Zestaw odesparowany do 800 zł
damiankop 24 Wrz 2008 17:02 2470 15
  • #1 5567223
    damiankop
    Od jakiegoś czasu nosze się z wyborem zestawu odesparowanego aby wreszcie dokończyć kompletowanie klocków w moim aucie. Niestety jako że mieszkam w "bardzo dużym" mieście to niezbyt mam możliwość odsłuchu więc będę musiał zdać się na wasze opinie. Głośniczki mają być dopełnieniem właśnie takiego zestawu:
    Alpine 7944
    u-dimension rmv41
    u-dimension rm 208 - w przyszłości planuje dołożyć jeszcze jedną sztukę.
    Z góry dzięki za pomoc
    Damian
    PS. Te 800 to troszke więcej niż mnie stać więc raczej nie będziemy już do tej sumy dokładać.
  • #2 5567976
    maxtz
    Ode mnie Dego PO-650 ;)
  • #3 5568242
    williams
    Poziom 30  
    popieram w całej rozciągłosci tej krótkiej wypowiedzi.
  • #4 5568559
    domino987
    Do wyboru masz jeszcze nowe:
    DLS R6A 800pln
    DLS MS6A 800pln
    Focale Polyglass za okolo 680pln lub używane K2 (trafiają się za około 800pln)
  • #5 5568691
    crazy_88
    Zarówno focal jak i dls ma bardzo jak dla mnie ostry tweeter więc preferuje wcześniejszy odsłuch.
  • #6 5568722
    damiankop
    hmmm.... to może jednak ten odsłuch nie będzie taki głupi...
    Chyba trzeba będzie przejechać się do krakowa lub jakiegoś innego większego miasta bo jak wspominałem w kielcech lipa jest niestety :(
  • #7 5568929
    TeamStream
    Proponuje posłuchać jeszcze Morel'a Tempo 6.
  • #8 5569182
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeśli chodzi o ten przedział to :
    Canton QS 2.160 - jeśli nowe to trzeba pograć około 20 godzin aby tweeter się "uspokoiły" i dopasowały (dotyczy to chyba wszystkich "wyższych" głośników z metalową kopułką) ;
    oraz
    Fokal 165KF / 165KX - mam teraz KX-y i pierwsze wrażenie .... doprowadziły mnie do szewskiej pasji po zamontowaniu grają pięknie ale ....
    szyby się nie otwierają
    :cry: -> pierwsze głośniki które mam o głębokości woofer-a 80 mm.
  • #9 5578627
    damiankop
    ok.
    Teraz chciałbym żeby mi ktoś powiedział gdzie w krakowie lub lublinie będe mógł dokonać odsłuchu zestawów w tym przedziale cenowym?
  • #11 5581101
    herdi
    damiankop napisał:
    Alpine 7944
    u-dimension rmv41
    bardzo miły kpl. wyśmienie współgra z SLG 265 Rainbow'a - tyle z doświadczenia
  • #12 5596850
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    proponuje dego i kick panele :D
    potrafi mile zaskoczyć ;)
  • #13 5597694
    damiankop
    i zrobiłem już odsłuchy i wypadło na dego :)
    Jako że udało mi się załatwić je w troszke lepszej cenie to będę musiał poczakać na nie jeszcze 4-6 tygodni ale nie szodzi.
    A kick panele będą duże lepsze od wygłuszonych drzwi?
  • #14 5598375
    williams
    Poziom 30  
    To zależy co Ci puka za tylna kanapą?
    U mnie np. jest pasmo zdjęte od 120 Hz w górę, żeby nie przeciażać woferków.
  • #15 5602417
    TeamStream
    To masz dziurę w paśmie czy sub gra do 120Hz?
  • #16 5602908
    Poziom 36  
    Zdecydowanie za wysoko dzielisz pasmo.
    Do 80 Hz dźwięk jest bezkierunkowy czyli należy na tym poziomie dzielić pasmo pomiędzy przód a subwoofer. Przy wyższej częstotliwości podziału pasma scena przesuwa się do tyłu.
    Spróbuj podzielić przy 80Hz i posłuchaj.
