Passat B5 licznik - potrzebuje wsad do 93c86
rafalek 24 Wrz 2008 16:33 5127 15
  • #1 5567155
    rafalek
    Mam licznik w ktorym ktos probowal wylutowac pamiec (93LC86) do odczytania pinu i te pamiec uszkodzil (odlamala sie 1 nozka). Ten licznik jest z pelnym fis'em, z 99 roku (3b0 920 840A). Ja posiadam passata z 99 roku w ktorym tez mam szyne CAN (920 w numerze licznika) i 1/2 fis. I teraz pytanko a w zasadzie dwa :)
    1. Czy gdzies mozna znalezc wsad do tej pamieci ktora ktos uszkodzil w tym liczniku?
    2. Czy ta pamiec obsluguje takze fis czy fis ma swoja kosc? Bo jezeli nie obslugiwalaby to teoretycznie moglbym przelutowac pamiec ze swojego licznika... teoretycznie... :)
    Dzwonilem do "licznikowca" z Warszawy ale ten chyba nie bardzo wiedzial co i jak bo sprawial wrazenie jak by nie wiedzial wogole co to 93LC86 a jak uslyszal o wsadach do pamieci to juz wogole zbaranial :) Moze ktos z forumowiczor ma jakies doswiadczenie lub wie skad "zalatwic" wsad to tej pamieci do wlasnie takiego licznika to sobie sam wprogramuje i juz ;)Γ
  • #2 5568897
    Radeon 24
    Sprobuj "opilowac" miejsce w kolo odlamanej girki od scalaka i sie przylutowac delikatnie cieniutenkim drucikiem, lub na czas odczytu tej pamieci delikatnie wbic sie igłą w ułamane miejsce.
    Pamiec taka gdzies kiedys widzialem w jakims sklepie internetowym zajmujacym sie sprzedaza podzespolow elektronicznych.
    Pozdrawiam!
  • #3 5569231
    rafalek
    Pomysl ciekawy ale...
    1. ten scalaczek to SMD
    2. nozka ktora sie ulamala "wylazla" ze srodka obudowy scalaka :) Czyli nawet nie widac kikuta tylko dziurke. Sprobuje moze delikatnie faktycznie potraktowac pilnikiem i moze uda mi sie dopilowac do kikuta.
    A tak wogole to do odczytu potrzebne sa wszystkie nozki?
    A ponizej moj kaleka :)
  • #4 5569435
    emeryt2
    Może klejem przewodzącym , z dodatkiem srebra. Fiolka okolo 18 zł.
  • #5 5569443
  • #6 5577730
    rafalek
    A wiec probowalem szlifowac i niestety nic z tego. Doszlifowalem sie do czegos metalowego ale po podlutowaniu pod programator niestety odczytac sie nie dalo.
    Sprobowalem przelutowac pamiec z innego licznika (1/2 FIS) i wszystko dziala poza fisem. Zle jest podswietlony oraz cala zawartosc z 1/2 fis rozciagnela sie na cala wysokosc full fisa :)
    W tym wypadku potrzebuje wsad do licznika z pełnym fisem. Czy ktos moze posiada takowy? Bylbym bardzo wdzieczny.
  • #7 5578433
    janusz2008
    Poziom 33  
    Chłopie troszke więcej odwagi. To co potrzebujesz jest tutaj/DOWNLOAD/, póżniej DASHBOARD 11 STRON i szukaj np. vw1823. Powodzenia,aaa immo chyba wiesz?.
  • #8 5578715
    bodzio012
    Poziom 33  
    To nie taka prosta sprawa, próbuj uratować orginalny wsad ponieważ na zdobycznym nie wystarczy że ustawisz km, masz jeszcze immo i moga być przekłamania we wskaźnikach albo w ogóle nie będą działały
  • #9 5579143
    rafalek
    Tutaj czyli gdzie? :)
    Znalazlem w sieci wsad do licznika o takim numerze ale Vers V10 a moj licznik ma Wers V13. Wrzucilem ten wsad ale niestety lipa. Fis sie nie zapala i piszczy w kolko pipek z licznika (pomijam fakt migajacej kontrolki od immo bo to akurat raczej normalne).
    Oryginalnego wsadu za nic nie moge wydobyc :/ Probowalem szlifowac az do czegos co wyglada na polaczenie do nozki ale lipa, programator wogole nie zczytuje tej pamieci :/
  • #11 5579512
    rafalek
    Dzieki. Przeczesalem calutki watek, troche nasciagalem tego ale niestety nic nie dziala z moim licznikiem :/ znalazlem ten sam wsad co mam ale tez V10. No coz szukam dalej w takim razie.
  • #12 5579914
    janusz2008
    Poziom 33  
    Patrzyłeś na str.8 Klostazy z kwiatkiem?
  • #13 5580051
    rafalek
    Tak. W tej paczce jest wlasnie wsad ale do Vers 10 i ten wlasnie wsad piszczy i na nim nie dziala fis.
  • #14 5580077
    janusz2008
    Poziom 33  
    Spróbuj v13 z innego licznika.
  • #15 5583158
    rafalek
    Probowalem inne V13 i nie da rady. Albo nie dziala calkiem fis, albo dziala jak 1/2 fis albo wogole niedziala.
