LCD TV w samochodzie, jak przerobić?
jarooffek 25 Wrz 2008 20:30 4886 32
  • #1 25 Wrz 2008 20:30
    jarooffek
    Ostatnio zakończyłem prace nad zamontowaniem LCD 7 cali w moim samochodzie. Jest do niego podłączone DVD,kamera cofania.
    Kiedy słucham muzyki, oglądam film czy jadę na wstecznym ciągle coś się na nim wyświetla.
    Moje pytanie brzmi: czy da się podłączyć do niego jakieś inne urządzenia jak np. termometr wew,zew, zegarek, ciśnienie w ogumieniu (posiadam w kołacz czujniki) ciśnienie w sprężarce (pneumatyczne zawieszenie) itd.
    Podejrzewam że trzeba by jakiś układzik sklecić i może zaprogramować (niezbyt się na tym znam).
    Czy ktoś mógłby się czegoś takiego podjąć aby na wyświetlaczu pojawiły się takie dane?
    Telewizorek ma tylko wejścia na czincze.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    0 29
    #2 25 Wrz 2008 23:54
    krzychS
    Poziom 29  
    Jeżeli chcesz wyświetlać informacje z różnych czujników samochodowych na LCD, trzeba zainstalować komputer.
    Można go zmontować samemu lub kupić. Żeby to zaczęło funkcjonować potrzebny jest program (napisać go własnoręcznie lub zlecić komuś).
    0
  • #3 26 Wrz 2008 01:32
    jarooffek
    Aha, ale gdzie można by taki komputer kupić, jak to ma się nazywać i czy bedzie sterował tymi wszystkimi wskazaniami na monitorze? Myślałem że to trzeba od podstaw zmontować.
    A czy to od programu będzie zależał wygląd tych wskaźników?
    0
    #4 26 Wrz 2008 12:15
    krzychS
    Poziom 29  
    LCD TV stanie się monitorem komputerowym.
    Program będzie służył do zbierania informacji z czujników, przetwarzania ich i wyświetlenia na LCD.
    Wygląd czujników na monitorze będzie zależał od fantazji programisty lub zamawiającego.
    Wybór komputera jest zależny od rodzaju czujników zamontowanych w samochodzie, oraz złożoności programu komputerowego.
    0
  • #5 26 Wrz 2008 14:00
    jarooffek
    Już rozumiem, ale nadal nie wiem od czego zacząć.
    Znam się na mechanice,elektryce,blacharce,lakierze, ale elektronika jest dla mnie czarną magią. A mam wiele pomysłów których nie mogę zrealizować właśnie przez nią.
    Czy ty mógłbyś się podjąć zrobienia czegoś takiego, widzę że masz sporą wiedzę na ten temat więc domyślam się że zajmujesz się czymś takim.
    Ja mam 100 pomysłów na min. więc do tych wskaźników dorzucił bym jeszcze kilka (chyba że się nie da) np. temperaturę webasta, dane z komputera pokładowego czyli spalanie, ile przejadę km na zbiorniku i takie tam.
    Aha i jeszcze pytanko czy można by jeszcze podłączyć wyświetlacz np. z radia fabrycznego aby już wszystko było na tym jednym monitorze?
    Niektórym pewnie wydaje się że zwariowałem. Znajomi mówią "po co ci to, przecież masz kontrolki w liczniku, a ciśnienie w kołach to sobie zawsze można sprawdzić" ale ja mam swoją wizje i hamuje mnie tylko brak wiedzy i doświadczenia w elektronice (jak dla mnie bardzo zaawansowanej).
    Proszę o pomoc!!!!!!!!
    0
    #6 26 Wrz 2008 23:22
    krzychS
    Poziom 29  
    Wyświetlanie informacji graficznych to nie problem. Informacje o spalaniu, ile jeszcze km, ... można zrobić.
    Problem może być w zdobyciu danych katalogowych czujników.
    Jeśli chodzi o sterowanie radiem to zależy tylko od radia, czy ma wyprowadzenia do sterowania z zewnątrz.
    0
  • #7 28 Wrz 2008 12:22
    jarooffek
    A jakie dane są potrzebne o czujnikach?
    Nie chodziło mi o sterowanie radiem tylko żeby to co jest na wyświetlaczu radia wyświetlało mi się na LCD.
    Czy da się podłączyć wyświetlacz alfanumeryczny do LCD?
    Od czego mam zacząć, do kogo się zgłosić?
    Ty byś się nie podjął?????????????
  • #8 28 Wrz 2008 15:34
    gutekx
    Najlepiej powiedz jaki masz samochod,z którego roku itd.
    0
  • #9 28 Wrz 2008 19:28
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Jak podłączysz telewizor pod komputer bez wejscia w nim.To co masz to nieporozumienie bo musisz mieć kartę graficzną z wyjsciem TV.Wyjściem jest laptop.Zorientuj sie w temacie car PC.Tam co nieco znajdziesz.Pozdrawiam.
    0
  • #10 28 Wrz 2008 21:47
    jarooffek
    Opel kadett,1989r. Jest to auto pokazowe przebudowane przeze mnie.
    Nie jest to monitor tylko TV to chyba ma jakiś tam tuner TV w sobie.
    Nie znam się więc się pytam. Latałem po całym forum i nic konkretnego nie znalazłem. To przecież na tym forum są najzdolniejsi ludzie na świecie!
    Przecież wszystko da się zrobić.
    0
    #11 29 Wrz 2008 10:59
    krzychS
    Poziom 29  
    WITEK1952 czego mieszasz w głowie.
    Komputer o którym pisałem ma wyjście TV. Wystarczy podpiąć czujniki, napisać program i podłączyć do LCD.
    Żeby odebrać informacje z radia, czyli to co wyświetla, samo radio powinno mieć odpowiednie złącza do wysłania tych danych.
    Jeżeli chodzi o czujniki to potrzebne są informacje o sygnałach które wysyłają (żeby komputer mógł je obsłużyć).
    0
  • #12 29 Wrz 2008 22:09
    jarooffek
    To radio to sobie daruje nie chce utrudniać.
    A twoim zdaniem krzychS lepiej taki komputer wystrugać i czy jest z tym dużo roboty, czy lepiej kupić. Jeśli kupić to gdzie i za ile.
    0
  • #13 01 Paź 2008 08:21
    krzychS
    Poziom 29  
    Wszystko zależy od rodzaju czujników i ich ilości. Można kupić specjalizowane komputery przemysłowe, jeżeli chcesz obniżyć koszty wystarczy mikroATX lub PDA z kartą wyjścia TV.
    Do obsługi czujników lepiej wykonać oddzielną elektronikę z portem do połączenia z komputerem.
    Jak już wspomniałem wszystko zależy od czujników.
    0
  • #14 01 Paź 2008 14:53
    smoker
    A może prosty mikrokontroler na atmedze z wyjściem za pomocą TV AVR i po kłopocie... Koszt nikły, zależy tylko od tego jakie czujniki są w wozie i ile trzeba zastosować przetworników A/D (lub mogą być nie potrzebne gdy czujniki podają dane cyfrowo)
    0
  • #15 01 Paź 2008 21:58
    jarooffek
    Już ostatecznie chciałbym na wyświetlaczu temperaturę cieczy (czyli oryginalny czujnik przy aucie) temperaturę cieczy przy webaście, temperaturę wew. zew. ciśnienie oleju (wskaźnik nie kontrolkę) temperaturę oleju i to raczej wszystko.
    Nie wiem dokładnie jak działa np. czujnik temperatury, ale wiem że w zależności od temperatury przewodzi większy lub mniejszy prąd.
    Czy mógłby ktoś zaprojektować w uproszczeniu taki schemacik?
    Dzięki panowie i pozdrawiam.
    0
  • #16 02 Paź 2008 21:02
    krzychS
    Poziom 29  
    Jedynym ograniczeniem tego co ma być wyświetlane na LCD jest wyobraźnia :)
    Ekrany na monitorze mogą być dowolnie zmieniane i dostosowywane nawet podczas jazdy.
    Wspominam ciągle o czujnikach, ponieważ to jedyna niewiadoma.
    Schemat jest oczywisty:
    czujniki -> "płytka elektroniki" -> komputer -> LCD
    "płytka elektroniki" - zabezpieczenia, przetworniki (zależna od zastosowanych czujników).
    Do komputera dochodzą również elementy sterujące wyświetlanymi elementami na LCD.
    0
  • #17 02 Paź 2008 21:40
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Dlaczego mieszasz.Przecież napisałem wyraźnie musi być wyjscie TV w kompie.A ponadto widzialeś kiedyś pożal się Boze jakość takiego obrazu do tego przy rozdzielczości telewizora.Robiłem próby z 5,6" i dałem sobie spokój.Więc nadal podtrzymuje car PC z odpowiednim monitorem.Ndaje się do tego płyta ze starszej toshiby.
    0
  • #18 02 Paź 2008 22:23
    jarooffek
    Sam już nie wiem!!!!!!!!!!
    Widziałem na forum że ktoś sobie zmontował wyświetlacz alfanumeryczny na którym miał wszystkie temperatury, wskaźnik paliwa, obrotomierz, prędkościomierz, zegarek itd.
    Myślałem że na LCD też się da bez większych problemów.
    No nic, pozbieram trochę informacji to może coś wymyśle.
    Dzięki panowie za zaangażowanie.
  • #19 04 Paź 2008 13:26
    tzok
    Moderator Samochody
    W EdW był jakiś czas temu opisany układ terminala szeregowego z wyjściem TV. Był to układ umożliwiający wyświetlanie tekstu i semigrafiki na ekranie TV, źródłem danych mógł być mikrokontroler bądź komputer.
    0
    #20 08 Paź 2008 22:58
    r2d2004
    Witam!
    Panowie, przecież w necie są gotowe rozwiązania tego problemu. Popatrzcie tutaj:
    System telemetryczny na procesorze f-my MICROCHIP z wyświetlaniem danych typu OSD na ekranie monitora TV
    ... jest tu wszystko, łącznie ze schematem, PCB, żródłem programu (z komentarzami), który można sobie poprawić i dostosować do swoich potrzeb.
    Krótko mówiąc jest to system mikroprocesorowy (PIC16F876SP-20), który pobiera sygnały z różnych czujników pomiarowych, a potem wyniki pomiarów przetwarza w postaci semigrafiki OSD i "wpuszcza" w kabel video, dodając niejako ten sygnał do tego co jest już wyświetlane na ekranie monitora TV. Nie muszę chyba dokładnie wyjaśniać, do czego można to użyć, ano dokładnie do tego, o co pyta sie autor tego tematu (po ewentualnym wprowadzeniu stosownych zmian w hardware i software). Można sobie również zrobić np. fajną domową stację meteo i wyniki pomiarów wyświetlać na ekranie TVC. Zastosowań tego GOTOWCA może być oczywiście wiele. ;-)
  • #21 08 Paź 2008 23:32
    tzok
    Moderator Samochody
  • #22 09 Paź 2008 09:20
    r2d2004
    Witam!
    Tylko, że z EdW "wsadu", ani źródła programu do procka chyba nie dostaniesz (pewnie trzeba kupować kit, albo zaprogramowany mikrokontroler), a tutaj masz projekt otwarty, tylko ściągać (póki jeszcze można za free) i kombinować do swoich potrzeb.
  • #23 09 Paź 2008 15:03
    tzok
    Moderator Samochody
  • #24 09 Paź 2008 19:59
    jarooffek
    To jak myślicie kupić to i będzie Giit?
    Da się tam podpiąć więcej czujników temperatury?
    0
  • #25 09 Paź 2008 21:10
    tzok
    Moderator Samochody
    Projekt z AVT jest tylko syntezerem napisów, układ pomiarowy ("komputer") już musisz wykonać i oprogramować we własnym zakresie.
    Ten na PICu to kompletny system do telemetrii jak go nazywają, ma wejście na wysokościomierz i 3 analogowe czujniki 0-15V oraz jeden licznik 8 bit.
    0
    #26 10 Paź 2008 10:28
    r2d2004
    ... oraz cztery wolne piny w portach do przyszłych zastosowań! ;-)
    Wszystko się da, jednak jeśli nie jesteś w stanie sam tego zmontować z kupionych części, z wprowadzeniem stosownych zmian w układzie (np. zamiast czujnika ciśnienia z wbudownym przetwornikiem A/D można zastosować inny czujnik pomiarowy zintegrowany z przetwornikiem A/D, lub z zastosowaniem zewnętrznego A/D), wprowadzić odpowiednie zmiany w sofcie, zaprogramować procesor PIC, no to musisz szukać kogoś, kto Ci to zrobi, a to już raczej za darmo nie będzie.
  • #27 10 Paź 2008 21:05
    jarooffek
    Nie ma nic za darmo jasna sprawa.
    Tylko kto mi to zrobi i za ile.
    Osobiście nie znam nikogo kto w tym siedzi (oprócz was)
    Chciałbym właśnie żeby ktoś mi to zrobił kto się na tym zna.
    Ile by to mogło kosztować. 700zł starczy?
    Mogę przecież wysłać komuś zaliczkę a jak skończy i będzie działać resztę.
    To jak,kto chce się pobawić?????
    0
  • #28 10 Paź 2008 23:01
    krzychS
    Poziom 29  
    Najpierw wymień wszystkie czujniki, które chcesz podłączyć do komputera. Najlepiej podaj ich oznaczenia.
    0
  • #29 10 Paź 2008 23:06
    r2d2004
    Witam!
    Napisz ofertę w dziale: "Ogłoszenia Elektronika i Biznes Elektronika", a chętni na pewno się znajdą. Podaj linka do tego rozwiązania i sprecyzuj dokładnie założenia Twojego projektu, tak aby można było oszacować dokładnie co trzeba będzie poprawić w tym gotowcu. O szczegółach oferty rozmawiaj już z zainteresowanymi osobami poprzez PW.
  • #30 10 Paź 2008 23:15
    jarooffek
    Nie znam oznaczeń tych czujników tzn. są tam tylko numery części.
    Mógłbym je pomierzyć albo poszukać w necie ich wartości po numerach.
    Nie pomyślałem o dawaniu ogłoszenia, dobry pomysł, dzięki.
    0
