Fiat 126p, kontrolka paliwa, przestala dzialac po wymianie
michnick 22 Wrz 2008 15:00 4276 8
  • #1 5560009
    michnick
    zalozylem wzmacniacz do maluszka, po niedlugim czasie jazdy przy polowie baku zapalila sie kontrolka rezerwy + wskazowka poziomu paliwa spadla do 2 kreski, a po jakichs 10 minutach zgasla tez rezerwa...
    Zalalem pelen bak ale wskazowka nadal zostala na 2 kresce...
    2 lata temu jak zakladalem CDROM do malucha i problem objawil sie w ten sam sposob - brak rezerwy - wskazowka na 2 kresce bez znaczenia czy bak pusty czy pelny...
    ale po wymianie plywaka w baku wszystko wrocilo do normy... wskazowka jak i rezerwa
    teraz ponowna kombinacja z audio i problem znow przede mna...
    Co moze wplywac na to ze ten wskaznik szaleje/psuje plywak.. jego wymiana to pol dnia roboty + ryzyko zerwania zapieczonych srob (nie wspomne ze nowy plywak to 60zl;/):?:
  • #2 5561961
    Przemo-P21
    Maluch raczej elektroniki nie ma - chyba masz pecha i trzeba będzie czujnik wymienić...no chyba że przewody od czujnika mają zwarcie...
  • #3 5564194
    emeryt2
    Raczej brak kontaktu,a nie zwarcie.
  • #4 5564209
    michnick
    dzis rano wsiadam do samochodu - kontrolka dziala normalnie ;|
    dziwne ale ciesze sie:) w ktorym miejscu moze to przerywac/nie stykac? ktos ma o tym pojecie?
  • #5 5564215
    emeryt2
    Miernik w ręke i do ... przodu.
  • #6 5593390
    Matt214
    witam
    macie moze schemat jak zrobic kontrolke w maluchu 126p bo nie mam wogole zadnej lampki co swiecila by mi przy braku paliwa??
  • #7 5593480
    markus15021959
    Brak masy czujnika paliwa jezeli nie dzialaja oba wskazniki : stan paliwa i rezerwa paliwa . Masa zrealizowana przez sruby mocujace bak do karoseri.
  • #8 5593707
    viper555
    Sprawdź czy w liczniku nie masz zaśniedziałych ścieżek szczególnie gubi się masa na wtyczkach.P
  • #9 5597692
    Matt214
    nie nie,
    wogole nie mam kontrolki przy wskazniku paliwa! wiecie o co chodzi ??
    chcialbym to zrobić , dało by się??
