Czujnik deszczu Skoda Octavia I
kambas 23 Wrz 2008 11:27 8429 9
  • #1 5563014
    kambas
    Mam w Octavii czujnik deszczu, który niestety nie dział, a koszt nowego razem z przednią szybą (która była wyminiana) i lusterkiem to około 1200 PLN, i stąd moje pytanie: czy można jakoś odłączyć ten czujnik tak aby wycieraczki czasowe włączać ręcznie???
  • #2 5563290
    Remik71
    Czujnik nie jest elementem ani szyby, ani luterka. Wycieraczki czasowe powinny działać niezależnie od czujnika.
  • #3 5563481
    jarecki04
    A gdzie jest zamontowany czujnik rozpoznawania deszczu i światła G 397 jak nie w lusterku a jak mają pracować jak nie rozpoznają deszczu?
  • #4 5563705
    kambas
    Owszem zgodzę się, ale niestety wszystko jest tak połączone że za prędkość działania czasówek odpowiada właśnie czujnik deszczu.
  • #5 5563886
    Remik71
    Pomimo, że jest czujnik deszczu, to mimo wszystko w prawej manetce jest przełącznik czasówki - zgadza się?
    Czujnik ten, jak zapewnie wiadomo, jest włożony w stopkę lusterka i można go swobodnie wymienić. Jak chcesz go, to pisz na pw.
  • #6 5564652
    kambas
    Tak
    No właśnie nie, ponieważ mam zmienioną szybę na taką nieprzystosowaną do czujnika i lusterko także niestety.
  • #7 5564987
    Remik71
    Ok, teraz bardziej wiadomo o co chodzi. A czy nie można przykleić czujnika obok uchwytu montażowego lusterka, tak aby czujnik działał, a jednocześnie nie był zbyt widoczny. Nie pamiętam dobrze jak on tam jest podłączony. Poszukam schematu.
  • #8 5566133
    kambas
    A czy jeżeli wymienię przekaźnik przystosowany do samochodów z czujnikiem deszczu o nr 1J0955531 na taki dla samochodów bez czujnika o nr 4B0955531 A lub E na końcu, to czy wówczas czasówki będą działały normalnie?
  • #9 15824385
    slawento
    Mam ten sam problem i proszę autora postu o dpowiedź, czy wymieniłeś ten przekaźnik na taki bez czujnika deszczu i czy to działało? Z góry dziękuję.
  • #10 16823942
    slawento
    Rozwiązaniem problemu i ominięciem czujnika deszczu w moim przypadku było założenie przekaźnika 4B0955531 A , czyli tego dla zwykłych czasówek, wszystko działa jak należy, to tak dla tych, którzy być może będą mieli ten sam problem.
