Webasto wyskakuje błąd F--
blaster7 23 Wrz 2008 07:40 7944 7
  • #1 5562551
    blaster7
    Witam mam w samochodzie
    Mazda 6 Webasto fabryczne firmy WEBASTO thermo top C/F Diesel
    Jest z dogrzewaniem Kabiny sprawa wygląda tak
    Załanczam je normalnie z panela sterowania webasta guzikiem płomienia lub programuje na daną godzine
    Webasto się uruchamia słysze cyknięcie przekaźnika i 2 urządzenia jak by pompe która cichutko szumi i wentylator po ok 5 min się wyłancza i załancza na nowo i znowu za minute wyskakuje na panelu literka F i po paru chwilach F--
    nie słychać by szedł palnik nie kopci wylot spalin jest zimny to mi sugeruje że nie pali siepo prostu...
    Co może być winą i co oznaczają te literki , czy można odczytać jakoś błędy dzięki za jakie kowiek odpowiedzi
  • #2 5562924
    stomat
    Litera F oznacza FEHLER po niemiecku znaczy usterka. Żeby dowiedzieć się jaki to feler trzeba znać numer błędu /powinien wyświetlić się po F np."F50". Skoro się nie wyświetla to trzeba użyć specjalistycznego testera. Dostępny w dobrych serwisach.
  • #3 5562986
    blaster7
    Własnie eni pokazuje numeru ..
  • #4 5605705
    olo303
    Ja mam podobny problem jak zaprogramuje webasto to włacza się o danej godzinie działa chwile tzn. słychac wentylator pompe i chyba nic pozatym. Następnie się wyłacza wyskakuje F nowu się włącza i wyskakuje F-- i koniec :?:
  • #5 5607530
    skylark
    Jeśli nie pokazuje konkretnego numeru błędu pozostaje tylko udać się do serwisu posiadającego tester (wskazanym również posiadanie wiedzy).
  • #6 5843808
    skwari
    mialem te same obiawy...tyle tylko ze sprawdzilem pompe paliwa (dziala) ...ale niestety nie jest na nia podawane napiecie. zmierzylem napiecie przy wlaczonym webasto i jest max. 0.05V.
    czy ktos z kolegow wie co moze byc nie tak ???
    Skwari
  • #7 9931309
    Elmer89
    trochę odkopie temat Mazda6 i problem jak powyżej może ktoś podjąć się diagnostyki bądź w jakiś inny sposób pomóc ?
  • #8 9933718
    apollo229
    Kolego widzę, że jesteś z Warszawy, Na forum jest Kolega pod nickiem SKYLARK, spróbuj-może pomoże
