Zapłon w silnikach benzynowych
EBC41 23 Wrz 2008 18:08 4759 16
  • #1 5564170
    EBC41
    Mam takie małe pierwotne pytanie, w jakim celu jest w ogóle montowany szeregowo kondensator między przerywacz a masę? Co on takiego robi? Zawsze wydawało mi się że jest on do rezonansu z indukcyjnością pierwotnego cewki. Ale coraz bardziej mi się wydaje że jest innaczej
    I jeszcze jedna sprawa, czy mógłby mi ktoś opisać miej więcej
    Zapłon w silnikach benzynowych ten układ?? Nie rozumiem np. co autor miał na myśli z tym symbolem opisanym "silnik", to jest przerywacz prądnica czy co?? Pozatym jako bardzo początkujący szukam sobie właśnie takich prostych układów żeby poznawać co jak działa.
    Będe naprawde bardzo wdzięczny za pomoc
  • #2 5564207
  • #3 5564764
    EBC41
    Czyli obwód rezonansowy czyli dobrze mi się z początku wydawało :D. Wielkie dzięki.... A mógłby mi ktoś wytłumaczyć tens schemat??
    bruns
    Poziom 30  
    A ten układ z obrazka to nie jest elektroniczny układ zapłonowy bez przerywacza ? A to w kółku z napisem silnik to jest to co siedzi w aparacie zapłonowym silnika i zastępuje mechaniczny przerywacz zapłonu .
  • #6 5564876
  • #7 5565101
    EBC41
    elektrit napisał:
    Czaisz?
    No czaje, a te 2 rezystorki po 75Ohm stanowią dzielnik napięcia który wyznacza stosowne napięcie bramki tyrysotra. A tym potencjometrem 100 to czym się steruje? I ta dioda włączona równolegle-zaporowo w stosunku do triaka? Czy ona nie niweluje napięcia samoindukcji? (redukuje do 0,7V, napięcia przewodzenia diody). I generalnie w nie-elektronicznym zapłonie iskra powstaje gdy styki przerywacza są zwarte (wydawało mi się że jest na odwrót, ale skoro jest to układ RC to nie bardzo mi sie to widzi)
  • #8 5565118
  • #9 5565217
    EBC41
    elektrit napisał:
    Ikra powstaje wtedy jak styki zaczynają się rozwierać.
    No ale w takim razie gdzie ten rezonans?
  • #10 5565240
    robokop
    Jak to gdzie? Zauważ że otwarcie styków powoduje nagły zanik prądu w obwodzie, jednocześnie równolegle do uzwojenia pierwotnego cewki zostaje podłączony kondensator.
    Edit. Oczywiście że kondensator jest dopinany do cewki w szereg, równolegle zaś jest do przerywacza.
  • #11 5565264
  • #12 5565911
    EBC41
    A to wszystko wyjaśnia, mi się jakoś dziwnie wydawało że pojemność jest w szeregu między przerywaczem a masą...
    A jeżeli chodzi o ten układ na tyrystorze to WN na wtórnym cewki pojawia się jak ten KT przewodzi??
  • #13 5565999
    carrot
    Moderator Samochody
    Tak, ten układ nosi nazwę CDI= Capacitor Discharge Ignition
    Link
    Acha, jeszcze jedno ten potencjometr służy do regulacji punktu otwarcia tyrystora, a co za tym idzie pozwala na niewielką korektę ustawienia zapłonu
  • #14 5566656
    EBC41
    A ten potencjometr wpływa na zmianę punktu wyzwalania przez zmianę rezystancji na jednej "gałęzi" dzielnika napięć, czyli docelowo na zmianę napięcia bramki?
  • #15 5567024
    carrot
    Moderator Samochody
    Czujnik położenia wału korbowego (impulsator) generuje sinusoidę, potencjometrem ustalasz w którym momencie przebiegu dodatniej połówki odpala tyrystor i powstaje iskra.
  • #16 5567107
  • #17 5588775
    EBC41
    Dzięki, wiem już wszystko co chciałem. Tematu nie będę zamykać może komuś się jescze przyda
