Komputer pokładowy w ibizie 6k2
wojtas33 24 Wrz 2008 15:53 7784 2
  • #1 5567021
    wojtas33
    Mam problem z Ibiza (tdi sport 2000r). Mianowicie chodzi o informacje (spalanie chwilowe, średnie itp) komputera MFA, które są wyświetlane w lewym górnym rogu wyświetlacza radia.
    W moim przypadku jest wyświetlana cały czas tylko temperatura zewnętrzna (Ext), wyświetlacz nie reaguje na przełącznik funkcji MFA który znajduje się na dźwigni od wycieraczek. Sprawdzałem i przycisk jest sprawny oraz kable nie są przerwane, sygnał dochodzi do wtyczki do radia. Sprawdzałem również po włączeniu zapłonu na wtyczce (od przełącznika pod kierownica) napięcie, okazało się że w ogóle nie ma, a chyba powinno być na 3 kablach +5V (logiczna 1). Wydaje mi się że wina lepszy w komputerze MFA który wszystkie parametry oblicza, tylko gdzie on się znajduje, czy jest zintegrowany w radiu czy gdzieś koło wskaźników. Nie mam pojęcia dlaczego to nie działa. Proszę o sugestie co możne być przyczyną oraz jak to rozwiążać. Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 6693272
    wojtas33
    Problem się rozwiązał, okazało się że radio zamontowane było w wersji MID bez obsługi komtera pokładowego
  • #3 6967761
    ufig
    witam ;d mam ten sam problem w mojej ibi '02 evo 2 . ;. i nie wiem jak sie do tego zabrac prosiłbym o pomoc
    pzr
