Rodzaj gazu a długość życia sprężarki
Sobota 23 Wrz 2008 15:51 3899 9
  • #1 5563738
    Sobota
    Jak bym wrzucił do Danfossa NL9F gaz LPG zamiast R134a. I pracował bym na takim sprzęcie codziennie około 3h czy tak jak nie zjarał bym silnika? Spotkałem się z opinią że pakując inny gaz o wyższym ciśnieniu skraplania można zjechać sprężarkę czy LPG ma wyższe ciśnienie skraplania niż R134a?:D
  • #2 5571659
    iron64
    Poziom 41  
    Sprężarki są przygotowane tylko do jednego rodzaju gazu, wymieniając go na inny sprzęt pochodzi dość krótko i sprężarka do utylizacji. Poza tym na LPG? :)
  • #3 5573602
    Sobota
    Ja słyszałem że jak ma się olej POE to w zasadzie można pakować każdy gaz który ma porównywalne ciśnienie skraplania. Wiem że jak się by wpakowało R22 do sprężarki na R12 to by si ją na pewno zjarało. Tylko czy gaz LPG ma dużo wyższe ciśnienie skraplania czy porównywalne do R134a :?: Gaz LPG jak nie ma dostępu do tlenu to też jest bezpieczny.
  • #4 5574293
    iron64
    Poziom 41  
    Freon miesza się z olejem i tak oto mamy smarowanie sprężarki. Jak się ma mieszanie oleju z LPG to nie wiem. Jeśli olej pozostanie tylko w karterze sprężarki to długo nie pociągnie. Poza tym to chyba raczej nikt nie wie, jak zachowają się uzwojenia sprężarki. Może się okazać, w połączeniu z olejem wytworzy się jakiś kwach i izolacja uzwojeń zniknie.
  • #5 5584046
    ja9
    układ można napełniać różnymi gazami, ale o podobnych parametrach,
    jeżeli nie ma dostępy do tlenu to jest bezpieczny ,
    a co do lpg to .uj wie bo wiadomo co oni tam sprzedają??
    gaz powinien być czysty, nie zawierać np. tego co zostaje na filtrach do gazu w samochodzie ,
    propan często stosuje sie w chłodnictwie , co do butanu to nie wiem ale izobutan tak , czysty propan jest dość drogi
    ale po co robić takie pierdoły jak ktoś pewnie długo myślał dlaczego użyć takiego a nie innego gazu a ceny wcale nie są takie wyskokie zważywszy na koszt sprężarki, nie pamiętam ile ale 1kg 134 to coś kolo 25 zł
  • #6 5584080
    iron64
    Poziom 41  
    Dodatkowo LPG jest wilgotny, co raczej go dyskwalifikuje.
  • #7 5584641
    Kwacho
    LPG to mieszanka R600(butan) i R290(propan). Gazy te są obojętna chemicznie mogą być użyte z każdym rodzajem oleju. Dobrze mieszają się z olejami. Stosowałem LPG zamiast R12 i nic złego z sprężarkami się nie stało. Ciśnienie skraplania w dużej mierze zależy od temperatury skraplacza. Możesz porównać ciśnienia skraplania freonów z tabeli ciśnienie-temperatura Link
  • #8 5588457
    Sobota
    propan często stosuje się w chłodnictwie , co do butanu to nie wiem ale izobutan tak , czysty propan jest dość drogi
    Nie mam problemu z 25zł na gaz tylko mam problem z pustą butlą. Mam butle turystyczną 2 kg w ok. połowie pełną gaz LPG. Na pewno na lutowanie nie zużyje 1 kg gazu a nowa butla na 1,5 kg gazu to koszt ok. 100zł.
  • #9 5589503
    ja9
    Hej Sobota widze, żę z KRK jestes jak ci bardzo zależy to mógłbym ci kiedyś prZy okazji kopsnąć te 1,5 kG tylko nie wiem kiedy bede ale pewnie niedługo bo musze jechać ponegocjować moje dalsze warunki studiowania ;/ a co to za urządzenie ?Kiedyś w iglotechu na Krasickiego sprzedawali gaz na kilogramy teraz nie wiem bo dawno nie byłem u nich.
    przecież zawsze możesz puścić to lpg w powietrze kupić 134 a potem ją nabić lpg , jak puścisz ten 1 kG w powietrze to tracisz 2 zł lecisz do igoo ładnie prosisz żeby ci pociągnęli próżnie i sprzedali troche gazu i potem lecisz na szela na kapelankę żeby ci dziadzio nabił lpg
  • #10 5589573
    Sobota
    Udało mi się załatwić butlę ok. 2 kg pustą z mapa przerobioną, cena 20 zł. Jak widać po problemie. Chyba to dobre rozwiązanie? Co o tym myślicie?
