JAki wzmacniacz do YAKUZY
Krakulec 23 Wrz 2008 20:11 2639 24
  • #1 5564688
    Krakulec
    Witam mam w planach zrobic skrzynie pod 1x Yazkuze 12' jaki byscie wzmacniacz polecili do tego. A jaki wzmacniacz jakby to bylo 2x YAkuza 12' bo tez sie na tym zastanawiam
  • #2 5564757
    StiviHouse
    mozze bys podal jakies dane glosnika?
  • #3 5564777
    xTrEmE_baSS
    ehh 350 w rms
  • #4 5564918
    StiviHouse
    co tak od niechcenia? jeszcze napisz ile chcesz na to przeznaczyc.. ?
  • #5 5565770
    Krakulec
    tak do 700 one maja 350rms wlasnie zastanawiam sie woogle czy zrobic 2x yakuza czy moze 2x lanzar max pro 12' juz sam sie gubię weźcie cos poradźcie
  • #6 5566253
    mlody1921
    Poziom 29  
    2x yakuza to musisz mieć wzmaka albo 2 kanałówke po 350-450 rms na strone albo stabilnego mono do 2 ohm
    2x max pro są w konfiguracji 2x4 ohm czyli dwie sztuki zapniesz w 1 ohm i tu będzie już łatwiej kupić wzmaka
    tak pakują w yakuze 700 rms ale długo przy takiej mocy nie pogra zastanów sie lepiej nad 1x 15 dobrze zasil i będziesz zadowolony
  • #7 5566298
    niko123
    Poziom 29  
    dokładnie tylko nazawody dawałem yakuzie koło 700rms no na cidzień dawno było by po głośniku, po około 2 min śmierdziała cewka w całym aucie.
  • #8 5566950
    Krakulec
    Bo wlasie nie wiem kurcze co i jak to zrobic zeby bylo dobrze. A co z tymi yakuzami co je moza tak szybko wykonczyc ? Co to jakas lipa jest jesli chodzi o wytrzymalosc ?? Yakuzy 15 " nie wrzue bo zaduza do mojego bagaznika musl bym polke wyciagac
  • #9 5567044
    Lukas3317
    Miałem kiedyś yakuzę 12" zasiloną titanem ta-x 104 coś około 300 rms, Było czuć że troszkę brak kontroli i troszkę mało mocy, później grał pod sla -1500, bez porównania, Jeżeli będziesz uważał to głośnika nie spalisz, Swoją yakuzę przegrzałem chyba z 20 razy tyl sla 1500, Jeżeli w porę ściszysz to nic się nie stanie. Polecałbym jakiś piecyk o mocy około 400 rms
  • #10 5569131
    mlody1921
    Poziom 29  
    nie to że lipa ale producent pisze wyraźnie 350rms yakuza 12 i tyle ma 400 można dać ale nie 700
    zawsze 15'' możesz na płasko zmieścic skoro ci sie zmieszczą 2x 12 to i 1x15 tym bardziej
    ja mam mały bagażnik a siedzi tam sporraa 15''
  • #11 5571595
    Krakulec
    jesli chodzi o moc to mniej wiecej wiem ilo watowty. ale wiece jak to jest z tym parametrami producenta. Chyba ze macie wogole jakies inne popozycje ktore beda lepsze niz yakuza
  • #12 5571614
    StiviHouse
    no jest duuuuzo lepszych glosnikow.. np JL 15w0 lub 12w0
  • #13 5571661
    Krakulec
    ale nie szalej :d cena tak do 700 zl
  • #14 5571746
    StiviHouse
    no w tej cenie powinienes kupic w0 ..
    http://www.allegro.pl/item440553609_jl_audio_15w0_prawdziwy_rodzyn.html
    12w1v2 D4 540zl nowy w closed. Tez ciekawy sub, nie potrzebuje duzego zasilania a naprawde zaskakuje! W sumie stajnia JL Audio wiec nie ma co sie dziwic... na Twoim miejscu postaralbym sie o tego 15w0.. sam szczerze chyba takiego sobie kupie jak sprzedam 13w6v2 D4 ...
  • #15 5577022
    Krakulec
    jakos nie mogl bym sie przekonac do tego glosnika wyglada jak prosto. juz sie tak motam ze nie wiem co kupic zeby to naprawde głosno hałasowalo
  • #16 5577046
    BlueSystem
    napewno nie JL do głośnego hałasowania, to jakościowy głośniczek, bierz lanzary max pro i do tego ten nowy monoblok peiyinga czy jakos tak i powinno być głośno.
  • #17 5587279
    Krakulec
    kolego a jakie wymiary tego pudla 15" masz ??????
  • #18 5589582
    Lukas500
    A PEIYING PY-2H30R udrze yakuzuke 15" nibi pisze ze w mostku ma 500W rms przy 4 ohm i thd 0.08 % ???
  • #19 5590186
    Krakulec
    No zmiany troszke zaszły ale tak ostatecznie zrobie. bedzie 2x yakuza. i wzmacniacz do tego jbl 1200.1 zepne yakuzyy zeby bylo 2 ohm. wzmacniacz ma 1200 w przy 2omah. Ocencie moj pomysl. a przy okazji czy ktos wie ila litrowa obudowa bedze do 2 yakuz jak beda jednym pudle
    yakuzy 12'
  • #20 5590225
    StiviHouse
    a kupiles juz te suby ? bo sztuka to pewnie kolo 300zl kosztuje a skoro dwa to 600zl + okolo 1000zl na 1200.1 to masz 1600zl budzetu.. mozna za to jakis normalny sprzet kupic a nie fajnie wygladającą lipe..
  • #21 5593255
    Krakulec
    Yakuzy po 380 zł sztuka a en jBL 850 zł co masz ma mysli normalny ???
  • #22 5594774
    StiviHouse
    cos z normalnych firm.. nie tanich budzetowek jak Alpahrd Lanzar czy JBL..
    ile masz kasy na suba i piec?
  • #23 5594830
    lukas230v
    Pogadaj z Rafałem Ślusarczykiem może jakiegoś Mivoca ma na stanie
  • #24 9435919
    j3drus
    Witam, muszę odgrzać ten temat bo nie znalazłem innego, a nie chcę zakładać kolejnego. Zakupiłem dziś skrzynię ze szczelinowym BR wyposażoną w Yakuze pw1203ax. Skrzynia została zrobiona wg filmiku
    Chciałbym zasilić Yakuze monoblockiem Rodek RN1600. Poniżej zamieszczam dane techniczne tego wzmacniacza;
    MOS-FET CLASS-D MONO VERSTÄRKER, MOS-FET wzmacniacz klasy-D MONO,
    195Wrms x 1 @ 4 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 195Wrms x 1 przy 4 omach (<0,1% THD / 14,4 V)
    205W x 1 @ 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), 205W x 1 przy 4 omach (<1,0% THD / 14,4 V)
    300Wrms x 1 @ 2 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 300Wrms x 1 @ 2 Om (<0,1% THD / 14,4 V)
    350W x 1 @ 2 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), 350W x 1 @ 2 Om (<1,0% THD / 14,4 V)
    500W x 1 @ 1 Ohm (<1.0% THD / 14.4V)RN-1600 -, Klasa D MOSFET obwód wzmacniacza MOS-FET z zasilania, Wbudowana zmienna filtr dolnoprzepustowy: 30 - 250 Hz 12 dB / okt.., Wbudowana zmienna filtr subsoniczny: 12 dB / okt 10-50Hz. , zmienna czułość wejścia: 0,2 - 6V , Współczynnik tłumienia przy 4ohmy>200
    Jeśli zasilę Yakuze mocą 500W RMS przy 1ohm to nic jej się nie stanie? Bo ten głośnik jest 4ohm więc chyba na takiej impedancji powinien być zasilany?
    Ewentualnie jakie wzmacniacze polecacie, które podobnie jak rodek mają pilot do regulacji basu? Nie muszą to być monoblocki, gdyż przydały by mi się jeszcze jakieś 2 wyjścia pod głośniki w drzwiach.
    Z góry dzięki za odp
    PS.nie jestem ekspertem wiec proszę o wyrozumiałość :D
  • #25 9435934
    Stochus
    Brak podstawowej wiedzy się kłania... Źle rozumujesz- poczytaj. Poza tym w necie jest pół miliona tematów z yakuzą i lanzarem.
    magnat rx 44 ?
