrób twarda półkę, np z mdf'u i oklej ja materiałem i poprawa juz będzie słyszalna.
  • #8 5559838
    Ache
    Jajca sa przewaznie "free air", chodzi o to ze sa to glosniki specjalnie przeznaczone do montazu w polki i inne dziwne mijesca, (free air - bez obudowy)
  • #9 5560866
    Michał1216
    Aha wybaczcie, zrozumiałem, że myślicie ze ja jajca sobie robię, a to chodziło o elipsy.Taka są to rzeczywiście elipsy.
    Czyli w ogóle odpuścić sobie to? Nie nadają się do niczego jak dobrze rozumiem?.
    Ps:
    A o co koledze chodzi z tą twardą pólka?.
  • #10 5560911
    Vsad
    Nadawać się nadają ale jakiejś znakomitej jakości to tu nie będzie
    A z twardą pułkom chodzi o to żebyś kupił płyte np. z MDFu i obił ją ładnie zamiast starej pułki i oczywiście pamiętaj o wycięciu otworów
  • #11 5561011
    Michał1216
    Oj szkoda bo półki taką to raczej domowymi metodami nie zrobię, bo jest jakby "2 stopniowa":(
    A co do tej obudowy to dałoby coś jakbym zrobił takie pudła pod głośniki(przykręcił do półki od spodu?
    Ps. ta połka jest bardzo twarda(jakby plastik grubości 0,8mm obity materiałem).
  • #12 5561032
    Vsad
    Heh to wiesz co nie kombinuj sprzedaj te głośniki i kup sobie na przód HELIX Dark Blue 62.1 podłącz pod radio i gra i wygłusz drzwi nawet delikatnie
    Vsad
    Hehe najpierw się pyta a potem sie kupuje a nie na oślep sam wiem jak to jest kupiłem kiedyś BLG a potem sobie w brodę plułem ale niestety życie sprzedaj je za 100 i dołóż drugą 100 i masz o niebo lepszy efekt
    Ache
    No ale mowie Ci ze "free air" sa typowo w polki, obudowa tylko im zaszkodzi..
  • #16 5561511
    Michał1216
    Aha:)dziękuję za pomoc.
    Narazie zostawię tak jak jest, a potem (jak będzie mniej wydatków) pomyślę nad zmianą.
    Oczywiście najpierw zapytam:)
    Co lepsze poprzedni właściciel dał ponoć ponad 200 zł, a Wy mówicie, ze można w tej cenie mieć o niebo lepsze to dopiero załamka:).
    Mam jeszcze takie pytanko-zadam je tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu-, słyszałem, że te radyjko pomimo napisu 4x45W ma max 20W.Czy gdybym je jakoś wzmocnił dałoby to coś.Producent głośników podaje, że mają niby 80W,więc sądzę, że mogą mieć za słabą moc(podawaną przez radyjko).
    Zapomniałem dodać, że radyjko to "EASYTOUCH EC-37310-MIRAGE"
  • #17 5561565
    Vsad
    Niestety z tego co wiem to raczej nie trzeba zmieniać końcówki mocy poszukaj na elce wzmacniaczy na tda chyba i zrób sobie
  • #18 5561632
    Michał1216
    A o co chodzi z tą końcówką mocy, i co ma sobie zrobić???
  • #19 5561902
    Vsad
    Eh poczytaj trochę o CA i sie dowiesz dużo rzeczy jest trochę tych forum
  • #20 5563292
    Michał1216
    czyli rozumiem ze wzmacniacz nie ma tu zadnego sensownego zastosowanie, itak nie zmieni juz dzwieku?:)
  • #21 5563612
    xTrEmE_baSS
    możesz kupić DOBRY wzmacniacz - signat, axton, sony xm (starsze) o mocy 2x80...
    Po DRUGIE masz cholernie badziewne radio - więc zamiast wzmaka kup dobre radio...
    Pozdrawiam :)
  • #22 5563994
    Michał1216
    A czy będzie duża różnica na lepszym radyjku.
    Może to lepszy pomysł, zamiast kupno wzmacniacza.
  • #23 5569888
    madejson
    Duza... zeby to poczuc wystarczy zakupic nawet uzywane radio sony (okolo 200 zl alle....) i poczujesz roznice. W tych bezfirmowkach raczej zapominali co to jest wzmacniacz:) jakikolwiek... Kup, nie pożałujesz.
  • #24 5570198
    Michał1216
    Wiec tak zrobię.
    Dziękuję wszystkim za pomoc:)
