Budujemy kolumny na Peerlessach
ŁukaszN 22 Wrz 2008 18:00 2084 9
  • #1 5560607
    ŁukaszN
    Biorę się za konstruowanie kolejnych kolumn tym razem na lepszych przetwornikach niż TVM. A mianowicie wybór padł na Peerless.
    Konstrukcja ma być 3-way na 100% więc proszę nie pisać a może 2-way itp. Głośniki jakie chcę użyć to:
    Basy 2x
    http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830884.html
    Średni 1x
    http://www.akustyk.com.pl/peerless/P831882.html
    Wysokotonowiec to jakaś Vifa ale jeszcze nie wiem jaki model dokładnie
    Konstrukcja ma być zrobiona w takich oto klimatach:
    Budujemy kolumny na PeerlessachBudujemy kolumny na Peerlessach
    Moja ma byc prawie identyczna tylko że na serji EXCLUSIVE a tu na fotce mamy NOMEX
    I teraz prośba o pomoc przy wyliczeniu wszystkiego (litreaż itp.) Pieniążki już składam na głośniki a za obudowy chcę się brać powoli. Bo mam gdzie pociąć mdf i jego samego mam po dostatkiem.
    Pierwsza sprawa jaką chciałem poruszyć to litraż w jakim maja grać dwa HDS-205 oraz średnotonowy jeżeli już policzę wstępnie obudowę to będę mógł zacząć dobierać proporcje itp. Żeby kolumny nie tylko ładnie grały ale i zgrabnie wyglądały.
    Największy problem będzie z zwrotnicą ale zanim ją będę robił to jeszcze wiele czasu minie i na pewno ktoś mi pomoże więc powoli się ją policzy i zrobi a spieszyć mi się nie śpieszy bo ma to być konstrukcja na poziomie zarówno brzmieniowym jak i wykonania która będzie mi służyć przez najbliższe kilka lat.
    Czekam na waszą pomoc symulacje, strojenie itp.
  • #2 5563919
    ŁukaszN
    Widzę że zainteresowanie tematem jest dość spore i żeby się nie zagubić zadam pierwsze podstawowe pytanie które mnie nurtuje.
    ! Czy moża dostać 4ohm HDS 205 Exclusive bo wszędzie gdzie widzę pisze o 8ohm a ja chciał bym mieć 8ohm kolumnę co jest nie możliwe do zrobienia w przypadku 8ohm głośników.
    Chcę zrobić symulacje ale wyskakuje mi jakiś poje... błąd o co chodzi :?:
  • #3 5564461
    mkul
    Ten błąd się pojawia jeśli wprowadzasz parametry w złej kolejności i wprowadzisz parametr, który powinien być wyliczony przez program, zalecana kolejność wprowadzania parametrów jest opisana w pomocy: Using WinISD pro -> Entering new driver data. Co do reszty nie pomogę, bo kompletnie nie znam peerlessów.
  • #4 5567220
    ŁukaszN
    Na reszcie się udało zapisać parametry. I przprowadziłem symulacje 2 HDS 205 i oto co mi wyszło na razie tylko główna charakterystyka ale wrzuce i reszte.
    Jak jest z tymi ohmami tych głośników są 4ohm :?: i jakiej mocy są te basy bo nie moge nigdzie tego znaleść :?:
  • #5 5567953
    Pawel S.
    Łukaszu, zalozyles temat na niewlasciwym forum i dziwisz sie ze masz malo odpowiedzi? :D
    napisz maila do tymphany i jak oni nie odpisza ze maja takie 4ohmowe OEMy to raczj wyboru niebedzie...
    ten HDS to malo u nas popularny glosnik wiec albo poszukaj opini o litrazu na zagranicznych stronach albo kup jednego i potestuj go w roznych skrzynkach - przeciez wiesz dobrze ze wykresy nie graja ;)
    a co do zwrotnicy... oj trudno bedzie :P moze yoshi by pomog on-line?
  • #6 5570790
    ŁukaszN
    Spoko a na jakmim miałem to założyć :?: Dawno tu nie zaglądałęm i się troszkę pozmieniało.
    Prośba do moderatora o przeniesienie tematu :arrow::arrow::arrow:
    Co do litrażu to mysle że to co policzyłem będzie dobrym wyjściowym litrażem bo więcej razej nie a jak cos to zawsze można zmniejszyć dając jakieś wzmocnienia czy przegrody więc będzie ok.
    A wogóle ciężko znaleść w necie jakąś konstrukcje na tych głośnikach :cry:
  • #7 5570897
    Jamess8
    Pawłowi S. chyba chodziło o to, że to nie to forum na takie tematy:)
  • #8 5570919
    ŁukaszN
    A rozumiem :D Ale są też ludzie którzy mają sporo wiadomości na ten temat
  • #9 5571236
    Pawel S.
    DIYaudio.pl :D
    niestety tutaj jest bardzo malo osob ktore maja doswiadczenie z lepszymi glosnikami. a jak sa to i tak sa bardzo zajeci wiec malo co ich widac :/
  • #10 5711576
    KrzysiekA
    Dlaczego akurat dwa HDS 205 na jedną kolumnę. Musiał byś do tego robić obudowę chyba ze 120 litrów albo i więcej.(optymalna dla jednego to 68litrów) Gdy dasz za mało to nisko ci nie zejdzie. Ten głośnik można spokojnie zmusić do grania od 25 Hz(-6dB) ale w odpowiednio dużej obudowie. Do tego kłopoty z łączeniem. Ten głośnik jest 8 Ohm i albo łaczysz równolegle i masz o 6 dB większą efektywność czego nie da się zgrać z resztą(może być za głośny, ale nie musi, zależy jaki efekt Baffle Step występuje przy tej szerokości obudowy dla poszczególnych głośników) albo szeregowo i masz 16 Ohmowe kolumny. Ten głośnik ma +/5.5 milimetra liniowego wychylenia do tego ma specjalne zawieszenie które działa jak soft clipping. W takim wypadku o moc bym się nie martwił. Wystarczy jeden.
    Projekty jakie z hds 205 exc widziałem to Pharos z Klang und Ton i któraś ze starych Harpii. Zobaczysz mniej więcej jakiej wielkości obudowy trzeba do jednego głośnika.
