Rocford Fosgate FNX-2614 do mondeo mk3
JanuaryRR 23 Wrz 2008 10:14 1582 8
  • #1 5562820
    JanuaryRR
    Przegladałem intensywnie forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
    Pojawiły sie ostatnio w znanym serwisie w/w głośniki w cenach ok 400pln, chciałem sie dowiedzieć co to jest warte, jak to gra, jakie ma wymagania, z czym je porównac...czy moze lepiej doplacić (niewiele :) ) i kupić coś innego?
    System bedzie wszczepiany do mondeo, oczywiście wygluszenie (jednak tańszymi matami), narazie musi grać pod radiem ale myśle iz w bi-ampingu coś z tego bedzie?? Jednostka to 7893R. W przyszlości planuje jakis wzmacniacz (V12 ?) oraz...wolalbym uniknac koniecznosci montowania suba choc zalezy mi na dobrym szybkim basie i zejściu (ale bez przesady)
    Slucham głownie rocka. Chciałbym uzyskac dobra scene, przejrzystość, dynamike.
    Licząc na Wasze doświadczenie w tej kwesti pozdrawiam i licze na odpowiedzi :)
  • #2 5636943
    JanuaryRR
    Koledzy...naprawde nikt nie jest w stanie mi nic podpowiedziec w temacie...??
  • #3 5640245
    bmw_e36_coupe
    w tej cenie to bym brał RAINBOW SLX 265 tym bardziej że chcesz potem wzmacniacz montować. Głośniki sprawdzone i docenione w prasie światowej a o tych rockfordach nikt nic nie słyszał i nie wiem. Znajdziesz je wiadomo gdzie za około 400PLN.
  • #4 5641040
    wasylwek
    Miałem kiedyś podobne Rockfordy to jest jeszcze stara dobra linia tych produktów i smiem twierdzic ,że ...wciągną nosem te Rainbowy , RF oferują dobra jakość a już na pewno w ilości przyjetego RMS-u na cewki .
  • #5 5642478
    JanuaryRR
    Dzieki za opinie :)
    Prawde mowiac klamka zapadla wczoraj, stanelo na Rockfordach.
    Mam nadzieje ze moja alpinka je napedzi jakos.
    Powiedzcie, czy podlaczenie Bi-amp do radia poprawi cokolwiek ...zanim oczywiscie wzmaka nie zanabede...??
  • #6 5642533
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeśli masz fabryczne zwrotnice radził bym nie kombinować pod radiem. Nie poprawisz a łatwo zepsuć dźwięk a nawet uszkodzić tweetery.
  • #7 5643021
    JanuaryRR
    Slusznie kolego prawisz.
    W radiu mam aktywne zwrotnice, ale myslalem, zeby do tweterow zwrotki wykorzystac...a midbasy z radia przyciac.
    Naprawde niewiele to poprawi...??
    Poziom 36  
    Nie będę pisał co można - opiszę problemy.
    1) Zwrotnica dzieli pasmo częstotliwości w "jednym" punkcie. Co oznacza , że dźwięk z każdej częstotliwości jest (przynajmniej teoretycznie) słyszany tak samo. W bi-amping ustawiasz cięcie niezależnie przez co łatwo (gdyż dokładność ustawień filtrami jest średnia) zrobić "dziurę" lub nałożyć częstotliwości. Przykład jeśli dół odetniesz np. przy 3000 Hz a góra będzie od 3500 Hz to Pasmo 3000-3500 będzie zdecydowanie gorzej słyszalne. Z drugiej strony jeśli zrobisz odwrotnie to to pasmo będzie dwa razy bardziej wzmocnione.
    PS Proszę mnie nie łapać tylko za słówka , że nie całe pasmo 3000-3500 gdyż zależy os stromości zbocza tłumienia -> ale to podstawy więc myślę , że każdy wie o czym piszę.
    2) Tweeter i woofer mają różną efektywność. Oczywiście efektywność lub jak kto woli dynamika głośnika w paśmie też nie jest stała ale producent budując zestaw wszystko bada i zna wykresy skuteczności i dzięki temu wie jak to pociąć. A druga sprawa -> ponieważ najczęściej tweeter ma wyższą efektywność i jest lepiej wyeksponowany producent stosuje w zwrotnicach tłumiki (np. -3dB i -6dB) gdzie można regulować efektywność przodu.
    Nie chcę nikogo zniechęcać do bi-ampingu jednak chcę przedstawić problem i pokazać , że jest to bardzo trudna sprawa zrobić to dobrze.
  • #9 5643099
    JanuaryRR
    Hmm...no tak, problemy opisane przez Ciebie sa mi z grubsza znane. Zainteresowany bi-ampingiem jestem ze wzgledu na slaba koncowke w radiu, liczac, ze wykorzystanie wszystkich 4 kanalow da troche wieksza moc do wysterowania, oraz...majac w latach mlodosci wzmacniacz technicsa i kolumny altus 140 (czlek byl mlody i glupi :) ), gralo to naprawde przecietnie, a po godzine glowa bolala. Podlaczylem to pozniej w trybie bi-ampingu i byla zdecydowna poprawa brzmienia, gralo zdecydwanie lepiej i mozna bylo sluchac godzinami. Ale...kolumna byla przygotowana na taki zabieg i miala dwa wejscia na kable i pewnie przygotowane zwrotnice.
    Podsumowujac...sugerujesz ze stopien komplikacji moze byc za duzy w stosunku do korzyci...ok
    Zastanowie sie, moze sprobuje pokombinowac, a jak nic to nie wniesie to podlacze "po Bożemu" :)
    Dzieki za pomoc :)
