zasilacz do "ab gymnic"
martinos 04 Mar 2004 12:52 2522 19
  • #1 530899
    martinos
    potrzebuje jakieś wskazówki ewentualnie schemat zasialacza do
    "ab gymnica" ...
  • #3 531296
    BJSusel
    Tam siedzi chyba bateria 2032 więc 3V. Kup prosty zasilacz 3V i tyle.
  • #4 532373
    martinos
    własnie zwykły zasilacz nie wystarcza, jest mała moc. Pasowałoby takie trafo, żeby było na napięcie 3 +/- 0,5 V i prąd około 2 A. Ale nie ma takiego trafa, myślałem więc o napięciu wyzszym i obniżeniu do 3 V tylko to zrobić najprostszym sposobem?
  • #5 533669
    foldback
    Poziom 29  
    Zrób zwykły zasilacz ze stabilizatorem LM317T ustal napięcie wyjściowe na
    3 V lub lepiej na OK ~3.33 V (tyle ile ma nowa bateria) układ napewno zadziała a układ nie pobiera dużo prądu więc wystarczy ci jakieś trafo o napięciu ok. 5 ~6 v i prądzie ok 300 (lub trochę więcej) mA . Schemat zasilacza na LM317T znajdziesz w internecie .
  • #6 533703
    cymbi
    2A :lol: :lol: :lol: Ładnie ładnie :D napewno nie tyle, bo bateria padła by ci po kilku sekundach :D
  • #7 534898
    BJSusel
    2A to by cię chyba zabiło :twisted:
  • #8 542104
    DAREK4444
    na 2 A to byś mięśni nabrał w sekund 5 :D Ale byś mógł się troche przy tym opalić (czyt. spalić) ;)
  • #9 542465
    wowka
    a tak wogule to dziala ten abgymnic czy to tylko pic na wode fotomontaz ??
  • #10 542574
    DAREK4444
    Działa jak regularnie używasz........
  • #11 702140
    rad 84
    a wie ktos jak to zmusic aby dzilalo dluzej niz 10 min
  • #12 784154
    _Tatsu_
    To, jaki zasilacz trzeba mieć: 300, 500, 1000, 1500mA, bo 2A już zostało skrytykowane. Czy zna ktoś bezpieczne napięcie dla tego, ABGymnica? Jeśli kupię zasilacz na 500mA z 3-4V to istnieje ryzyko że będzie za mocny?
  • #13 784380
    młodyelektro
    za mocny to raczej nie będzie bo przecież abgymnic jest tak skąstruowany że cię nie poparzy (podobno) :D a stosując zasilacz 2A będziesz tylko miał zapas prądu,no i oczywiście będzie większy od 300mA,
    ja proponował bym ten 300mA a nawet 100mA skoro bateryjka litowa to wytrzymuje to i zasilacz wytrzyma :D
  • #14 814481
    _Tatsu_
    Podłączyłem się pod 1000mA. To już zupełnie inna bajka, nareszczie to jakoś pożądnie działa. Wszystkim zainteresowanym polecam właśnie taki.
    Uwaga.
    1000mA to trochę mocy więc jeśli jesteś kobietą lub używasz ABGymnika do masażu to zdecydowanie polecam dużo słabsze źródło zasilania.
  • #15 814504
    SQ9PXB
    hem?? a ten uklad nie jest aby tak zmajstorawny ze pobiera tyle pradu ile pobiera, i jakbys dal zasilacz 20 A, to i tak by to nic nie dalo? masz zapas mocy ktorej to ustrojstwo nie wykorzysta i tyle
  • #16 815159
    _Tatsu_
    Niemożliwe. Różnica między batryjką jest kolosalna. Jak ustawisz na maxa (ABGymnica) to on chyba wykorzystuje pełną dostępną moc. Sam sprawdziłem i na coraz mocniejszym zasilaczu działa coraz lepiej:)
  • #17 815262
    SQ9PXB
    nie watpie ze na zasilaczu dziala lepiej niz na bateryjce, ale co do wykorzystywania pelnej mocy to cos mi sie to nie wydaje, jesli tak jest to swiadczy to raczej o niskiej jakosci tego sprzetu, bo staje sie on niebezpieczny
  • #18 816492
    _Tatsu_
    Owszem, sprzęt jest bardzo niskiej klasy (to nie to, czego używają astronauci:) Praktycznie w tym ABGymnicu znajduje się tylko płytka z procesorem, który ma w odpowiedni sposób zależny od wybranego trybu przerywać przesyłanie prądu. Żadnych podzespołów stabilizujących natężenie tam na oko nie widać:) Więc albo spali się procesor albo użytkownik:) Jest tam chyba jeszcze coś, co w krytycznych sytuacjach wyłącza dopływ prądu, ale nie wiem nie znam się na tym.
    Teraz pora poczekać na kogoś, kto się na tym zna i podzieli się swoją wiedzą, bo ja również nie mogę uwierzyć, że to takie niebezpieczne urządzenie w „TV coś tam” sprzedają. Przecież jakieś normy to musi spełniać.
  • #19 877152
    _Tatsu_
    Czy ktoś z Was prubował podłączyć do niego 4,5V?
  • #20 879060
    Paweł Es.
    UWAGA
    Podłączanie tego typu urządzenia do zasilacza może grozić porażeniem prądem (także śmiertelnym) przy przebiciu w zasilaczu (bezpośrednie napięcie na elektrody ze źródła o dużej wydajności prądowej.
    Nie mogą go używać osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca albo zaburzeniami rytmu serca.
    Nie należy też ćwiczyć w ten sposób mięśni piersiowych (ze względu na bilskość serca) ani stosować takich podłączeń, w których droga prądu może przebiegać przez serce.
    Należy uważać też na możliwość sforsowania "katowanego" mięśnia ze względu na wymuszanie jego kurczenia się bez kontroli jego przeciążenia przez układ nerwowy !!!
    Urządzenie tak na prawdę powinno być stosowane pod kontrolą doświadczonego i rozsądnego trenera ORAZ W OBECNOŚCI DRUGIEJ OSOBY, KTÓRA EWENTUALNIE MOŻE POMÓC W RAZIE JAKICHŚ PROBLEMÓW.
    Urządzenia typu abgymnic działają na zasadzie pobudzania mięśni impulsami elektrycznymi poza kontrolą ukłądu nerwowego. W urządzeniu jest wbudowana przetwornica podwyższająca napięcie baterii. Przetwornica jest typu indukcyjnego
    tj. podwyższone napięcie jest brane z przepięć na cewce indukcyjnej. W urządzeniu jest zwykle 10 stopni napięcia impulsów (procesor reguluje napięcie układu podwyższającego zmieniając wypełnienie impulsów kluczujących prąd cewki).
    Impulsy napięcia przykładane do ciała "torturowanego" mają (o ile pamiętam) szerokość 1 ms (0.001 s) zmieniają się tylko, zależnie od programu sekwencje impulsów (odstępy, grupowanie) oraz napięcie szczytowe impulsu. Zwykle dla uzyskania skurczu mięśnia wysyłany jest "grzebień" iluś tam impulsów 1 milisekundowych o założonym napięciu szczytowym.
    Dodatkowo w układzie jest jeszcze tranzystor rozładowujący kondensator filtrujący przetwornicy napięcia oraz układ blokujący impulsy na elektrodach jeżeli rezystancja między nimi jest większa od jakiejś progowej (to dla uniknięcia "pieszczot" przy zakładaniu elektrod i do wyłączania napięcia jeżeli jedna z elektrod się odłączy.
    Możesz mieć uszkodzony tranzystor kluczujący, cewkę powielacza (dławik np. 100 uH) albo tranzystor rozładowujący.
